[Pregunto] Diferencia entre pastas térmicas.
Publicado: 13 Ene 2013 22:08
por LumenFLUX
Hola amigos,
Estoy mirando por dx alguna pasta térmica para pegar una estrella con XM-L a un círculo de aluminio (heat skin).
Veo que hay dos artículos que deben ser para dos cosas distintas.
Uno es una pasta térmica
ESTA
La otra me parece un pegamento térmico
LA OTRA :-)
La diferencia entre una y otra, ¿Es que una pega y la otra no?
Saludos !
Re: [Pregunto] Diferencia entre pastas térmicas.
Publicado: 13 Ene 2013 23:30
por Bulb-o
ESTA
LA OTRA :-)
Saludos !
Eso es, son dos usos bien distintos. Una es una especie de grasa blanco-grisácea que puedes quitar fácilmente con un trapo e incluso lavarla con jabón y agua para que desaparezca. Puedes ponerla en la rosca del cabezal y abrirlo y cerrarlo cuantas veces quieras.
El pegamento pues... ¿cómo lo diría? Ah, sí, "pega". Si quieres quitarlo seguramente romperás algún componente o tendrías que usar algún disolvente químico y puede que ni por esas.
Poner pasta térmica entre el led y la estrella no lo dejaría fijo, estaría bailando.
Publicado: 14 Ene 2013 18:58
por Bailer
La pasta que venden en DX por los comentarios parece mas liquida, eso es importante para algunas cosas
Publicado: 14 Ene 2013 23:23
Habitualmente solemos usar "LA OTRA" (con pegamento).
Si el led no queda fijado, la tensión de los cables dentro del pill eleva el led si usas una pasta más líquida, sin pegamento.
(Haciendo palanca con un destornillador plano, el led con pegamento se despega relativamente bien)
Puedes usar sin pegamento, pero en los casos en los que la base del led esté asegurada contra el pill, bien fijado
con tormillos, bien con alguna pieza que retenga el led en su sitio aún desmontando el reflector.
Publicado: 16 Ene 2013 00:46
por LumenFLUX
Gracias, me queda claro.
Saludos a todos.
