Re: Decepción Fenix BT-20 Video
Vaya pifia.
Gracias por advertirnos. Yo lo devolvería, si es posible. En estos casos es cuando se ve si una marca y o tienda es de las consideradas Buenas.
Los focos que yo tengo de bici con sistema similar (naturalshine y magicshine) no permiten ese desplazamiento lateral. ¿Estas seguro de que eso es una funcionalidad del foco y no que tu quisieras que lo fuera? Te lo digo pq aunque antes dije que en mis focos no puedo hacer eso, claro, si desenrosco el tornillo si lo hagofrancisco escribió:Gracias a todos por las sugerencias.
Hay un detalle/problema que se me olvidó comentar;
El foco tiene o tenía una virtud, que es el "desplazamiento lateral",
o sea, que una vez el foco sujeto al manillar lo puedes ajustar a izquierda o derecha para encontrar la perfección de "enfoque", alineacion perfecta del foco con la bici = iluminacion perfecta.
Pues bien, resulta que el mecanismo que permite el "movimiento lateral" del foco, es el tornillo, o sea, el TORNILLO se mueve también al girar el foco.
¿me explico? Si se fija el tornillo con loctite, fijador de tornillos, o semen de ballena...... se pierde la movilidad del foco.
Sea cual sea la solución a la fijación del tornillo, perderemos caracteristicas y virtudes del foco...
Este foco no es de test, es unos de los miles que se venden por internet en tiendas BUENAS.
Un abrazo.
Que siii, se ofrece como virtudspidey escribió:... ¿Estas seguro de que eso es una funcionalidad del foco y no que tu quisieras que lo fuera?...En cualquier caso, con semen de ballena seguro que se puede arreglar....
Creo que fijándolo se movería igual, luego pruebo en un momento en el mío cuando le aplique el fija-tornillos.francisco escribió:Gracias a todos por las sugerencias.
Un abrazo.
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:
- Creo que fijándolo se movería igual, luego pruebo en un momento en el mío cuando le aplique el fija-tornillos...
- ...Dudo si esos focos son unidades finales o unidades de prueba revendidas...
Si fue en HKequipment si dudo que hicieran algo asífrancisco escribió:C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:
Vale perfecto, ojala sea asi...
La tienda es HKequipment...... pongo la mano en el fuego de que no hacen pirulas y revenden cosas de prueba... seguro.
Creo que hay que aceptar que fenix la ha cagado de verdad, mas que buscar a terceros como culpables u otras explicaciones para justificar o "salvar" a la marca...
Una cosa, con el fija-tornillos, si luego de ponerlo necesitas quitar el tornillo para algo, ¿se puede facilmente?
"desplazamiento lateral" Te refieres a movimiento de rotación?francisco escribió:Gracias a todos por las sugerencias.
Un abrazo.
Ya te digo, en el peor de los casos hay que aplicar un poco de calor con un secador o una decapante (si es con la decapante con mucho cuidado) y sale.francisco escribió: Una cosa, con el fija-tornillos, si luego de ponerlo necesitas quitar el tornillo para algo, ¿se puede facilmente?
A mi en Fenix Outfittersme dijeron que los focos no llegaban hasta primavera y creo que había sido Fenix Store, canceló todos los envíos cuando se detectó el fallo de la batería. Parece que a los distribuidores oficiales no las tienen a la venta, el español creo que dijo que para febrero la esperaban.francisco escribió:La tienda es HKequipment...... pongo la mano en el fuego de que no hacen pirulas y revenden cosas de prueba... seguro.
Hay un saliente con picos que se acopla en el plástico, el tornillo solo sostiene juntas ambas partes y les da la dureza deseada, con fija-tornillo debería solventarse, ya que el tornillo rota en la zona de plástico sin aflojarse.antiparanoico escribió:"desplazamiento lateral" Te refieres a movimiento de rotación?francisco escribió:Gracias a todos por las sugerencias.
Un abrazo.
En caso de ser así. El tornillo es el eje? Al hacer rotación roza la rosca del tornillo en el agujero de la base? No hay una especie de casquillo con rosca para el tornillo y que sirva de eje?
No puedo creer que sea así... Ni que lo hubiese diseñado "El Pepe".
Me gustaría ver fotos del mecanismo desmontado...
Eso en RC pasa mucho, si aplicas fija-tornillos se solventa, incluso usamos ruedas con un solo tornillo.francisco escribió:Disculpa la calidad de la foto, prisas....antiparanoico escribió:
Yo no entiendo un pijo, pero diria que nada frena el "desenrosque" automático del tornillo, o sea que se afloje al vibrar.... pero ya digo; no se.
He comprobado, como dice el compañero, que si el tornillo esta fijo (con lo que sea) el foco si puede rotar,
pero cuidado, con el tornillo fijo, si haces una rotacion de 360 grados al foco, este empieza a desenroscarse..... por culpa de que ahora, el tornillo esta FIJO
Cuidado con eso, si le das 360 grados varias veces, el foco cae.
En fin, joer, que movida...jajaja
moviles2 escribió:el fijatornillos sea aplica en la rosca no en la cabeza
