Alguien tiene la Jetbeam PA10?
Si si tiene que ser para trote tierra mar y aire ya que una parte de mi trabajo no es nada fino, necesitar potencia pues tampoco se podria decir con 100, 150 lumens voy servido es mas la que tengo ahora la JB BA10 va muy bien, esta mejoraría con un nivel medio ya que pasa de los 160 en alta a los 12 lumens en bajo y no hay un tercer nivel sobre 50 70 lumens y pasar de la alta a la baja es mucho cambio, pero bueno casi siempre la uso al maximo ya que el runtime no es problema porque horas encendida no lo está nunca y tengo casa ceca por si quisiera coger una bateria de respuesto, pero haía pensado que como una JB PA10 es grande igual, la potencia es muy superior, tiene mejor grip por el diseño y el clip esta en una posicion que me va mejor que el de la BA10 que va al reves y llevar por llevar llevaria algo con mas chicha, pero si la PA10 siempre tira en turbo eso ya no me gusta.F. Premens escribió:Si es para trotarla y necesitas potencia porque no miras una Roche? Andaran parecidas de tamaño con el plus de ser una 18650.
Eso quiere decir que con una 14500 funciona Direct drive: Sin regulación.linternero23 escribió:
Please Note: When using a 14500 rechargeable li-ion battery, the PA10 will ONLY operate in Turbo mode. Click here to view the User Manual
Al final sera lo mejor o si quiero algo cortito y potente la Jetbeam PC10 con CR123 que supongo podra funcionar tambien recargables RCR123 y veo tiene muy buen precio.UPz escribió:Eso quiere decir que con una 14500 funciona Direct drive: Sin regulación.linternero23 escribió:
Tendrás 600 Lumen (si la batería es capaz) por unos segundos, pero las lumen dependerán directamente del estado de la bateria.
Además, esa corriente maltratará la 14500, y en cada recarga su capacidad irá menguando...
Demasiados inconvenientes si es para un uso serio/profesional. Si con los 150/200 lumen que ofrecen las AA con NiMH no tienes suficiente, yo pasaría directamente a una 18650 compacta.Un saludo!
