Piezas Maglite
Publicado: 04 Ene 2013 15:35
por DKV
Hola chicos.
Hace unos 6 años perdi una maglite 2D, pues hoy haciendo una chapucilla en casa de mi hermana a aparecido :eek: :eek: el estado es precario, el reflector a perdido el brillo, la bombilla funciona pero hace una luz muy pobre, el boton esta agujereado, y un largo etc.
Como curiosamente, estaba pensando en comprarme una por el tema del cono de trafico, pues he decidido resucitar a esta pequeña empezando por meterle un led, esta misma mañana he comprado 1 :roto2: lo que no encuentro por la red otros recambios, por lo menos el reflector que es lo peor de todo las juntas, el boton y un cristal nuevo podrian aguantar.
Salu2
Re: Piezas Maglite
Publicado: 04 Ene 2013 20:22
Sin comparar precios por Ebay buscas Maglite
http://www.ebay.com/itm/New-Genuine-Mag ... 3ccdb338db
También encontraras la goma y otras cosas
El cristal no plástico mejor trasmisión de luz ,pero mas frágil claro
http://dx.com/p/52mm-x-1-8mm-glass-lens-5948
Pero si te pones a hacer números ; Planteare un Led terralux +refrector
Puede que por un poco mas un modulo acorde y maña mucha mas potencia
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
Cuestión de gustos y de bolsillo
Re: Piezas Maglite
Publicado: 04 Ene 2013 22:25
por DKV
Ya mire por ebay, la idea era una tienda europea, por el tema del tiempo que tarda en llegar.
El led he pillado este especifico para 2D, no quiero meter tiempo en esta linterna, solo la necesito por el tema del trafico, le hare un soporte y la pondre en la moto cuando vaya de servicio con el cono.
Mientras me llegan los recambios, he sacrificado una 6D de las 2 que tengo y pondre a punto esta, por cierto hay cierta diferencia de materiales entre las 2 maglite :elboinas: sobretodo en el interruptor, de momento ya la tengo al 70% operativa.
Muchas gracias por la respuesta.
Salu2
Re: Piezas Maglite
Publicado: 05 Ene 2013 16:52
por varamigue
Yo ya he hecho dos mods a mis maglites con esto http://dx.com/p/aluminum-textured-op-re ... 15mm-39409 hay que hacer faena, sobre todo limando del borde exterior para que pueda encajar bien, por lo demas lo dicho, tengo dos y van de lujo http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... gue#p36883
Re: Piezas Maglite
Publicado: 05 Ene 2013 17:13
por yavi_
Tengo un reflector+pill si no igual casi igual que no uso porque en la mag que lo pensaba usar fue imposible ( baterías con el ácido descargado hace años= imposible de abrir la tapa).
Si te interesa, me comentas pues a mi solo me cria polvo, un led y driver que te lleguen rápido lo puedes conseguir en shoptronica por ejemplo que está en España.
*Edito, recuerdo que probé y encajaba sin limar nada el reflector en la cabeza, no conservo la cabeza, con lo que fotos pocas puedo aportar salvo del reflector+pill en si.
Re: Piezas Maglite
Publicado: 05 Ene 2013 22:44
por DKV
Ya he pedido un led cree para mag, no quiero hacer bricos porque le voy a dar un uso especifico en servicios de trafico, en principio me queria comprar un cono de fenix, pero los veo pequeños, el mejor es el de la maglite, asi que he recuperado esta por tamaño.
De todas formas gracias por la info, quiza mas adelante me fabrique algo con la maglite 6D que he dejado desarmada.
Salu2
Re: Piezas Maglite
Publicado: 11 Ene 2013 19:56
por DKV
Bueno ya me ha llegado el led, no es el terralux de 140 lumens este en teoria da 180 pero que vamos :elboinas: segun dice es un cree xp-e.
La verdad da mucha mas luz pero 180 lumens me parece dificil :roto2rie: eso si ahora el cono amarillo luce con una alegria :roto2rie: :roto2rie: antes se veia mas bien naranja :gaydude:
Sabeis algo de este led, lo compre aqui
Salu2
Re: Piezas Maglite
Publicado: 13 Ene 2013 11:57
Ordenando un poco mis cachibaches :sisi3:
Tengo sobrantes un refrector y una lente ambas de segunda mano de modificaciones realizadas, pero en buen estado (no perfectas claro)
Así que si las quieres ya sabes donde encontrarlas baratas baratas
Precio
:birras:
Re: Piezas Maglite
Publicado: 24 Ene 2013 17:47
por DKV
Preguntare aqui, para no empezar otro hilo, al fin y al cabo es para la mag.
He visto adaptadores de pilas AA a formato D, algunos para 2 AA y otros para 1 AA.
La pregunta es, caera mucho la autonomia si pongo un adaptador y 2 AA para la maglite 2D. Mas que nada me interesa por el peso, si con 2 AA tengo una autonomia de 1 hora ya me seria suficiente.
Salu2
Re: Piezas Maglite
Publicado: 25 Ene 2013 01:58
por Chavalote
Yo creo que sí que te da de sobra ma´s de una hora de autonomía, aunque hay que ver el consumo de la bombilla o led que le tengas. Calculo a ojo que dos AA tienen posiblemente la mitad de capacidad de una D...
Re: Piezas Maglite
Publicado: 31 Ene 2013 20:52
por lolillo
Tengo una maglite 3d con una bombilla normal y me gustaria cambiarla a una led, algquien podría decirme cuantos son los lumens maximo que puedo ponerle y me aconsejarian sobre una pag fiable para poder comprar dicha bombilla.
Muchas gracias de antemano, soy nuevo en el foro y ando un poco perdido!
Re: Piezas Maglite
Publicado: 31 Ene 2013 22:04
por irega
Hola. Yavi me interesaría que pusieras unas fotos y las medidas del reflector y el pill, si no es mucho pedir. Estoy buscando uno para modificar mi MELLERT SLT TL280S. Mi proyecto:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=5600
La linterna:
http://www.mellert-slt.com/index.php?pid=5537&lid=4
Mi reflector tiene unos 52.4 mm de diámetro aprox. y unos 24 mm de profundidad.
Namberguan, lo que tienes es piezas para bombilla o para LED.
Gracias.
Re: Piezas Maglite
Publicado: 31 Ene 2013 22:17
por varamigue
lolillo escribió:Tengo una maglite 3d con una bombilla normal y me gustaria cambiarla a una led, algquien podría decirme cuantos son los lumens maximo que puedo ponerle y me aconsejarian sobre una pag fiable para poder comprar dicha bombilla.
Un poco mas arriba, en este mismo hilo, tienes la respuesta.
Re: Piezas Maglite
Publicado: 01 Feb 2013 10:20
por lolillo
Ya he visto que un poco mas arriba hay una pag web donde venden las bombillas, pero solo he encontrado de 180 lumens y me gustaria saber si existen bombillas led para la maglite 3d de mas potencia.
muchas gracias!
Re: Piezas Maglite
Publicado: 01 Feb 2013 11:22
muchas gracias!
Esta es otra alternativa,pero no creo que sea lo que quieres porque es puro flood,valido solo para cortas distancias.
El problema es que con 3 pilas de 1,5 voltios no es posible alimentar a un led a mucha potencia.Yo usé un truco en una mag 3D para poder ponerle el terralux mas potente de 1000 lumenes.Necesitas un tambor para 3 pilas AA de los que usan muchas linternas.Tienen que estar conectadas en serie .Usandolo en sustitucion de una de las pilas D consigues suficiente voltaje.El mio funcionaba perfectamente.
Re: Piezas Maglite
Publicado: 01 Feb 2013 21:43
Gracias.
Reflector para bombilla, el de led varia la profundidad
Re: Piezas Maglite
Publicado: 02 Feb 2013 12:16
por irega
Gracias Namberguan. A ver si me contesta Yavi, y si me sirve y llegamos a un acuerdo me quedo con el que el tiene.
