Pruebas varias: cargador + linterna + baterías
Estuve haciendo unas pruebas de rendimiento/capacidad y no sé si este sea el foro adecuado, ya que no es una review en toda regla sino una prueba de uso normal.
El conjunto usado:
Linterna TrustFire TR-801, baterías intl-outdoor 3100 mAh (Panasonic con PCB) y cargador Soshine SC-S7.
Usé la batería Nº2 para cargar mi MP3 y el celular con el cargador ML-102; luego, la dejé en la TR-801 como una hora en modo medio y sola se puso en bajo. Cuando la miré al otro día, creyendo que había muerto, me encuentro con que está en una especie de modo bajo bajo. Me la llevé al trabajo junto con el cargador creyendo que por el camino se agotaría, pero no fue así. Volví a la casa doce horas más tarde y seguía funcionando, aunque a menor intensidad. Intrigado por este comportamiento la dejé de nuevo en la noche y al día siguiente estaba apagada. Es bueno saber que, en caso de agotar la batería, podemos disponer de unas 24 horas en modo bajo bajo como emergencia. Al llegar a la oficina la puse inmediatamente a cargar. La estuve monitoreando casi todo el día y estos fueron los resultados:
Intl-outdoor 3100 mAh Nº2
Volt %
3.3 0-4
3.4 5-6
3.5 7-9
3.6 10-19
3.7 20-28
3.8 31-45
[Pausa para ir al doctor]
4.0 70-77
4.1 77-86
4.2 87-100
Al final dijo esto:
4.2 2983 mAh 4:32 hr
Tuve un percance: como a los 40 minutos de estar cargando di vuelta el cargador para desenredar unos cables y la batería se soltó. La puse de nuevo y por eso seguramente no se acercó a la medición final de los 3100 mAh.
Hice lo mismo con la batería Nº1 y obtuve estos resultados:
Intl-outdoor 3100 mAh Nº1
Volt %
3.3 0-4
3.4 5-6
3.5 7-9
3.6 10-19
3.7 20-29
3.8 30-49
3.9 50-69
4.0 70-76
4.1 77-84
4.2 85-100
Al final dijo esto:
4.2 3301 mAh 5:01 hr
Me dejó muy sorprendido, pues fueron 200 mAh más de los especificados, aunque no sé qué tan preciso será este cargador. Aclaro que la carga fue por el puerto USB del computador.
Quedé muy satisfecho con el rendimiento de las baterías y la linterna, así como del cargador. No me arrepiento de haberlos comprado, ahora tengo una idea de cómo me pueden funcionar en la vida real.
Espero que esta información le sirva a los demás colegas del foro.
El conjunto usado:
Volt %
3.3 0-4
3.4 5-6
3.5 7-9
3.6 10-19
3.7 20-28
3.8 31-45
4.0 70-77
4.1 77-86
4.2 87-100
Al final dijo esto:
Volt %
3.3 0-4
3.4 5-6
3.5 7-9
3.6 10-19
3.7 20-29
3.8 30-49
3.9 50-69
4.0 70-76
4.1 77-84
4.2 85-100
Al final dijo esto:
