Necesito linterna potente
Publicado: 25 Dic 2012 05:33
por eodras
¿Cual es la linterna más potente que puedo comprar?
Tengo un presupuesto de máximo 400 euros.
De momento solo he localizado esta http://www.wickedlasers.com/torch de 4100 lumenes por 200$
¿alguien me puede indicar?
gracias
Re: Necesito linterna potente
Publicado: 25 Dic 2012 05:55
por dex410R
eodras escribió:¿Cual es la linterna más potente que puedo comprar?
gracias
Hola Eodras, en primer lugar bienvenido,
Deberías especificar el uso que le vas a dar y demás. no obstante, hecha un vistazo al manual de novatos y ten claro que tipo de baterías buscas, no se, da algo mas de información para que te puedan ayudar.
Publicado: 25 Dic 2012 06:26
por eodras
Posiblemente me decante por esta:
http://shop.gregmcgeeengineering.com/85 ... oductId=53
Que opinion os merece?
Publicado: 25 Dic 2012 12:20
Hola, la potencia no siempre es sinonimo de mas alcance ni mas inundacion, por eso podria ser interesante saber para que la quieres o que uso le vas a dar ya que no existe una linterna para todo y menos que lo haga todo bien, puede ser que valores menos potencia y mas runtime, o mas alcance y poca inundacion o muy flood, o las dos cosas, que sea compacta para llevarla encima de manera mas comoda o no te importa que sea grandota, en fin que el catalogo es muy amplio.
Esa que pones yo diría que lanza mucho, no la conozco pero por el reflector potencia y tipo creo es muy lanzadora.
Una muy potente es esta Olight X6 y creo esta en los limites de tu presupuesto, es de una reconocida marca y son lumens de verdad no lumens chinos que algunos le ponen mas ceros de la cuenta, pero repito depende para lo que la quieras ni esta ni la que pones pueden ser indicadas.
Publicado: 25 Dic 2012 18:43
por SavageBeast
Hola... la primera tiene una duracion de 5-10 minutos con una bateria cargada !?!?! Perdona, pero es un trasto que no te servira para nada...
Que deseas hacer con una linterna potente ? Es para el trabajo, cosas propias, etc etc... Danos mas detalles, que podamos ayudarte !
Hasta +, SB
Publicado: 25 Dic 2012 19:03
por joseabul
eodras escribió:Posiblemente me decante por esta:
Esa no es ni de lejos la más potente. No te precipites y haz caso de lo que te digan los expertos foreros.
Publicado: 25 Dic 2012 19:33
http://goinggear.com/olight-sr95s-ut-ul ... light.html :silbando:
La X6 Marauder da el tipo también. :sisi3:
Una linterna puede dar mucha luz a poca distancia o menos luz y llegar muy lejos. Deberías especificar por donde quieres que vayan los tiros.
Por otra parte, potente no es lo mismo que eficiente. "The Torch" es una muy potente (incandescente 100W), pero mucho se va en calor y no en luz.
Las HID necesitan baterías a medida para cada linterna (tarde o temprano las tendrás que sustituir y a ver de donde las sacarás) y necesitan
un pre-calentamiento para dar el 100% de luz, mientras que las led dan esa luz de inmediato y van con baterías más comunes.
