TrustFire Z5
Publicado: 20 Ene 2013 15:57
por linkdelight
Buscando una zooming llegue a la review de Heke ( gracias )
TrusFire Z1.
Esta a buen precio aqui
Lightmall y en ebay tambien se puede encontrar. Se ve de buena calidad.
Quiero una zoom, potente y con algo de runtime. Lo único que me detiene son los modos. Hay alguna alternativa similar a esta pero con un solo modo o dos ?
Leído en budgetlightforum que se podría cambiar por esto
Lightmalls, pero no se si es solo cambiar o hay que soldar algo y eso ya me complica.
Salu2
Re: TrustFire Z5
Publicado: 20 Ene 2013 19:00
linkdelight escribió:Buscando una zooming llegue a la review de Heke ( gracias )
TrusFire Z1.
Salu2
La verdad, no conozco la anatomía de la linterna que quieres comprar. Pero eso es un módulo P60, no sé, sin ver el mod que dices, como se podría hacer... Lo veo difícil...
Para ver si es posible, podrías pasar el enlace de BLF?
Re: TrustFire Z5
Publicado: 20 Ene 2013 21:28
por jorgefrty
A la TrustFire Z5 fijo que no le puedes poner un P60 ya que lleva el led en una enorme estrella de aluminio.
Lo tuyo seria buscar algo como esto
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... cuit-gener.
Lo malo es que tienes que desoldar el que trae la linterna y soldar este ,incluso el muelle.
Además este saca 1400mha, me parece poco para una linterna de 2 baterias. Luego la tension mínima de entrada son 3v,asi que no podrás exprimir al máximo las baterias
Ahora pregunto yo. ¿Sabe alguien si existe alguna linterna con modulo P60 con zoom?
Re: TrustFire Z5
Publicado: 20 Ene 2013 21:53
jorgefrty escribió:...
3v,...
Había datos que no me cerraban... Ese driver sirve solo como ejemplo, no es para dos baterías como es esa lintera.Ese driver es para una sola batería.
Este sería el primer caso. Por eso pedí el enlace a BLF. Tal vez sea para dejarla con el P60 y sin zoom.
Re: TrustFire Z5
Publicado: 20 Ene 2013 22:55
por Barometrix
linkdelight escribió:Buscando una zooming ....
....Quiero una zoom, potente y con algo de runtime. ....
Salu2
Yo tengo encargada esta:
http://dx.com/p/palight-m900-cree-xm-l- ... 650-173030
Tiene un XML-U2, (que debe dar un pelin más de luz que el de la Trustfire), y lleva una 26650 + cargador de "regalo", ya que el precio también es el doble, je, je.
El poder usar 26650, también te asegura una buena autonomia, o al menos bastante decente, frente a las 2 x 18650 de la Trustfire.
No se si te interesará o no, pero te lo he comentado como otra posibilidad.
Re: TrustFire Z5
Publicado: 20 Ene 2013 22:57
por jorgefrty
Cierto. Estuve buscando de 1 modo y no me percate de la corriente máxima son 5v.
Lo de una zoom con p60 me doy cuenta que no pueden existir , ya que el modulo lleva un reflector, y las zoom solo llevan la lente de lupa
Para dejarla con el P60 y sin zoom puede, pero entiendo, si te compras una zoom ¿para que ponerle un P60?
Drivers de 5 mod si que hay de 8.4v, para dos baterias, pero de un modo, por lo menos en esta pagina no venden
Re: TrustFire Z5
Publicado: 20 Ene 2013 23:03
Pienso que lo que dice es cambiar el pill original de la linterna por el del P60. Pero...
Re: TrustFire Z5
Publicado: 20 Ene 2013 23:10
por yavi_
Barometrix escribió:linkdelight escribió:Buscando una zooming ....
Salu2
Barometrix, una 26650 no da mas autonomía que 2 x 18650, muy malas tienen que ser para no sumar 4000mAh, si comparas con las de una sola 18650 ya sí está por encima aunque tampoco una barbaridad, las 26650 depende cuales pasan no por mucho los 4000mAh y las mejores 18650 llegan a los 3400mAh.
Re: TrustFire Z5
Publicado: 20 Ene 2013 23:38
por Barometrix
yavi_ escribió:Barometrix escribió:linkdelight escribió:Buscando una zooming ....
Salu2
Buenas, Yavi.
Vaya!!, quizás no me expresé bien... no quera dar la idea de que con la 26650 tendría más autonomía que con 2 18650.
Simplemente, queria decir que la M900 era otra posibilidad más, como linterna potente zooming, ya que al llevar 26650, ofrece más autonomia, (como ocurre con las 2 18650 de la Trustfire), que el resto de zoomings con 1 sola 18650.
Je, je, algunas veces, no me doy cuenta de que lo que escribo, no expresa de forma correcta lo que estaba pensando, y eso que procuro ser siempre muy comedido con lo que pongo, ja, ja, ja....
Disculpas por la confusión que halla podido crear.
Re: TrustFire Z5
Publicado: 21 Ene 2013 02:47
por linkdelight
Salu2
Gracias Barometrix, voy a mirar la que comentas. El enlace de Budgetlightforum no lo puse porque no aporta mucha información. Es este
http://budgetlightforum.com/node/3603.
No hay mucha oferta en lo que quiero. Voy a mirar alguna con solo una batería.
Re: TrustFire Z5
Publicado: 21 Ene 2013 03:25
Bueno... El forero
gigalight.com.ua (
post #50) cambió de driver por el de ese P60. Pero veo un "pequeño" detalle, en ese mismo post indica que el driver original es de 22mm, pero el driver de un P60 es de 17mm... Driver suelto igual a ese hay pero...
linkdelight escribió:... hay que soldar algo y eso ya me complica.
Te complica aún más. Además de soldar debes adaptar el diámetro, agrandándolo. Hay PCB para esto pero el más grande es de 21mm...
