[Busco] LINTERNA USO SEGURIDAD.
04 Ene 2013 04:03 por LumenFLUX
Hola amig@s,
Estoy buscando una linterna para utilizarla principalmente en labores de seguridad. Necesitaría que tenga un flood adecuado para poder ver en ambientes poco iluminados y a ser posible que se combine con un throw adecuado, para tener siempre un punto de máxima luminosidad. Lo que necesito es poder andar por zonas poco iluminadas teniendo vista periférica y disponer de un punto de luz central fuerte para ver con detalle zonas específicas.
Busco un tamaño medio, ya que no la llevaré colgada al cinturón, sino que la utilizaré esporádicamente en rondas.
Me gustaría que fuese una linterna bastante potente, que tenga un buen runtime, por lo que he pensado algo de éstas características:
Alimentación: 2*18650 (u otra batería de mayor capacidad)
Led: Cree XML (No me importaría que llevase más de un led, como la UF 3xT6)
Tamaño recomendado: Entre 15 y 25 cm de largo.
Modos: Me gustaría que, al menos, tuviera 3 modos: HI - MID o LOW - Strobe.
¿Qué me pueden aconsejar con estas características?
PD: Ya tengo una linterna de dimensiones inferiores para otros usos, ahora busco esta grandota que además me pueda servir de garrote en un momento dado, jaja.
Saludos y gracias por anticipado.
04 Ene 2013 05:32 por Bulb-o
Re: [Busco] LINTERNA USO SEGURIDAD.
LumenFLUX escribió:Hola amig@s,
Hola compañero, si la quieres para poder utilizarla como defensa en caso extremo me temo que tendrá que ser bastante más larga que "entre 15 y 25 centímetros". Te iba a recomendar la de Xintd de IntlOurdoor pero ni lleva dos baterías ni creo que tenga masa y longitud suficiente para hecerle pupa a un malote. En todo caso yo no te puedo aconsejar sobre esas porque no tengo ninguna grande, no me gustan. Algo útil sería elegir la más pesada de entre las que te aconsejen los que sí las tengan y estén contentos con su solidez. Es tan fácil como mirar el "weight" que figure en las páginas de las tiendas .
Esta dicen que es robusta y está recomendada en este foro, pero yo ni idea, no son mi tipo.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=3030
Otra opción sin llegar a longitudes mayores a 25 cmts. es añadirle en la parte frontal una especie de corona con puntas afiladas que sería muy eficiente en golpes en la cara, manos, etc.
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ght-p-6021
Te has olvidado de decirnos tu presupuesto máximo para la linterna, baterías y cargador aparte.
Un consejo, olvídate de las zoon o cuando enfoques lejos no verás nada a tu alrededor y viceversa, cuando enfoques para ver donde pisas no verás nada diez metros más allá.
Vaya, he editado el mensaje para incluir la recomendada en el foro y tras enviarlo veo que abajo la han recomendado también. Queda feo, como si les hubiera querido copiar a posteriori
Última edición por Bulb-o el 04 Ene 2013 06:18, editado 3 veces en total.
04 Ene 2013 05:51 por Barometrix
Muy buenas.
Como te ha dicho el compañero Bulb-o, no nos indicas una pequeña orientacion de presupuesto...
Asi que dejando de lado el tema economico, yo te voy a recomendar 2.
En primer lugar, la Fenix TK75, que esta de oferta a los miembros del foro hasta el dia de reyes por 130€, y que SEGURO que no te defraudaria. Puedes ver en el apartado de reviews, la que ha realizado el compañero UPZ sobre ella, con fotos que re sacaran de dudas.
En segundo lugar, y por unos 45 € aprox, tienes la Trustfire TR-J12, que es mas inundadora, pero que tambien alumbra lo suyo. Puedes ver la review del compañero Gonzapi, tambien con fotos.
Ambas las puedes usar como objetos contundentes, aunque sea una pena tener que desperdiciar una linterna tan maja como estas dos, je, je.
Bueno, espero haberte sido de ayuda.
Un saludo cordial, y ya nos contaras.....
04 Ene 2013 06:05 por Edgardo
Barometrix escribió:Muy buenas.
Yo pensaba recomendarle tambien la TR-J12 y agrego un dato, si queres darle mas autonomia podes ponerle 3 baterias 26650.
La TK75 tambien la tengo, es la mejor linterna que vi hasta ahora, pero es mas cara, si tenes presupuesto para la TK75, ni lo dudes, no vas a encontrar nada igual y esa si que cumple con las 2 condiciones, de inundar y lanzar, pero a diferencias de otras linternas, la TK lo hace mejor que ninguna, es perfecta.
04 Ene 2013 09:54 por cafeolecordobes
Hola buenas te voy a comentar yo trabajo en una planta de seguridad y han pasado ya por mis manos varias linternas(((( desde la Yezl T9))), hasta la trusfire J12(modificada con el driver de kaindomain) pero es algo tosca y grande y su funcion aparte de alcance profundiza mucho, osea abre mucho y la ultrafire 502b,))) aparte de otras que no recuerdo sus nombres, ahora recientemente he adquirido una Xintd c8 v3 que como lanzadora y profundiza es fenomenal tiene un buen alcance y te hablo de total oscuridad en muchas zonas, y tambien he pillado con la FenixTK75 es otro cantar lo que pasa que es mas gorda, pero yo te recomiendo como linterna de mano y manejable incluso para meterla en el bolsillo la XINTD c8 v3
Última edición por cafeolecordobes el 04 Ene 2013 09:55, editado 1 vez en total.
Trustfire J12 ( Modif con driver Kaindomain) ,Sipik, Cr78, Yezl T9, Xintd C8 v3, Ultrafire KH-T60, Ultrafire 502B, Nitecore P25, Fenix TK75.
Me dicen en el trabajo el linternas, me encantan.
04 Ene 2013 09:54 por gonzapi
04 Ene 2013 09:58 por cafeolecordobes
esa parece la antorcha de las olimpiadas jaja
04 Ene 2013 10:02 por cafeolecordobes
no te habia leido lo del garrote jaja, entonces pillate la trustfire J12 como te dice la gente, mis compañeros cuando la vieron se quedaron flipando, si ya alcanza de por si, profundiza mucho pero no concentra, pero es bestial la verdad, yo gracias a un usuario de este foro le cambie el driver, y es ya un monstruo, le puedes poner desde 2 baterias 18650, incluso 3 por que trae una extension o le puedes poner 2 baterias 26650 o 3 baterias, la verdad que la linterna te sirve como porra y con 2 baterias se puede colgar incluso en el cinturon.
04 Ene 2013 11:08 por joseabul
Última edición por joseabul el 23 Jun 2017 10:58, editado 1 vez en total.
04 Ene 2013 13:06 por Bailer
Leí que SureFire había sacado un modelo estilo a la TR-J12 que era una porra...pero eso seguro que se sale de cualquier presupuesto normal
04 Ene 2013 14:14 por Jaipe
Para posible defensa Maglite ya con led, es la clasica linterna extendida por todo el mundo y mas usada por cualquier tipo de profesional, no es la que mas alumbra ni la que tiene mas modos ni la mas bonita pero en resistencia podria ser de lo mejorcito y con garantia de por vida, ademas venden muchos accesorios para personalizarla en asunto seguridad, y para apoyo a la Mag cualquier linterna mas pequeña y mas practica para alumbrar en cantidad con mas modos menos tamaño y mas manejable con baterias recargables etc..pero la Mag colgada al cinto y esas si que no se doblan. http://www.maglite.com/productline.asp
04 Ene 2013 14:48 por joseabul
04 Ene 2013 15:13 por Marcos Ros
Bueno una linterna de calidad y fuerte....
A mi se me ocurre la Thrunite Catapult V3, la unica pega que se le puede sacar es que es una lanzadora, no inundadora, pero lleva un tubo bien grueso.
http://www.thrunite.com/en/Productdetai ... lassID=104
04 Ene 2013 15:20 por joseabul
Marcos Ros escribió:Bueno una linterna de calidad y fuerte....
Tiene muy buena pinta :wow: ; el precio? Quizás un pelín corta... :respeto: :respeto:
04 Ene 2013 15:28 por Marcos Ros
99.99$ en "subasta"
http://www.ebay.com/itm/ThruNite-Catapu ... 3a7d1bca81
148,99$ en compra directa, pero como admiten ofertas, si te interesa, mi consejo ofrece 85$ a ver si cuela.
http://www.ebay.com/itm/Thrower-King-Th ... 3a7c034fc5
04 Ene 2013 15:39 por Jaipe
joseabul escribió:[
A mi me parece que pega mucho cante. Si le va una inspección de Seguridad Privada, le pueden dar un rapapolvo. No sé si perteneces al sector o no, pero los vigilantes de seguridad están muy limitados en lo que se refiere a elementos de protección. De todas formas, genial el aporte. :respeto:
Edito y te pongo un ejemplo extremo -con led- de lo que nunca jamas se debe llevar por muy efectivo que sea y créeme que hay quien lo lleva
http://ziweicorp.com/puno-americano-taser/
No no pertenezco al sector pero el que inicia el hilo parace que si y comenta busca algo que pueda ser o para ayudar a defenderse si se da el caso y pienso no esta tan mal desencamidadas alguna de las opciones que le propongo, que si le viene una inspeccion? el sabrá lo que puede hacer o puede llevar pero si un vigilante puede llevar una porra, un spray y muchas mas cosas que se les ve a simple vista dudo tenga demasiados lios por una linterna un poco mas completa.
Y si quiere algo mas discretito y ala vezmas eficaz tambien con Maglite esto le puede ser util. :gaydude: http://www.youtube.com/watch?v=euoy_yN3uEE
El busca y nosotros ofrecemos, lo que haga despues ya es cosa suya y a mi poco me preocupa si puede o no puede, hay tantas cosas que no se tendrian que hacer las hacemos,el que estélibre de pecado que tire la primera piedra. :comor:
04 Ene 2013 16:09 por joseabul
Última edición por joseabul el 23 Jun 2017 10:59, editado 1 vez en total.
04 Ene 2013 16:55 por Jaipe
joseabul escribió:[
Pues yo si que pertenezco al sector y te informo de que lo único que se puede llevar es la defensa reglamentaria, ni sprays ni similares, y como compañero de profesión, obviamente le voy a dar el mejor consejo posible. A mi si que me importa y preocupa las consecuencias de su elección pues sino yo,como persona, dejaría mucho que desear. Y bueno, el que se pica...
Me gustaría poder observarte por un agujerito ya tu que parece eres tan perfecto a ver si lo cumples todo a raja tabla, no a modo solo de vigilante si no a todo lo que nos rodea dia a dia ya sea en el trabajo en el ocio, en casa, en el coche en la familia en las aficiones etc.. y seguro pecas mas que los demas, :culo: ya lo dice el refrán: dime de que presumes y te diré de lo que careces.
Me parece que ya tenemos una edad y ya hace dias que nos afeitamos para saber lo que nos conviene o no, o incluso si nos puede ser util o no algo que un compañero no recomiende.
Asi que rectifico, ya que el anunciante del hilo busca una linterna para defensa "y eso que es vigilante" :silbando: pues una de esas seguro le servirá y podria pasar las inspecciones con garantias y si se encuentra una cerveza la podra abrir, :comor: bueno cerveza no que trabajando no se puede tomar alcohol :gaydude: pero si pilla una coca cola o una fanta le será util. :sisi1:
E
04 Ene 2013 17:18 por joseabul
04 Ene 2013 18:19 por LumenFLUX
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
En un primer momento tenía en mente la Trust Fire TR-J12, pero indagando un poco encontré un modelo superior, la TR-J18.
Creo que esta cumple con mis exigencias, puesto que tiene 7 Leds XM-L T6, los modos que busco, y un tamaño un poco superior a los 25 cms, pero con la posibilidad de quitarle el tubo extensor y reducir considerablemente su tamaño.
Además, acepta baterías 3*18650 y 3*26650, y sin el extensor, 2 de los mismos tipos.
He visto una review en youtube, donde se ve que combina bien la amplitud y concentración de la luz.
No hay review de esta linterna en el foro, así que prometo el mío en cuanto me llegue.
La he adquirido en ALIEXPRESS, por el precio de 69.99$, e incluye tres baterías 18650 y el cargador, por si a alguien le interesa.
TR-J18 Aliexpress
