La invasión de las ladronas de cuerpos
Publicado: 03 Feb 2013 16:30
Os traigo unas fotos de una curiosidad. No son linternas habituales si no, por el contrario, muy específicas en sus prestaciones, utilidad o formato. La mayoría de usuarios las consideraría irrisorias (y en cierto modo lo son
) pero yo solo pretendo mostrarlas, que para gustos cada uno tiene el suyo. ¡No todo van a ser chinas con zoom y 14500 o linternazas de +2000 lumens!
Además son curiosas porque no tienen cuerpo. Cuando lo necesitan, lo pillan.
Las linternas con baterias de 9V son raras, probablemente debido a que sus anfitriones tampoco son comunes. Sin embargo estas baterías se resisten a desaparecer debido a que se usan con freecuencia en los detectores de humo y ya cada vez menos en radios, mandos a distancia y los más variados aparatos electrónicos profesionales.
A menudo me pregunto si las baterías de 9V no deberían ser más comunes: tamaño contenido, buena densidad energética y alto voltaje. Parece algo ideal para una linterna, y además su forma permitiría diseños interesantes. Además he comprobado (y adquirido) 9V alcalinas, primarias de Litio, recargables e incluso LSD.
Con el fin de investigar lo existente adquirí una de estas linternas en DX con la particularidad de que aprovecha los enganches de los polos, bastante firmes, para obviar la necesidad de un cuerpo: Las linternas son solo la cabeza y aprovechan la propia batería de 9V como cuerpo, son las "ladronas de cuerpos".
Además pronto se hace evidente que estas linternas con leds de 5mm van por el camino de largos runtimes en vez de alta potencia, algo que quizás debido a la estructura interna de las 9V (que suelen agrupar en su interiór 6 pequeñas baterías de 1,5V) pueda estar justificado, porque sospecho que quizá sea porque tengan una alta resistencia interna.
La primera de ellas es una linterna de DX con 4x5mm blancos + 2x5mm UV. Un simple interruptor alterna entre los leds blancos, la posición apagado y los leds UV. Desgraciadamente la longitud de onda de sus leds UV no es la más adecuada y es pobre para comprobar marcas en los billetes o documentos. Una linterna barata y sin pretensiones.
La segunda, la PakLite es un animal muy diferente. Lo primero porque es realmente diminuta, eso con la batería, porque sin ella es, no pequeña, si no minimalista. Además la cabeza es de materíal fosforescente de bastante calidad ya que brilla mucho inicialmente y el brillo se prolonga bastante. Esto ayuda bastante a localizarla y la hace perfecta por ejemplo como linterna de cabecera. Además tiene dos niveles uno alto de unos 15 lumens y otro ultrabajo ideal para paseos nocturnos caseros cuando no se quiere encender una luz más potente para no deslumbrarse. Se ha tratado de un regalo, afortunadamente, porque cuesta bastante para lo que da (al menos en lumens)
El haz es muy inundador ante la casi inexistencia de óptica, pero eso se adapta bien a su papel de linternita de cabecero.
La autonomía anunciada por el fabricante de Paklite es muy buena: de 30 a 80h en modo alto, según se use una alcalina o una 9V de litio primario. Y en modo bajo la autonomía se extendería de 600 a 1200h. Sin duda una linterna diferente, un "capricho" para packs de supervivencia con su 9V de litio primario.
La principal ventaja de estas linternitas es su tamaño que en el caso de la PakLite llega a ser minúscula sobre todo si tenemos en cuenta que el 75% de la linterna está compuesta de la batería. También, al menos en el caso de la PakLite muestran una autonomía muy respetable. Su principal desventaja es su falta de potencia.
En resumen, una curiosidad, una forma de aumentar los límites de mi colección, pero también una grata sorpresa al comprobar que hay linternas de esta clase, minimalistas pero útiles.
