Consumos distintos a igualdad de baterías, ¿A que se debe?
Publicado: 07 Ene 2013 01:13
por Caddy
¿Qué hace que a igualdad de baterías en número y tipo, el consumo sea diferente entre una y otra linterna?
Entiendo que el LED, claro! la BT10 va con Cree XP-G(R5) y la LD41 va con XM-L (U2) pero tiene que haber más factores, no?
Un ejemplo de linternas de la misma marca que funcionan con el mismo número y tipo de baterías pero una consume mucho más que la otra:
Re: Consumos distintos a igualdad de baterías, ¿A que se deb
Publicado: 07 Ene 2013 01:23
Tu mismo te as contestado:
No es lo mismo una bombilla incandescente de 50 w que una de bajo consumo de 20 w posiblemente las dos te den la misma intensidad de luz pero una consume menos que la otra.
De lo que yo conozco si nos limitamos a consumos en este caso la eficiencia el XML es el que mas Lumens da a igualdad de consumo, luego existirian otras prestaciones diferentes de uno a otro pero en eficiencia de consumo el XML es superior
Publicado: 07 Ene 2013 01:47
Caddy escribió:¿Qué hace que a igualdad de baterías en número y tipo, el consumo sea diferente entre una y otra linterna?
Pues yo no entiendo mucho del tema, pero me parece muy raro que un XP-G consuma muchísimo más que un XM-L... (Siempre creí que era al revés...). Así que no lo entiendo , obviamente si esos datos son verídicos, claro está...
A no ser que, para que un LED proporcione los mismos lumens que otro siendo uno menos eficiente que el otro, haya que darle más chicha a la pila con el menos eficiente... Entonces sí que cuadran las cuentas.
Publicado: 07 Ene 2013 01:48
La eficiencia de los respectivos circuitos y el esfuerzo que tengan que realizar para compensar la pérdida que pudieran generar cables largos...
Pero distintos leds sobre todo...El XML necesita menos amperaje para llegar a esos lumens, pero también menor voltaje.
La tabla no empieza tan abajo, pero vale para ver las diferencias que puede haber para el mismo número de lumens.
Publicado: 07 Ene 2013 13:13
el xm-l trabaja a un porcentaje menor de su potencia total lo que se traduce en mas eficiencia, y sobretodo a potencias tan bajas el driver puede marcar diferencias muy grandes
Publicado: 07 Ene 2013 13:54
por yavi_
Eso está muy bien para las multi xm-l moviles, se pueden conseguir consumos muy bajos y una buena cantidad de luz si se quiere, a ver si me llega la solarstorm para comprobarlo jeje.
