3X XML T6 en DD y no funciona(algun entendido)
Publicado: 14 Ene 2013 23:10
por joseabul
Hola compañeros. He puesto los tres leds en serie de una tr3t6 con una configuración de tres baterías IMR y no hay manera. He comprobado el voltaje en los leds y es correcto, pero no enciende... Se iluminan levemente pero nada. ¿Alguien pude darme alguna orientación-explicación? :respeto:
Re: 3X XML T6 en DD y no funciona(algun entendido)
Publicado: 14 Ene 2013 23:18
cuidado que si no hay resistencia en medio seria facil cargartelos al sobrar mas voltage que con una sola bateria y un solo led
las 3 baterias te dan unos 12v y a cada led le llegan mas de 3.3v y se encienden poco? si los leds estan bien no puede ser
Publicado: 14 Ene 2013 23:52
por joseabul
Pues asi es moviles. Lo mismo me los he cargao, porque inicialmente la encendí pensando que los leds estaban en serie, pero no. Ahora estoy en el curro y no puedo comprobar nada, pero volveré a poner el driver a ver si suena la campana y no se han escoñao. Si no es asi, tendré una buena escusa para poner los XML U3 con algún buen driver. Gracias moviles
