Linterna pequeñita con XM-L y boton lateral
Re: Linterna pequeñita con XM-L y boton lateral
¿Qué te sienta mejor en la mano S10 o la EC1? Vamos, a cúal le das más puntos sumando estética, potencia, precio,...
Como te cuidas amigo
Bueno, por lo que he visto, no eres el único, aquí teneis unas colecciones que meten miedo, envidia sana, pena que uno sea pobre
Se aceptan sugerencias del maestro para mi review.
En cuanto a lo del acero... Pues solo me queda decir que el acero más simple y básico es el acero al carbono de toda la vida cuya composición se basa solo en Hierro y Carbono (que no es un metal ), de forma que el carbono ocupa los intersticios de la estructura del hierro, de ahí que su proporción no suele ser mayor del 1% C - 99% Fe, es decir, que de mezcla hay bastante poco. Yo diria que es como rellenar el hierro para que sea más duro y resistente.
Dede luego a miles de aceros que también tienen bastante porcentaje de otros METALES como es el caso del acero Inox ( más del 10% de Cr). Podriamos seguir así hasta el domingo, pero a lo que yo quiero llegar es que el titanio no es intrínsecamente más duro que el acero, porque incluso el Titanio (puro o de aleación ligera) según su procesado puede tener unas caracteristicas u otras al igual que ocurre con todo.
Ok, juan, yo no soy ningún experto en eso, pero si puedo decir que aquel pendrive aguantaba la de dios
Aun no me llegó la EC1. De momento me está gustando, y mucho la S10.Trevilux escribió:¿Qué te sienta mejor en la mano S10 o la EC1? Vamos, a cúal le das más puntos sumando estética, potencia, precio,...
Tu review está fantásticaJuan_blv escribió:Se aceptan sugerencias del maestro para mi review.
En unos dias intentaré publicar otra review de esta versión mundana...
Lo que siempre me ha preocupado de la S10 es el tail magnético. ¿Es factible retirar el imán en este modelo?
Hoy en día, demasiadas tarjetas, discos duros, pendrives en bolsillos,...
Trevilux escribió:Lo que siempre me ha preocupado de la S10 es el tail magnético. ¿Es factible retirar el imán en este modelo?
El im´n simplemente vá sujeto por el muelle del tailcap que evita que se salga de su alojamiento en el que está suelto sin pegar ni nada. Como verás en la siguiente foto es sumamente fácil quitar el muelle:
Lo más facil del mundo, vamos...
Gracias Juan
Estará entonces en mis futuribles compras para después de las "fiestas orientales".
No preguntes tanto que luego las reviews se quedan olvidadasTrevilux escribió:Lo que siempre me ha preocupado de la S10 es el tail magnético. ¿Es factible retirar el imán en este modelo?
Ya me callo, ya me callo ............................
Que buena pinta tieneUPz escribió:Si te interesa la S10 Baton, mira con que estoy jugando esta tarde:
Hola a todos:
Upz, yo estoy esperando la mía, que compré, precisamente ,en Walbuys, con la oferta del 50%. Veo que la usas con una bateria CR123, mi pregunta es, si la usaste con 16340 recargable, y con cual ?. Te lo pregunto, por si tiene problemas con la longitud de las baterias protegidas, debido al mayor tamaño de las mismas. Un saludo
C78, Ultrafire UF-H2b, Tank007 E09, New 898,Trustfire Z2, Bronte RA04, Thrunite T10, 2 Thrunite Ti, Thrunite T21, Fenix HL21, Olight I3 EOS, Olight S10 Baton, Convoy S2, Thrunite Ti2, Ultrafire UF-T1, Ultrafire M5 , Sunwayman S10R, MXDL 3W, Solarforce Z2, Spark SG5, SolarStorm SC01, SKILHUNT H02, ACEBEAM L15, BORUIT RJ-02, Thorfire TG06, ASTROLUX MH10, y alguna más.
Hola macofe:macofe escribió:Veo que la usas con una bateria CR123, mi pregunta es, si la usaste con 16340 recargable, y con cual ?. Te lo pregunto, por si tiene problemas con la longitud de las baterias protegidas, debido al mayor tamaño de las mismas. Un saludo
Pues las únicas RCR123/16340 protegidas que tengo son las trustfire fuego.
Entran justas, pero entran y funciona sin problemas. Pero ten en cuenta las amplias diferencias que se dan en la longitud de estas baterias... No te aseguro que OTRAS fuego funcionen.
De todos modos, tiene aviso por bajo voltaje
Edito: Si quieres, puedo medir la longitud de mis fuego y comparas con las tuyas, si las tienes. Un saludo!
UPz escribió:Hola macofe:macofe escribió:Veo que la usas con una bateria CR123, mi pregunta es, si la usaste con 16340 recargable, y con cual ?. Te lo pregunto, por si tiene problemas con la longitud de las baterias protegidas, debido al mayor tamaño de las mismas. Un saludo
Gracias UPz. Yo tengo éstas Trustfire (http://dx.com/p/trustfire-protected-163 ... pack-24980), aunque estoy pendiente de recibir de DX otras 2 de menor longitud (http://dx.com/p/marsfire-rechargeable-3 ... ack-146017). No obstante, en base a lo que comentas, de que la linterna tiene aviso de bajo voltaje, tendré que plantearme pedir otras NO protegidas, que esas si creo que son de tamaño "estandar". Precisamente te hice la pregunta, porque las Trustfire me dan problemas en mi Thrunite T21, por su longitud excesiva, de hecho tuve que hacer el apaño que puse en la sección de bricolaje (http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=5506), para poder usarlas en ella.
Ok!
De todos modos ya detallaré más como funciona el aviso por bajo voltaje y otros detalles en la review
Olight S10 Baton (XM-L, 1x (R)CR123):
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=5722
Ale, ya podemos dejar de offtopiquear este hilo
