CARGADOR BALANCEADOR. IMAX B6AC. ¡¡ Qué no me entero !!
Publicado: 23 Ene 2013 01:34
por LumenFLUX
Hola amigos.
Resulta que he adquirido un cargador IMAX B6AC. Mi intención es poder cargar 4 baterías 26650 conectadas en serie.
He realizado una caja conectando en serie las baterías, pero es que no comprendo cómo debo conectar el IMAX
Había pensado sumar el voltaje, 4 x 3,7 , y configurar el cargador de ese modo, conectando el positivo y negativo a los extremos de las baterías en serie.
Es decir: Pinza 1 (roja) a positivo (+) de la primera batería y Pinza 2(negra) a negativo (-) de la última batería.
En definitiva, que lo que pretendo es poder cargar mis 4 baterías conectadas en serie a la vez con el cargador balanceador.
A ver si me podéis orientar
PD: En el manual del IMAX habla de las celdas de la batería, tampoco sé si celdas se refiere a cada batería o si una batería 26650 tiene más de una celda.
Re: CARGADOR BALANCEADOR. IMAX B6AC. ¡¡ Qué no me entero !!
Publicado: 23 Ene 2013 01:51
por joseabul
Hola Lumen, yo tengo un cargador similar al tuyo para cargar las lipo y puedes hacerlo de las dos maneras; si las pones en serie, seleccionas 4s y si las pones en paralelo 1s. Debes tener cuidado cuando selecciones el ratio de carga de no pasarte; yo nunca paso de 1C. Y si cada celda es una pila. Un saludo
Ah, claro, la pinza roja al positivo y la negra al negativo
Publicado: 23 Ene 2013 02:00
por LumenFLUX
Gracias compañero.
Resulta que acabo de hacer un esquema, creo que sería así. A ver si he acertado.
Corrígeme si me equivoco por favor !
Publicado: 23 Ene 2013 02:02
Publicado: 23 Ene 2013 02:07
por joseabul
LumenFLUX escribió:Gracias compañero.
Está perfecto Lumen; deduzco que cada batería es de 5 A.
Mirandolo mejor, creo que estan en paralelo no?
Publicado: 23 Ene 2013 02:09
por joseabul
Esta bien...joer como estamos... :elrisas: de todas maneras una buena manera de asegurarte es midiendo los voltios con un polímetro y asi te curas en salud
Publicado: 23 Ene 2013 02:12
Cuidado!!!! Hayun error de conexión. El puente del medio está invertido. La segundsa y tercera batería quedan fuera de circuito.
por LumenFLUX
Jaja, lo que me generaba la duda, es según es sobre conectar los cables para monitorizar las baterías independientemente.
En concreto, he planteado la duda en este POST
Gracias compi !!!
Publicado: 23 Ene 2013 02:14
por LumenFLUX
antiparanoico escribió: Cuidado!!!! Hayun error de conexión. El puente del medio está invertido. La segundsa y tercera batería quedan fuera de circuito.
Joer que buena vista, ha sido un error de diseño gráfico, jaja.
No se te escapa una !!
Gracias !!
Publicado: 23 Ene 2013 02:15
por joseabul
Es verdad, es un esquema un poco raro; vamos a ver, cuando los pones en paralelo, unes todos los positivos y por otro lado los negativos, y cuando están en serie negativo con positivo y asi sucesivamente
Publicado: 23 Ene 2013 17:24
por Ciscado
Ah, vale, ahora que veo este hilo ya entiendo lo que pusiste en el otro. Efectivamente como comentan ese esquema está mal. Lo tuyo sería algo así:
Generador de diagramas de cableado
(Editado)
Y este el conector:
Publicado: 23 Ene 2013 21:11
por javipiloto
Ciscado escribió:Ah, vale, ahora que veo este hilo ya entiendo lo que pusiste en el otro. Efectivamente como comentan ese esquema está mal. Lo tuyo sería algo así:
(Editado)
Y este el conector:
JAJA
Otro aeromodelista en el foro.
Publicado: 23 Ene 2013 22:44
por LumenFLUX
Muchas gracias, muy detallado.
Ahora entiendo cómo se conectan los cables para el balanceado.
Gracias a todos por vuestras respuestas, me han ayudado mucho !!
PD: CISCADO, muy buena la web que me pones para ver las conexiones. Te has lucido tio !!
Publicado: 24 Ene 2013 18:37
por Ciscado
javipiloto escribió: JAJA
Jeje, se hace lo que se puede :sisi1:
[...]Gracias a todos por vuestras respuestas, me han ayudado mucho !![...]
De nada, recordaba que había una web de ese tipo cuando empecé a mirar el tema de las baterías LiPo, las celdas y todas esas cosas.
Pd: comprueba bien la correspondencia de cables en la clavija
