La invasión de las ladronas de cuerpos
03 Feb 2013 16:30 por cronovoro
Os traigo unas fotos de una curiosidad. No son linternas habituales si no, por el contrario, muy específicas en sus prestaciones, utilidad o formato. La mayoría de usuarios las consideraría irrisorias (y en cierto modo lo son :risunis2: ) pero yo solo pretendo mostrarlas, que para gustos cada uno tiene el suyo. ¡No todo van a ser chinas con zoom y 14500 o linternazas de +2000 lumens!
Además son curiosas porque no tienen cuerpo. Cuando lo necesitan, lo pillan. :sisi1:
Las linternas con baterias de 9V son raras, probablemente debido a que sus anfitriones tampoco son comunes. Sin embargo estas baterías se resisten a desaparecer debido a que se usan con freecuencia en los detectores de humo y ya cada vez menos en radios, mandos a distancia y los más variados aparatos electrónicos profesionales.
A menudo me pregunto si las baterías de 9V no deberían ser más comunes: tamaño contenido, buena densidad energética y alto voltaje. Parece algo ideal para una linterna, y además su forma permitiría diseños interesantes. Además he comprobado (y adquirido) 9V alcalinas, primarias de Litio, recargables e incluso LSD.
Con el fin de investigar lo existente adquirí una de estas linternas en DX con la particularidad de que aprovecha los enganches de los polos, bastante firmes, para obviar la necesidad de un cuerpo: Las linternas son solo la cabeza y aprovechan la propia batería de 9V como cuerpo, son las "ladronas de cuerpos".
Además pronto se hace evidente que estas linternas con leds de 5mm van por el camino de largos runtimes en vez de alta potencia, algo que quizás debido a la estructura interna de las 9V (que suelen agrupar en su interiór 6 pequeñas baterías de 1,5V) pueda estar justificado, porque sospecho que quizá sea porque tengan una alta resistencia interna.
La primera de ellas es una linterna de DX con 4x5mm blancos + 2x5mm UV. Un simple interruptor alterna entre los leds blancos, la posición apagado y los leds UV. Desgraciadamente la longitud de onda de sus leds UV no es la más adecuada y es pobre para comprobar marcas en los billetes o documentos. Una linterna barata y sin pretensiones.
La segunda, la PakLite es un animal muy diferente. Lo primero porque es realmente diminuta, eso con la batería, porque sin ella es, no pequeña, si no minimalista. Además la cabeza es de materíal fosforescente de bastante calidad ya que brilla mucho inicialmente y el brillo se prolonga bastante. Esto ayuda bastante a localizarla y la hace perfecta por ejemplo como linterna de cabecera. Además tiene dos niveles uno alto de unos 15 lumens y otro ultrabajo ideal para paseos nocturnos caseros cuando no se quiere encender una luz más potente para no deslumbrarse. Se ha tratado de un regalo, afortunadamente, porque cuesta bastante para lo que da (al menos en lumens)
El haz es muy inundador ante la casi inexistencia de óptica, pero eso se adapta bien a su papel de linternita de cabecero.
La autonomía anunciada por el fabricante de Paklite es muy buena: de 30 a 80h en modo alto, según se use una alcalina o una 9V de litio primario. Y en modo bajo la autonomía se extendería de 600 a 1200h. Sin duda una linterna diferente, un "capricho" para packs de supervivencia con su 9V de litio primario.
La principal ventaja de estas linternitas es su tamaño que en el caso de la PakLite llega a ser minúscula sobre todo si tenemos en cuenta que el 75% de la linterna está compuesta de la batería. También, al menos en el caso de la PakLite muestran una autonomía muy respetable. Su principal desventaja es su falta de potencia.
En resumen, una curiosidad, una forma de aumentar los límites de mi colección, pero también una grata sorpresa al comprobar que hay linternas de esta clase, minimalistas pero útiles.
Mi lista
03 Feb 2013 16:50 por F. Premens
Re: La invasión de las ladronas de cuerpos
Que puntazo, no habia visto nunca. :elrisas:
03 Feb 2013 17:21 por Bailer
Muy curioso el inventito... :sisi3:
03 Feb 2013 18:27 por macofe
03 Feb 2013 19:51 por namberguan
Pues la que pones de 6 Leds la adquirí hace poco en tienda física .no recuerdo el precio pero era barata y solo lleva leds blancos ; La idea es llevarla en la caja donde guardo el tester con su correspondiente pila de recambio por su diminuto tamaño :sisi3:
03 Feb 2013 20:13 por Jaipe
No las conocia y si son curiosillas
03 Feb 2013 22:03 por Bulb-o
En más de una ocasión he estado tentado de abrir un hilo para preguntar a qué se debía que unas baterías tan compactas y de más ni menos 9 voltios estuvieran tan poco aprovechadas en el mundillo de las linternas. Tú lo has dicho, la gran resistencia interna que deben tener, a diferencia de las CR1233A.
La razón principal por la que empecé a comprar esas pilas era la de tener repuesto para el tester y finalmente me hice hasta con recargables. ¡Qué pena que no haya una linterna compacta con al menos 300 lúmenes que pueda utilizarlas!
Desde luego un "cabezal" de esos es casi imprescindible en un kit de supervivencia, ya me dirán con qué linterna se pueden obtener 80 horas de luz, aunque sea escasa, como para sólo iluminar por dentro una tienda de campaña.
03 Feb 2013 22:14 por Bulb-o
macofe escribió:Cronovoro, seguro que ésta página te encanta http://www.safe-light.com/index.html, aunque me extrañaría que no la conocieses. :silbando:
Sí, y esa empresa parece especialista en sacarse de la manga un modo más de las linternas, el apagado. Ya veo a DX anunciando "five modes plus another one". Si no lo creéis, a ver cómo se traduce esto si no: "mini-lantern that has 4 modes: Glow (for fast-find in darkness), High Beam, Strobe and Total Off." :qmeparto
04 Feb 2013 00:05 por cronovoro
Gracias macofe :respeto: . Las Palight si las conocía, son por el estilo a estas que tengo pero con estrobo, haciendo hincapié en el tema de linterna de supervivencia y anunciando una duración de dos años en modo "glow" :wow:
Bulb-o escribió:Desde luego un "cabezal" de esos es casi imprescindible en un kit de supervivencia, ya me dirán con qué linterna se pueden obtener 80 horas de luz, aunque sea escasa, como para sólo iluminar por dentro una tienda de campaña.
Bueno, 80h no es algo inalcanzable para cualquier buena linterna con modos bajos (Foursevens, Fenix, Zebralight...) Sobre todo teniendo en cuenta que estas 9V no creo que sean reguladas y no alcanzarán la potencia inicial al cabo de esas 80h ni en sueños. Algo más difícil de igualar son esas 1200h de las que presume en modo bajo con una 9V primaria de litio, aunque las Zebralight por ahí andan en sus últimos lanzamientos (véase la S6330 o la SC52)
Bulb-o escribió:Sí, y esa empresa parece especialista en sacarse de la manga un modo más de las linternas, el apagado. Ya veo a DX anunciando "five modes plus another one". Si no lo creéis, a ver cómo se traduce esto si no: "mini-lantern that has 4 modes: Glow (for fast-find in darkness), High Beam, Strobe and Total Off."
Y que lo digas. Ahora que lo pienso el "Total Off" es el modo que más utilizo. :elrisas:
Mi lista
04 Feb 2013 13:52 por Bulb-o
cronovoro escribió: que lo digas. Ahora que lo pienso el "Total Off" es el modo que más utilizo. :elrisas:
Jejeje, sí soy un linternófilo empedernido porque todas mis linternas las tengo siempre en ese modo, aunque no las use...
04 Feb 2013 17:57 por XRAYBoY
Bulb-o escribió:"mini-lantern that has 4 modes: Glow (for fast-find in darkness), High Beam, Strobe and Total Off." :qmeparto
:roto2nuse: La auténtica wonderful feature es el modo Glow:
-Stepless auto dimming.
-Solar powered. (panel included)
-Negligible consumption.
-Overcharging protected.
-No heat energy loss.
-No annoying strobe & SOS modes.
-Safe for childrens & pets.
-Auto off for saving pigment.
Vendiéndolo bien podrían doblar el precio. :sisi3:
04 Feb 2013 23:46 por maito
Espero que el total off se refiera a que no tiene consumo parásito. Malpensados :taptap:
