Me esperaba algo peor la verdad. Me quedo tranquilo, con muchas ganas de que me llegue.
No obstante, tiene güasa lo del botón del PowerMiguel_79 escribió:Me esperaba algo peor la verdad. Me quedo tranquilo, con muchas ganas de que me llegue.
Y si no es mucho preguntar la has tirado o vas a tratar de reparla.
Sera mejor o peor linterna pero yo no la dejaria morir sin mas .
No suelo tirar nunca nada que tenga relacion con las linternas, por alguna caja debe de andar medio desmontada.bikersoy escribió:Y si no es mucho preguntar la has tirado o vas a tratar de reparla.
Debo de tener mas de 30 linternas que no funcionan metidas en cajas.
Deberíamos continuar con esto en otro hilo para dejar libre sólo a las Low Cost que vayan apareciendo. Lo digo porque, no sé qué tipo de linternas serán o si eres el tío con más mala suerte de Españistán. Pero he enviado el caso a la fiscalía general porque si es constitutivo de delito. Una, dos y hasta tres tiene un pase y se puede hacer la vista gorda penalmente, pero 30 va a ser que no...Matech escribió:No suelo tirar nunca nada que tenga relacion con las linternas, por alguna caja debe de andar medio desmontada.bikersoy escribió:Y si no es mucho preguntar la has tirado o vas a tratar de reparla.
Hola namberguan, es un medidor de voltaje unitario de las baterías LiPo de RC, por ejemplo en un paquete de baterías 3S, conectando el conector de balanceado (JST-XH) a los pines comenzando por el negativo, nos daría el voltaje de cada una de las tres baterías y el voltaje total del paquete.
El conector de balanceado es el de color blanco de 4 cables en este caso.
http://www.banggood.com/es/FlowerPower- ... 23201308U2
Lo que realiza mediante descarga es el balanceado de las 3 baterías (3S en este caso), si una está a 4,20 V y las otras dos a 4,19 V, lo que hace es bajar la de 4,20 V a 4,19 V y se quedarán las tres a igual voltaje a 4,19 V.
Lleva otro conector hembra que parece de servo, puede ser para comprobar el funcionamiento de los servos.
Menos mal que esta en promocion
Digo lo mismo. Demasiado alto el precio para mi bolsillo. No, gracias, me quedo con lo que tengo hasta el momento. Supongo que a futuro bajará o existirá uno alternativo más barato, pero hasta entonces me abstengo.namberguan escribió:Menos mal que esta en promocion
He visto esta novedad en Kaidomain:
http://kaidomain.com/product/details.S024628
Hugsby P2 Cree XR-E Q5 230 Lumens 3-Mode LED Flashlight - Black ( 1xAA / 1xCR123 / 1x16340 / 1x14500 )
Me gusta lo polivalente que es: AA / 14500 / CR123 / 16340. Se le puede sacar/colocar parte del cuerpo, como si fuese un extensor que usan las linternas de otras marcas (Sunwayman V11R, por ejemplo) para usar la batería que queramos/tengamos. Por el precio es una ganga, aunque como es nueva no veo ninguna review por el momento. Claro que la maldita manía de modos Alto-Bajo-Estorbo es un incordio para mí. No sé, quizás a futuro encargue una, total, por el precio, no sería grande la pérdida (y hasta podría usarla como regalo).
No pinta mal no.
En cuanto a versatilidad , se le da un aire a esta
La cual con su tir por precio no tira nada mal
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2461
http://www.dx.com/es/p/mx-power-ml-310- ... jfizLcvfIU
Un Saludo
Un Saludo
XR-E... la tengo vista en DX hace años.
Nueva versión DQG 18650 Tiny 4 CREE XML2 Smallest LED Flashlight
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=2215
Precio 36,1$
Dos colores: negro, gris
Dos temperaturas color: blanco frio y neutro
Yo había intentado comprar la versión 3, no la encontraba (ahora esta en gearbest disponible) y le pregunte al fabricante. Me dijo que esperase un poco, que salía pronto la versión 4.
En la pagina pone estas caracteristicas:
LED: CREE XM-L2 U2 1B CW LED / CREE XM-L2 T6 4C NW
Material: 6061-T6 Aluminum
Military HAIII Anodised finish.
Reflector: optics lens for T6
Mode: Low>>Mid>Hi; Hidden turbo, Press and held switch to activate Turbo mode
Switch: Side Switch ; Press Click ON/OFF
UI:
> Click once to access Low mode
>Click Twice to access Mid Mode
>Click 3 times to access High Mode
>Hold the switch to access Turbo mode
Current: 50mA>500mA>2A>3A; Current Regulation
Brightness:
Turbo mode>850 Lumens (Step down to previous mode after 60 seconds)
High mode>300 Lumens (5 hrs by 3400mah Battery)
Middle mode> 80 lumens (19 hrs)
Low mode: 3.5 Lumens (350 hrs)
Battery Type:1*18650 Protection / Unprotection (not include)
Anti-discharge protection; Anti-reverse Protection
Waterproof: IPX6; Double O rings in the head.
Size: 87mm(Length)*25mm(head diameter)*22mm(tube diameter)
Weight::38g(not include battery)
Accessories: SS Clip ; O rings , Gift box; Manual; 1x Sanyo 2600mAh 18650 battery
Precio 36,1$
UI:
Brightness:
Tienen ya en Fasttech unoas pocas versiones de XP-L HI pero casi todos de tintes extremos, o 1A o 7A. Un día de estos tengo que empezar a pedirlos...
En la tienda de led-na de eBay salen por 5,80 USD en sinkpad de cobre ......además hay mas leds y mcpcb con el 20% de descuento:UPz escribió:
https://www.fasttech.com/products/1/100 ... ed-emitter
Nombre de la Página Web
He comprado varias veces y sin problemas.
No encuentro en 25mmmadmix escribió:En la tienda de led-na de eBay salen por 5,80 USD en sinkpad de cobre ......además hay mas leds y mcpcb con el 20% de descuento:UPz escribió:
No sé si esto será un golazo, pero vuelve el cupón XMAS en Fasttech (10%)
Gracias acabo de usarlo para una DQG 18650 nueva versión recién llegada a Fasttech:XRAYBoY escribió:No sé si esto será un golazo, pero vuelve el cupón XMAS en Fasttech (10%)
DQG Tiny 18650 fasttech
Placa,circuito,para comprobar la capacidad de las baterias.
Se puede sececcionar el tope de los voltios que quieres que corte y la intensidad.
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... eb201560_9
(tambien lo venden en Ebay)
