interval escribió:gracias por las respuestas pero no dicen que las 14500 es peligroso alimentar un XM-l por sacar mas de lo que puede a esa pila?
Por una parte una 14500 es difícil que llegue a darte 3A, cuando nominalmente suelen ser de 900mAh (chinos y sobre el papel)
Si los diera, sería sacar más de 3C a la 14500, algo que supera las recomendaciones de cualquier fabricante serio de Litio.
Es una sobredescarga en toda regla. Si no lleva PCB que corte, la batería sufrirá o se desestabilizará.
Recuerdo que moviles hizo un mod a una UF C3 y le metió un P7 (2800mA)
Con 14500 tiraba, pero él mismo advertía que no era , ni se sentía seguro al andar sobre el filo de una cuchilla con baterías chinas.
Para esos menesteres están las 14500 AW IMR, si no por la propia seguridad, por evitar que haga "plof" en una linterna a la que tengas aprecio.
