Consulta 18650
Publicado: 20 Dic 2012 02:15
por gaston1
Hola a todos
Me surgio una duda mirando baterias en esta pagina veo estas baterias:
http://www.intl-outdoor.com/2-pcs-panas ... p-213.html
En las especificaciones leo: cut-off: 2.5V ....
una bateria sin proteccion tiene cut-off?
Gracias
Re: Consulta 18650
Publicado: 20 Dic 2012 08:51
por jorgefrty
Es un error,lo que quiere decir es que no la descarges mas de 2.5v
Re: Consulta 18650
Publicado: 20 Dic 2012 11:53
No es un error. Toda batería "de verdad" tiene cut-off. Quiere decir hasta cuando se descargan las cuando se hacen los tests de capacidad.
http://industrial.panasonic.com/www-dat ... 000PE5.pdf
Average Capacity | The amount of energy which can be obtained from a cell under set temperature, discharge current and cut-off voltage conditions. Measured in Ampere hours (Ah), or mAh.
Cut-off voltage | Voltage which expresses the limit to end discharge.
http://industrial.panasonic.com/www-dat ... 0CE254.pdf
http://industrial.panasonic.com/www-dat ... 000PE1.pdf
Re: Consulta 18650
Publicado: 20 Dic 2012 16:57
por jorgefrty
Bien, un error no es que sea, pero a lo que se refieren es que no se debe de descargar mas de 2,5v
Re: Consulta 18650
Publicado: 20 Dic 2012 17:31
por gaston1
Gracias por sus respuestas pero no me queda en claro si la bateria corta sola a 2.5 volts ?? se q siempre se recomienda no descargarla mas abajo de eso, pero a veces se complica saber en las q no tienen proteccion por q voltaje andaran.
Re: Consulta 18650
Publicado: 20 Dic 2012 18:41
gaston1 escribió:Gracias por sus respuestas pero no me queda en claro si la bateria corta sola a 2.5 volts ?? ...
NO!!! Si le sigues dando la secas totalmente
antiparanoico escribió:... Quiere decir hasta cuando se descargan las cuando se hacen los tests de capacidad.
No fui lo suficientemente claro en la explicación.
Cuando le hacen la prueba de capacidad ("Average Capacity"), la descargan hasta que llegue a ese voltaje, en ese punto
dejan de descargarla (los que están midiendo la "Average Capacity").
Debió decir:
hasta cuando la descargan cuando le hacen los tests de capacidad.
jorgefrty escribió:Bien, un error no es que sea, pero a lo que se refieren es que no se debe de descargar mas de 2,5v
(3) Discharge Termination Voltage
NNP series 2.5V per cell (2.75V per cell in the case of 2 series or more)
PSS and Cobalt acid series 3.0V per cell
Avoid discharging at voltages less than these.
Overdischarge can damage the performance of the battery. Equip the unit with a mechanism to
prevent overdischarge, especially in situations where the user may forget to turn the equipment off.
Ipse dixit.
P.D.:
Re: Consulta 18650
Publicado: 20 Dic 2012 20:04
por gaston1
Ahora si me quedo claro, gracias
