[PREGUNTA] Cargar 26650. NO TENGO CARGADOR ! IMAX y WF-139
18 Ene 2013 17:19 por LumenFLUX
Hola amigos,
Resulta que he comprado varias 26650 pensando que las podría cargar con el ULTRAFIRE WF-139 y son tan gordas que no caben en el cargador.
De modo que quería preguntaros dos cosillas.
1.- He comprado un cargador IMAX B6AC. De momento no lo he recibido, pero me gustaría saber si puedo hacer un portapilas para cargar 2 o 4 baterías 26650 a la vez. Desconozco si se podría, a ver si alguien carga este tipo de pilas en un cargador igual o parecido y me puede asesorar cómo hacerlo.
2º.- Respecto al cargador TrustFire WF-139, como no caben las pilas 26650, he pensado que tal vez, si saco un cable positivo y negativo de los conectores de carga, podría conectarlos a un portapilas hecho para éstas baterías y aunque no quepan en el cargador, cargalas externamente aprovechando la corriente del cargador.
Bueno, no sé si es posible lo que pregunto, pero las respuestas serán agradecidas !!
Saludos !
18 Ene 2013 17:24 por alexamg
Re: [PREGUNTA] Cargar 26650. NO TENGO CARGADOR ! IMAX y WF-
La segunda idea es la mas factible.
Sacando o aciendo algun invento puedes cargarlas perfectamente , eso si armate de paciencia.
Lo que no aria es cargar varias a la vez puede quemarse el cargador o otra cosas peores.
18 Ene 2013 17:47 por XRAYBoY
+1
Incluso quizás puedas evitar abrirlo si cuentas con unos imanes de Neodimio para sujetar los cables a los polos.
O hacerte unas baterías falsas conectadas a los cables... hay muchas formas de hacerlo sin abrirlo.
También puedes intentar un varamigue style :D
18 Ene 2013 21:39 por varamigue
XRAYBoY escribió:También puedes intentar un varamigue style :D
Pues eso mismo iba a decir yo, como puedes ver a mi si que me caben en el 139, eso si, hay que sujetarlas con cinta por que "saltan".
