XML o SST-50
24 Dic 2012 14:07 por Keteketen
XML o SST-50
Saludos a tod@s y Feliz Navidad (ya aprovecho)
Estoy tentado en comprar una nueva linterna y encontré una con un SST-50, pero al revisar el foro (sabía que encontraría algo de información) he encontrado la misma con un XML que recomendáis, así que os pido consejo.
Cual de las dos compro?
24 euros puesta en casa, con dos baterias y cargador, led SST-50
30 euros mas opciones, led XML
El uso no es intensivo, así que supongo que el SST-50 me puede valer, ya que creo que el gran problema que podría tener es el calor.
Una ayudita ?
24 Dic 2012 14:43 por Lfatman
Re: XML o SST-50
Como asumo que en esa linterna el SST50 no va a estar bien alimentado, te recomiendo el XML, ya que es más probable que el Cree si lo esté, o se aproxime.
El SST50 puede dar mucho de sí, pero necesita mucha gasolina y mucha masa para refrigerarse bien. Yo lo conozco sólo en una Olight M31 y el comportamiento es bueno, aunque aún puede dar bastante más...
Igualmente, Felices Fiestas!
24 Dic 2012 17:57 por Juan_blv
Re: XML o SST-50
Yo compraria XM-L, más que nada por que es mucho más eficiente. Con 2,8 A de la xinTD tienes facilmente 800 lumens y un calor contenido en una C8, pero para conseguir esos 800 lm con sst50 necesitarás más corriente restando autonomia por que genera más calor.
24 Dic 2012 18:08 por Keteketen
Re: XML o SST-50
Bueno, pues quizás la XML sea la mejor opción, como comentáis, de todas formas esperaré a que la reciba un amigo que ha pedido una.
Otra cosa, alguien ha probado a meterle una lente para hacer el spot mas pequeño y aumentar el alcance?
Creo recordar que en DX se vendía algo, pero no sé si valdría para esta linterna.
Un saludo y gracias por los comentarios.
24 Dic 2012 18:20 por Lfatman
Re: XML o SST-50
Si mantienes el reflector obtendrás resultados penosos. Quizá quitando el reflector, si tienes suerte acertando con la focal de la lente, obtengas buenos resultados.
Yo creo que es más versátil el reflector que una asférica, incluso enfocando de forma óptima.
Si simplemente quieres aumentar alcance, la otra opción es quitar el domo al led, o incluso comprar una con XRE en vez de XML.
Arriba: C8 de-domada. Abajo: XinTD C8 NW V2. El alcance de la C8 de domada es equiparable a una lanzadora XML con reflector de 64 mm. La XinTD se queda bastante atrás.
Y este es un ejemplo de una lanzadora basada en XRE Q5, la Jacob A60. Simplemente es una foto sobre humo para que aprecies el haz y spot. Hay más fotos en su review.
Última edición por Lfatman el 24 Dic 2012 19:16, editado 1 vez en total.
24 Dic 2012 18:54 por Keteketen
Re: XML o SST-50
La verdad es que me quedé en la C78 y alguna otra zoom que tengo por aqui, pero son C3 y dan buen alcance y versatibilidad al abrir foco, pero al pedirme consejo mi amigo y decirle que viera la sst-50 que estaba a buen precio y para lo que se va a utilizar es más que suficiente, me ha vuelto a entrar el gusanillo, pero no quiero liarme, solo quiero algo económico que dé buena luz aunque se caliente, ya que el uso como dije no va a ser intensivo.
He estado mirando las XML y hay alguna zoom por ahí a buen precio que creo que puede ser interesante, así que voy cambiando de idea conforme voy adquiriendo información.
Todas con XML y zooming, creo que va a ser la opción por la que me decante, más que por la SST-50, aunque, como dije antes, esperaré que la reciba mi amigo que debe estar al llegarle ya que la pidió hace un par de semanas, y no salen por más de 8,5 euros la más cara.
Lo del XRE supongo que te refieres al Q5. No es mala opción, pero respecto al C3 creo que no merece la pena, ya tuve una con Q5 zooming y la diferencia no compensaba la diferencia de precio, al menos entonces, no sé ahora como estarán, pero habiendo XML ...
24 Dic 2012 19:06 por SHIVER
Re: XML o SST-50
Hola, un amigo compró esa misma C8 con baterías y cargador y cuando me la mostró me di cuenta que no tenía un sst-50 (ya lo sospechaba yo por el precio y porque ponía en las especificaciones "led CREE SST-50"), en su lugar tiene un r2, r5 algo similar, no esta mal pero no es un SST-50.
Al consultar con el vendedor nos dijo que era un error muy común pero que el no tenía la culpa, lo que es SST-50 es el modelo de la linterna pero el claramente anuncia un led de la marca CREE que no fabrica el led SST-50.
En fin, como decimos por aquí "un garca" hecho y derecho, pero la linterna no esta nada mal, lanza un poco menos que una C8 con Q5 pero inunda bastante más.
Las baterías una reverenda kk una se estropeo a la segunda o tercer semana de uso ya no acepto mas carga, la otra sigue funcionando pero con algo así de media hora de autonomía.
Hace poco se la dedome y mejoro un poco el trow y se volvió un tanto mas cálida de tinte, aun no la probamos en el campo pero creo que es todo ganancia.
Yo soy un feliz usuario de XinTD actualmente en espera de una V3 con XML U3 + 18650 Panasonic 3400, no la cambio por nada y la recomiendo siempre, pero también tengo unas cuantas C8 "económicas" de las cuales salvo algunas excepciones no me arrepiento de haber comprado, en general, según mi experiencia, las mejores son de la marca UniqueFire, pero incluso tengo una que compré por menos de US$ 10 y va de maravillas.
Saludos y Feliz Navidad para todos.
24 Dic 2012 19:20 por Keteketen
Re: XML o SST-50
Es cierto que a veces nos engañan como a chinos estos chinos ... y es lo que hace estar fuera de onda y no saber por donde van los tiros.
De todas formas en la descripción creo que no hay lugar a dudas, pero si no es un SST-50 pues mala suerte par mi amigo :taptap:
Pongo la foto aumentada del led y la descripción que pone en la página:
Product Description :
100% Brand New,Anodized Aluminium
Super Bright SST-50 Series LED
SST-50 series is single LED package providing the world highest brightness of 1600 lumens
Lamp base: CREE, high power LED.with a lifespan of up to 100,000 hours or more, no need to consider replacing the cap for the whole life.
SuperBright, blinding Effect
Crenellated strike bezel for enhanced self-defense
Waterproof, It's water-resistant .
Max output: 1600Lumens
Size(mm): 130mm(Length)x45mm(Head diameter)x25mm(Body diameter)
Use One 18650 battery
NetWeight(g): 116g
Color: Black
He intentado enfocar un poco la imagen pero no se si lo he conseguido, de todas formas el led parece que lleva 4x4 celdas, aunque ahora mismo no se la estructura del SST-50.
EDITO: Pongo el ENLACE: http://www.ebay.es/itm/170816527068?ssP ... 1423.l2649
24 Dic 2012 19:24 por Lfatman
Re: XML o SST-50
Por c3 quieres decir XRE Q3, supongo...
Yo no me compraría una zoom si estás pensando en alcance. Te irá mejor una con reflector. Las zoom sólo van bien en distancias muy cortas.
Que sea Q3, Q5 o R2 condicionará más potencia. Si optas por XML, necesitarás un reflector más grande que el de C8 para lanzar bien. Yo, después de las experiencias del de-dome y la Jacob, a la XinTD C8 la he pasado a la estantería de inundadoras.
24 Dic 2012 19:27 por Lfatman
Re: XML o SST-50
Por la foto a mí me parece un XML, aunque no me da la vista bien... Desde luego Luminus SST50 no me parece.
24 Dic 2012 20:14 por Keteketen
Re: XML o SST-50
Un SST-50 no es, y un XML tampoco parece
SST-50 Y SST-90
XML
A saber Dios
EDITO: Un XPG parece http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=27
24 Dic 2012 21:15 por varamigue
Re: XML o SST-50
PERO PERO PERO BUENO!..... Y yo que pensaba que te habian abducido los aliens, ha vuelto el Sr. Keteketen!! que ha sido de ti? pues como te hayas despistado del foro estos dos años vas a tener que empaparte muuucho, pues como veras, hay muchas novedades. Rebienvenido seas :respeto:
Sobre tu duda, yo tiraria a por un xm-l, van muy bien.
24 Dic 2012 21:32 por SHIVER
Re: XML o SST-50
Keteketen escribió:Es cierto que a veces nos engañan como a chinos estos chinos ... y es lo que hace estar fuera de onda y no saber por donde van los tiros.
NetWeight(g): 116g
Color: Black
Si es la misma que compro mi amigo, en la descripción queda claro "Lamp base: CREE, high power LED" los SST son de la marca Luminus o algo así no de la marca CREE que es la que fabrica los XR-E, XP-G, XM-L etc, etc.
La de mi amigo estoy casi seguro que es un R5, de cualquier manera el precio esta bien, aunque las baterías son muy malas.
Para encontrar una C8 con SST 50 debes pensar en gastar algo así como 50 obamas y después cambiarle el driver porque vienen capados (regulados a menos de 1A).
No se si leí en este o en otro foro de alguien que compro una C8 con un SST50 que estaba trabajando con 750 mA y se le ocurrió ponerlo direct drive, le quedo un lindo chorro de luz pero solo utilizable por periodos muy cortos ya que calentaba muchisimo.
24 Dic 2012 21:41 por maito
Re: XML o SST-50
Keteketen escribió: Product Description :
NetWeight(g): 116g
Color: Black
25 Dic 2012 01:10 por antiparanoico
Re: XML o SST-50
NetWeight(g): 116g
Color: Black
Que no veo un carajo...!
En la "crazynoseque" de Walbuys hay una C8 por poco más de USD 5.
http://wallbuys.com/Product/UltraFire-C ... Black-6018
25 Dic 2012 02:08 por XRAYBoY
Re: XML o SST-50
varamigue escribió:PERO PERO PERO BUENO!..... Y yo que pensaba que te habian abducido los aliens, ha vuelto el Sr. Keteketen!! que ha sido de ti? pues como te hayas despistado del foro estos dos años vas a tener que empaparte muuucho, pues como veras, hay muchas novedades. Rebienvenido seas :respeto:
+1 Benditos los hogos! :abrazo:
No sufras por la elección entre SST-50 y XML, que el de la foto (del supuesto SST-50) es un XML.
Fíjate cómo en tu ampliación se adivinan tres puntos de contacto para los cables internos del die. Típico (y creo que único) del Cree XML.
En cualquier caso y como bien te sugieren los compis, si fuera un SST-50 no llevaría el driver adecuado (a ese precio) y para llevarlo a medio gas,
luce más un XML a 2800mA, que un SST-50 a la misma intensidad y además es más fresquito. http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=24
Sobre las zooming con XML, no dan realmente el rendimiento que desearíamos. El XML es muy abierto en grados y se pierde luz en las paredes de la zooming. La más probada es la Yezl T9 (+ info). Lleva una lente mayor que las otras y pese a concentrar más, se le nota que pierde fuelle frente a las de reflector. (Beamshots)
La XinTD que pones, es una muy buena elección y quedó ganadora como mejor linterna 18650 en la reciente encuesta y votación del foro.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=5123
26 Dic 2012 04:40 por Keteketen
Re: XML o SST-50
Bueno, veo que me estoy perdiendo al final y empiezo a ver linternas como un loco, así que aquí me quedo. De momento esperaré a ver que led es el que lleva la que ha pedido mi colega y después veremos que hago, pero es muy fácil que pida una XML con zoom, son las que más utilizo ahora mismo pero con Q3, así que si llevan un XML ganaré bastante en proporción.
Un saludo y muchas gracias por el interés mostrado, ya comentaré al final que he hecho.
26 Dic 2012 05:10 por fer18gts
Re: XML o SST-50
Keteketen escribió:Bueno, veo que me estoy perdiendo al final y empiezo a ver linternas como un loco, así que aquí me quedo. De momento esperaré a ver que led es el que lleva la que ha pedido mi colega y después veremos que hago, pero es muy fácil que pida una XML con zoom, son las que más utilizo ahora mismo pero con Q3, así que si llevan un XML ganaré bastante en proporción.
Que gusto verte de nuevo por aquí, compañero donde te habías metido. Lo importante es que apareciste de nuevo y aprovecho para saludarte :abrazo: .
26 Dic 2012 15:22 por Keteketen
Re: XML o SST-50
Un saludo, Fer y a todos los que estáis por aquí, sobre todo a los que comenzaron el proyecto y que veo sigue adelante con buen ritmo. Yo sigo descolocado, esta crisis nos lleva a todos de cabeza, y podemos dedicarle poco tiempo a lo que nos gustaría, esperemos se resuelva pronto.
Que no decaiga, un abrazo fuerte para tod@s.
