Ayuda foco bici pilas
Publicado: 23 Ene 2013 19:08
por marbelli
Familia a ver si me pueden resolver algunas dudas he comprado Super High Power 3600-Lumen 3T6 3*Cree XM-L T6 4-Modes LED Bicycle Light Kit en Lt-box que por cierto hay otra que se llama www.lights-box.co con el mismo logo las dos web.
Bueno ya tenia antes una super high pero al coger una bateria de los coches del niño como bateria de 9.6 que tenian ocho pilas en paralelo v puse negativo en el positivo y negativo y me cargue el foco de la bici. que por cierot ahora la he cortado y he puesto 4 y cuatro pero no tengo cojones de probarla si funciona con mis 2 nuevos focos vaya a ser que me la cargue otra vez.
Al lio, despues de haber cargado la bateria cuando conecto el foco a la bateria se enciende un segundo y se apaga le dio a los tres modos y va perfecto en los dos focos hace lo mismo, pero el otro que tenia no hacia eso conectaba la bateria y el foco y permanencia apagado.
Le ocurre algo que se encienda cuando conecto los conectores con la bateria y se apaga al segundo. puedo conectar las cuatro pilas (no tienen ninguna marca ni ponen que potencia ponen) y utilizar de emergencia.
perdonad mi total y absoluta ignorancia en electronica.
Gracias y un saludo
