22 Ene 2013 01:26 por Me pirro todo
En la batería pone bien grandote:
protection circuit built-in.
No implica que puedas meterle este tipo de baterías, pero es un indicio que hace pensar que si que se puede...
Tendremos que esperar. :sisi3:
22 Ene 2013 01:42 por Edgardo
UPz escribió:500 lumen segun el creador
Ojala sean 500 de verdad y no por 3 minutos como estan haciendo muchos fabricantes ultimamente, excepto la TK75 y la P25 que tienen una duracion mas logica.
22 Ene 2013 02:12 por Barometrix
Me pirro todo escribió:En la batería pone bien grandote:
Pues tienes razón, todo hay que decirlo, ya que efectivamente, en la foto la Keeppower es protegida.
Ojalá sea asi, ya que imagínate una edc de solo 90 mm. (la Palight tiene 98 mm), casi se te escurre entre los dedos, :qmeparto
:abrazo:
22 Ene 2013 02:20 por Me pirro todo
Muy interesante esta pequeña linternita y con gran autonomía presumiblemente.
Muy apetecible...
22 Ene 2013 07:25 por carletess
Conjunta! Conjunta! Conjunta! Conjunta! xD
22 Ene 2013 08:30 por carletess
Y otra vez cansineando !!
22 Ene 2013 22:53 por Noctiluco
XRAYBoY escribió:Imagen
Imagen :babeando:
DQG 18650 (NOT-IN-STOCK)
Muy bueno XRay! Nos lees el pensamiento eeh?
22 Ene 2013 23:33 por XRAYBoY
Noctiluco escribió:Muy bueno XRay! Nos lees el pensamiento eeh?
Ojalá no pudiera...estaría menos enfermo. :silbando:
Visto lo visto, hay que pedir a Paypal o a Visa que nos haga una edición especial para FL :elrisas:
23 Ene 2013 10:29 por Avestruz1
En este video se ve entre otras:
La nueva nitecore EA8 (8 x AA)
La comentada en este foro Nitecore P25....
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... y8yqCMhu80#!
23 Ene 2013 10:39 por Trevilux
Graciaaaas, interesante video. Mi inglés y mi oído son muy malos. ¿Alguien me puede contar si escucha el número 2000 cuando se habla de la EA8? :eek:
23 Ene 2013 12:49 por Edgardo
Avestruz1 escribió:En este video se ve entre otras:
:buitre: :buitre: :buitre:
23 Ene 2013 13:07 por joseabul
Trevilux escribió:Graciaaaas, interesante video. Mi inglés y mi oído son muy malos. ¿Alguien me puede contar si escucha el número 2000 cuando se habla de la EA8? :eek:
Si, pero no habla de lumens, quiere decir que costara 2000$ :roto2gaydude: :elrisas:
23 Ene 2013 13:51 por Trevilux
2000$? :wow3:
:qmeparto
23 Ene 2013 14:14 por Trevilux
TiS Thrunite se supera .............. no entiendo porque sacan este modelo, lo único que me ofrece es un modo menos que la anterior Ti.
:roto2nuse:
23 Ene 2013 19:56 por Noctiluco
Supongo que el "chance" de esta versión es tener un solo modo. Reconozco que algunas veces he usado mi Ti en vez de otras AAA por ese motivo, ya que aunque tiene dos modos, apretando con rapidez el modo alto sale como si fuera el único, y así no tengo que hacer twisty como en la mayoría de las AAA con modos. :sisi3:
23 Ene 2013 20:22 por Jaipe
Pues mira ya parece es realidad la Nitecore EA8, no se los lumens pero no tiene mala pinta, es mas larga y con la cabeza mas grande que la EA4 pero a nivel personal las linternas con tantas baterias me cuentan un poco, 4 para mi es lo suficiente y da igual sean AA o sean del tipo que sean.
Tantas baterias para mi es un coñazo cargarlas y solo que te falle una ya sea por mala carga o por deteriorada el resto no suelen dar la talla o se apaga la linterna antes de la cuenta, a mas baterias mas riesgo y por estadisticas mas facil es que ocurra, esperemos a ver como respira el asunto, por lo demas está bien que existan buenas linternas con baterias genericas ya que mucha gente eso de recargar comprar baterias "raras"y cosa de esas no es lo suyo.
24 Ene 2013 00:44 por varamigue
Black Cat, UniqueFire S10 (1modo), C30 (3AAA + driver 5modos + ssl-80), True 30mw green laser, UniqueFire X8 (17modos), MRV Lunapower (17modos), TrustFire F20 (x2: Q5 y R5 (modificada)), Sipik SK68, Uf-h2b, Uf-2100 (x2, mod Heke de 5modos), 3 Mag´s 3D (1 con terralux, otra XM-L, y otra con un osram calido), Ultrafire wf-606A a R5, Ultrafire 502b R2 (x2), Maxtoch TA6X-2LA, UniqueFire F3 modo rampa, UltraFire Wf-602c, Maglite ML-125, C8 XM-L, Olight I6 (x2), Convoy S2 XM-L2.
24 Ene 2013 03:27 por Me pirro todo
Más de 4 baterías no me gustan. Tienes que estar cargando con 2 cargadores o uno de esos caros de powerex.
24 Ene 2013 05:10 por sukyshyro
Valdra la pena invertir un cupon de $30 en ella o mejor compro la skay ray king?? tengo casi un año deseando una multi led con el encedido en medio del cuerpo y esta es bastante comoda de precio
Mini Maglite Maglite solitaire mayor Maglite
Ultrafire c8 Trustfire z8 Sipik SK75 linternita con led Nichia :D
24 Ene 2013 07:15 por carletess
Sobre la DQG 18650, pregunte cuando iba a estar disponible y dicen que para finales de Febrero y a un precio que rondará los 30 $
Ya veremos eso del precio.
