[PREGUNTA] Alguna idea para hacer junta protección linterna
Publicado: 27 Ene 2013 21:31
por LumenFLUX
Hola amigos.
Pues quiero hacerme una pieza de goma para colocar en la cabeza de una linterna que con el ajetreo del trabajo, me estoy cargando la corona.
He pensado en cámaras de bicicletas, pero no me gusta el resultado.
Es algo como esto, pero para 61 mm máximo, que es lo que mide la cabeza.
Re: [PREGUNTA] Alguna idea para hacer junta protección linte
Publicado: 27 Ene 2013 22:15
por Lfatman
Se me ocurre que podrías usar cinta adhesiva autovulcanizante,como la que se utiliza para empalmes eléctricos de exterior. El problema probablemente será la profundidad de la corona en su cara interna, y las dificultades para estirar la cinta sin que te queden pliegues. El otro problema que le veo es que no sería de quita y pon.
Si quieres probar, la he visto en el Leroy Merlin, y aunque no recuerdo el precio,no era muy cara. El acabado final queda como goma.
Publicado: 28 Ene 2013 00:06
Hablo desde la ignorancia, pero quizás haya algo que te encaje si miras en la sección de fontanería, juntas para tubos de riego, bajantes, etc...
Publicado: 28 Ene 2013 00:45
por belorzas
no se si te valdra pero en las tiendas de profesionales de aire acondicionado (disco,salvador escoda, beiger, etc..) vende unos protectores para manometros de color azul o rojo para que cuando se golpeen por accidente no se rompan o sufran lo menos posible ,si tienes alguna tienda de estas cerca entra y pregunta.
Publicado: 28 Ene 2013 03:15
por maito
Una goma para la pata de una silla, se le hace un agujero y puede valer.
Publicado: 28 Ene 2013 14:28
por LumenFLUX
Gracias por las respuestas.
La cinta autovulcanizante, a priori parece una forma sencilla, pero hay que tener en cuenta que 7 leds XML a plena potencia generan calor, así que creo que con el tiempo se iría despegando.
A ver si las mentes creativas del foro proponen otras alternativas !!
Publicado: 29 Ene 2013 04:11
por pinep
Tienes mucha vista al darte cuenta del tema de la disipación térmica, yo te sugiero que uses un tubo de cobre pues tiene más conductividad térmica que el aluminio, y es más duro, es decir que se raya menos. Tal vez un tubo fontanería se pueda adaptar al diámetro de tu linterna...
Publicado: 30 Ene 2013 15:55
por LumenFLUX
Reformulo la pregunta:
Ahora tengo una goma de otra linterna que me podría servir, pero le queda grande a la cabeza de mi linterna.
Tendría dos opciones:
1ª.- Agrandar el diámetro de la cabeza: No lo veo muy viable puesto que aumentaría el peso y porque la goma le queda bastante grande.
2ª.- Reducir el tamaño de la goma: Es la opción que me planteo. Podría cortarla, pero la cosa es:
¿Cómo la pego después para que quede sólida y no se despegue?
¿Cosiéndola?
¿Algún pegamento fuerte?
¿Con calor?
¿Qué se os ocurre?
Publicado: 30 Ene 2013 16:27
por irega
Una sugerencia más. Busca termorretractil de un diámetro aproximado al que te hace falta.
Publicado: 31 Ene 2013 00:47
por LumenFLUX
Publicado: 31 Ene 2013 00:53
por LumenFLUX
Esta sería la goma que debo cortar y pegar para reducir su diámetro y que quepa en mi linterna
Publicado: 31 Ene 2013 00:54
por stirner
irega escribió:Una sugerencia más. Busca termorretractil de un diámetro aproximado al que te hace falta.
+1
