what are your top three EDC flashlight
28 May 2010 14:17 por A380
Re: what are your top three EDC flashlight
Not 3 but 2 EDC.
-4Sevens mini titanium.
-Romisen rc-a4 moded with 2 mode driver and zp-g R5.
No 3 sinó 2:
-4sevens mini titanium.
-romisen rc-a4 modificada con driver de dos modeos y un xp-g r5.
28 May 2010 14:46 por XRAYBoY
-Proton clone always in the keychain Imagen
-Ultrafire MCU C7s @XP-G R5
-ITP A1 Eos
28 May 2010 14:52 por fran82
My top 3:
TrustFire XPE-F23
Itp A3 EOS upgrades
Black Cat
28 May 2010 15:17 por varamigue
Veo fran82 que al final te decides por la BC, ya me cojere yo la 703 para probar.
Por mi parte veo una falta de respeto hablar en un foro en un idioma que no sea el suyo(ojo, no por parte vuestra compañeros, sino por el forero nuevo), como minimo usa el traductor online, o hacer como A380, en ambos idiomas, por si la traduccion no queda clara, los que saben ingles traducirlo de forma mas humana, es mi opinion, si no me meteria yo en un foro ingles a hablar en Valenciano y no habria dios que me entendiera, al igual que no lo hablo aqui por que seguro que hay compañeros que no lo entienden, y lo respeto.
28 May 2010 15:40 por fran82
NOOO varamigue!!!! no pilles la 703!!! mira esto:
http://budgetlightforum.cz.cc/node/233" onclick="window.open(this.href);return false;
Te resumo: en el tailcap, no trae muelle, con lo que hay problemas de conexion entre la pila y tailcap.... aparte que no es gran cosa, mejor la BC
En cuanto al idioma, es cierto, en CPF tenemos que hablar ingles, pero bueno..... cada uno que opine
28 May 2010 16:06 por XRAYBoY
Mis 2 701 SSC no daban problemas de contactos y tienen el tapón así...y de darlos,una pelotilla de papel de Aluminio y listo.
No recomiendo la 701 SSC,pero me quedo con ganas de la 703.Creo que con diodo Cree,puede dar mejor resultado.
No creas que la BC me impresionó demasiado con el Osram...De hecho,ninguna AAA.Poca fuerza y runtimes muy cortos IMO.
No obstante,la ITP A3 no tiene mala fama,ni mala pinta...
28 May 2010 16:07 por varamigue
Juueeerrrr, pareces el Indiana Jones de los foros, gracias por la advertenciaImagen
28 May 2010 19:27 por puristadelthrow
1- Romisen Rc-C6
2- ITP A1 Eos, Siempre como llavero
3- Ultrafire Mcu C7 / C78 indistintamente
Streamlight Polytac, Romisen Rc-M4 R2, Skyray R5, Romisen Rc-C6, Ultrafire MCU- U7, C78 Torch L., Ultrafire 502 R2, ITP A1 Eos, x2000, Smallsun C-85,
29 May 2010 10:07 por sylord
Bueno, antes que nada agradeceros vuestras opiniones sobre top 3, que de paso ilustra a muchos novatos como yo, dando recomendacion de buenos aparatos, seria la leche, haber acompañado los nombres de enlaces de donde adquirirlas o fotos o algo asi, porque en el foro creo que no hay info de todas, pero bueno almenos tenemos los nombres.
bueno a la duda que iba: he estado mirando unos cuantos modelos de los que poneis y he visto que muchos llevan la bateria
CR123A , es casualidad que ha coincidido esos modelos con esa bateria sin mas?, es por tamaño?, por las prestaciones que lleva esa bateria ? relacion calidad precio?
gracias
29 May 2010 11:06 por A380
Sylord:
Primero recuerda que las baterias CR123A son primarias (no recargables) que son de tres voltios. Las recargables RCR123a, 3,8v nominales y 4,2 cargadas a tope. Tambien encontrarás sitios donde las denominan 16340, donde 16 es el diámetro, 34 largo (en mm) y 0 indica que tiene forma cilíndrica.
La elección de mucha gente por estas baterías auna un pequeño tamaño con prestaciones (por tener un voltage similar al funcionamiento de de los leds).
De todas maneras otros prefieren utilizar pilas AA por ser más seguras aunque no son tan eficientes por tener que subir el voltage de 1.2v a 3.5-3.8. Si tu prefieres el tamaño de una linterna AA tambien hay baterias de LiIon de este tamaño.
29 May 2010 15:00 por XRAYBoY
Como bien dice A380,la elección esta directamente relacionada con el tamaño de la linterna y la capacidad-intensidad de la que quieras disfrutar.
-Las tamaño AAA-10440 tienen poca capacidad y tiempos cortos de funcionamiento.Por contra,son pequeñas y delgadas.Cómodas de llevar.
-Las tamaño AA-14500 tienen más capacidad y tiempos más largos.Son más grandes que las CR123A,pero menos gruesas.
-Las tamaño CR123A-16340 tienen igual capacidad y tiempos que las 14500.Más cortas pero más gruesas.
En mi caso,prefiero el formato CR123A.Me es más cómodo de llevar y no pierdo capacidad.
Imagen Me encanta mi ITP Imagen Imagen
Tanto si uso recargables como primarias,el rendimiento es más parejo entre ambas que usar AA-14500,donde el rendimiento varía más.
Pero es una elección que depende de cada uno...También la disponibilidad de las pilas cuenta...Lo que te sea más cómodo a tí...
30 May 2010 10:14 por sylord
muchas gracias por compartir vuestras opiniones y coocimientos conmigo A380 y XRAYBoY me ha sido de gran ayuda, estoy mirando esa ITP pequeñita y esta to wapa, aunque ¿no es un poco "gorda" para llevarla como llavero? sabeis algun enlace donde este bien de precio o hay que buscarla por ebay?
gracias de nuevo
30 May 2010 11:16 por fran82
Si te parece gorda, pilla la ITP A3 eos upgraded, usa AAA, te da 80 lumens durante 55 minutos con una alkalina AAA
67mm largo por 14mm de grosor
30 May 2010 14:48 por XRAYBoY
sylord escribió:estoy mirando esa ITP pequeñita y esta to wapa, aunque ¿no es un poco "gorda" para llevarla como llavero?
La llave del coche la llevo siempre encima y es peor... ImagenYo la llevo en un bolsillo.A mi me molestaría más que fuera más larga
en lugar de ancha.Te puedes mirar la que te recomienda fran82,como digo,es cuestión de los gustos de cada uno.
30 May 2010 23:00 por sylord
Muchas gracias por tu respuesta y por la foto tan explicita y a fran82 por la recomendacion, deconocia ese modelo.
Sigo dandole vueltas a este modelo (itp E1), porque no he conseguido encontrarlo mas barato de 21€ por ebay, y mi duda, es que habiendo modelos similares en medidas (aunque con otros led), que rondan los 10€ o por ahi, ¿merece la pena pagar el doble por este otro? se nota o se echan en falta tanto los 30 lumen de diferencia y los modos?
los modelos en cuestion son:
Rominsen rd-c6 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26794
Ultrafire WF-009A http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26119
Tank007 M10 http://www.dealextreme.com/details.dx/i.0~sku.23651
gracias de nuevo
PD:Como veo que estoy desvirtuando el contenido de para lo que fue creado este hilo, decidmelo y creo uno nuevo para no desviar mucho este
