Linterna angular 90 grados.
Publicado: 02 Ene 2013 20:36
por Marcos Ros
Buenas, pues eso, abro este hilo, pues tengo interes en encontrar una linterna potente con autonomia, de cierta calidad que pueda ser usada en ambito profesional, hay pocas, los fabricantes estan centrados en linternas convencionales, pero esas linternas inmobilizan una mano no son practicas para trabajar, en el caso de encontrar una hasta podemos plantear una compra conjunta.
No me refiero a frontales.
Por ahora la que mas me gusta es esta, potencia, indicador de nivel de baterias y bateria 18650.
Sunwayman, pocos lumens, precio alto y pequeña bateria.
Fenix, cara, angulo regulable, pocos lumens. Tengo la replica, esta bien para lo que cuesta pero es una estufa portatil por lo que se calienta.
Re: Linterna angular 90 grados.
Publicado: 02 Ene 2013 20:51
No conozco muchas de estas linternas pero creo es interesante tener una y especialmente muy flood ya que como bien dices para reparaciones o para dar luz en una habitacion, andar etc. dispersan mucho y dejandola de pié en cualquier sitio cubren mucha zona, ademas se pueden colgar en el bolsillo o cuello de una camisa o en un mono trabajo etc.. y siempre alumbran de frente.
De las que propones la primera es la que mas me gusta y a nivel personal tambien me va mas la bateria 18650 por relacion tamaño autonomia, por cierto que precio tiene ?
Las Zebra tambien las suelen dejar muy bien pero el precio es otra cosa.
Publicado: 03 Ene 2013 03:20
por Barometrix
Muy buenas.
Pues, para dar alguna opción más, se me ocurre esta otra, que no anda mal de potencia, ( 700 lumens ), usa una 18650, y que trae la banda elástica de la cabeza.
Aqui no está mal de precio:
http://www.ebay.es/itm/UltraFire-UF-H6- ... 778wt_1037
Publicado: 03 Ene 2013 04:58
por SHIVER
Yo tengo
esta hace tiempo para trabajar (soy mecánico automotriz) y la verdad es que va muy bien, usa litio y AA comunes, yo la uso siempre con AA recargables que para trabajar va sobrada (con litio a ojo x ciento alumbra el doble por lo menos y el modo low no es lo suficientemente bajo y de cerca molesta un poco) ademas casi siempre llevo la Olight i3 en el bolsillo con 10440 por si necesito mucha luz. Viene con un imán en la cola que es muy útil. La única contra es que hace poco compre una para un amigo y no funcionaba con AA solo con litio. Reclame en manafont y me dijeron que no es cosa de ellos que la fábrica las manda como quiere. Esta todo el día en la caja de herramientas y se ha bancado bastante bien el esfuerzo esta algo rallada y eso pero no mucho mas.
Publicado: 03 Ene 2013 08:30
También tienes la
Rofis JR20
Publicado: 03 Ene 2013 09:43
por yavi_
Yo con la H6 estoy contento, tienes la posibilidad de tener buena potencia para momentos puntuales, y a nivel medio y bajo una autonomía muy buena, la unica pega que a mi no me afecta es que es PWM, y hay quien eso lo llega a percibir.
Publicado: 03 Ene 2013 11:40
por Marcos Ros
Jaipe escribió:No conozco muchas de estas linternas pero creo es interesante tener una y especialmente muy flood ya que como bien dices para reparaciones o para dar luz en una habitacion, andar etc. dispersan mucho y dejandola de pié en cualquier sitio cubren mucha zona, ademas se pueden colgar en el bolsillo o cuello de una camisa o en un mono trabajo etc.. y siempre alumbran de frente.
La vi en las "novedades" de nuestro foro, cuesta 37$ una unidad.
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1847
A mi tambien me gusta bastante.
Publicado: 03 Ene 2013 11:44
por Marcos Ros
Barometrix escribió:Muy buenas.
Otra buena candidata con bateria 18650, espero que no sea cierto lo de los 750 lumens, lo digo por la temperatura que puede alcanzar.
Publicado: 03 Ene 2013 12:48
por yavi_
Marcos Ros, eso lo da en turbo, pero dura un minuto y baja solo a modo alto, no llega a quemar, pero es util en momentos puntuales donde te viene bien ese extra en alcance, por ejemplo yo que lo uso para pescar, me viene bien para ver la punta de la caña cuando estoy a bastante distancia de ella, pero lo vuelvo a bajar a modo alto o medio para un uso normal de ver lo que te rodea.
Por cierto,
aquí, teneis la review que le hice.
Publicado: 03 Ene 2013 13:58
[quote="Marcos Ros"
A mi tambien me gusta bastante.[/quote]
Todas tienen su gracia, esa Rofis que pone Upz tambien es original por el sistema de cabeza orientable, la Ultrafire H6 que han puesto tambien se ve bonita sale a buen precio y trae la banda par ausarla como frontal y esteticamente no es tiene el diseño o forma "martillo" como la otra y se ve potente o al menos anuncian un turbo corto bastante importante en lumens.
Esa que dejas en el enlace en la ultima foto parace lanza bastante no? o es efecto de la foto? ya que aprecio un spot bastante intenso y el haz que proyecta parece concentra demasiado, dado el concepto de estas linternas no sería mejor que fuera mas flood? digamos efecto difusor.. no se digo yo, como mucho 5 o 10 metros pero con luz muy dispersa y equilibrada en toda su proyeccion.
Yo estas las desconoco pero si dan ese spot central tan intenso no se yo si será lo que busco, a mi me interesaria algo muuucho mas flood que ejem la Zebralight SC600.
Publicado: 03 Ene 2013 14:08
por yavi_
Depende del uso Jaipe, de todos modos en las fotos parece mas intenso el centro de lo que es, abrir abre bastante pero con algo de alcance, en modos medio y bajo el centro no quema a cortas distancias es agradable, en alto y turbo si tira con mas chicha por si se da el caso de necesitar ver algo a una distancia de 30m-40m aprox, para los que le pegamos a la pesca es muy útil poder tener esto no 100% flood, en otros usos no sé..
Publicado: 03 Ene 2013 15:14
por Marcos Ros
En general todas esas linternas estan bien, son potentes, ligeras de peso y con bastante autonomia.
Pero hay alguna que pueda competir con esta en entornos profesionales
http://adaro.es/WebAdaroServiciosContra ... 12000.html
Y lo digo porque no me gusta nada esta linterna, es muy grande y muy pesada, y no alumbra casi nada. Lo unico es que tiene la Certificación ATEX, admosferas explosivas, y solo por eso hay que tragar con ese muerto.
Publicado: 03 Ene 2013 15:17
por Marcos Ros
yavi_ escribió:Marcos Ros, eso lo da en turbo, pero dura un minuto y baja solo a modo alto, no llega a quemar, pero es util en momentos puntuales donde te viene bien ese extra en alcance, por ejemplo yo que lo uso para pescar, me viene bien para ver la punta de la caña cuando estoy a bastante distancia de ella, pero lo vuelvo a bajar a modo alto o medio para un uso normal de ver lo que te rodea.
Por cierto,
Gracias yavi, no habia visto tu revision.
Publicado: 03 Ene 2013 15:48
por yavi_
Marcos Ros escribió:En general todas esas linternas estan bien, son potentes, ligeras de peso y con bastante autonomia.
No se si las hay, pero si existen habrá que pasar por caja, certificar no es barato normalmente, no quiere decir que otras no pudiesen pasar las mismas pruebas, pero es costoso y eso sube el precio final.
Publicado: 03 Ene 2013 18:31
por Barometrix
Marcos Ros escribió: ..... espero que no sea cierto lo de los 750 lumens, lo digo por la temperatura que puede alcanzar.
Hombre..... sin ánimo de desprestigiarla en absoluto.... yo diría que esos 750 lumens, son (como casi siempre), bastante optimistas, je, je.
Más bien, humildemente creo, que la cifra real esté tirando hacia los 600-650 lumens.... y por ser generoso, je, je. Navegando por internet, me he fijado, que en algún sitio que la vienden, la ofrecen diciendo que saca unos "500" lumens....
Y para que nadie piense que la odio, decir de paso que acabo de encargarla... no vaya a ser que me pegueis, ja, ja, ja....
Un abuazo
Publicado: 03 Ene 2013 18:40
por yavi_
No se le puede pedir 700 lumenes con la masa que hay para disiparlo, si que pueden rondar los 600 aprox en turbo, teniendo en cuenta que su consumo es de 2.25A en mi unidad al menos.
Publicado: 03 Ene 2013 18:42
por Barometrix
SHIVER escribió:Yo tengo
Buenas.
Por el precio que tiene, los acabados parecen sobervios. Así en las fotos me recuerda al acabado titanio. Parece ser también, por los comentarios de los que la han comprado, que a algunos, (como a ti), les va bien con una 14500.... a pesar de que en la descripción del anuncio, pone que solo AA, y recargables
Publicado: 03 Ene 2013 18:43
por Barometrix
yavi_ escribió:No se le puede pedir 700 lumenes con la masa que hay para disiparlo, si que pueden rondar los 600 aprox en turbo, teniendo en cuenta que su consumo es de 2.25A en mi unidad al menos.
+1
Publicado: 03 Ene 2013 19:33
por yavi_
Barometrix escribió:SHIVER escribió:Yo tengo
Buenas.
Esa también la tengo jaja, y está muy bien también, han debido hacer versiónes posteriores que funcionaban bien con litio pero en la mia no me la he querido jugar pues por la fecha otro que lo probó en BLF se quedó sin frontal.
De acabados está tan bien como la UF H6, esta última la cogí por tener ese extra (importante) de autonomía y mayor potencia, pero para ser un frontal para AA, ese otro está muy bien.
*Ah, y la mia no traía imán que yo recuerde.
Publicado: 03 Ene 2013 20:45
por miguel41
