led lenser x 21
17 Dic 2012 11:58 por JJ TAPI
led lenser x 21
me gustaria a que me echarais un cable con una duda que tengo.Tengo una led lensser x 21 y querria saber si puedo usar pilas nimh recargables en este modelo.En Andorra he visto unas pilas nimh de 10.000mh por 6 euros la unidad y tengo dudas sobre si pueden ser adecuadas o no y si lo fueran a ver si al ser de 1,2 queda compensado la diferencia de voltaje con respecto a las pilas alcalinas.con el superior amperaje.Gracias por anticipado.
17 Dic 2012 15:30 por namberguan
Re: led lenser x 21
No creo que tengas problema alguno ten en cuenta que las alkalinas aunque partan de 1.5 v eso voltaje solo te lo dan de nuevas sin estrenar ,mal iríamos si cuando bajen a 1 v queden inservibles
17 Dic 2012 17:04 por JJ TAPI
Re: led lenser x 21
gracias namberguan. me has aclarado las dudas
17 Dic 2012 17:11 por JJ TAPI
Re: led lenser x 21
namberguan ¿crees que tendré mas autonomia con las recargables que con las alkalinas?.porque realmente ¿cuantos mh tienen unas pilas alkalinas? he estado utilizando las CAMELION pero me salen por un pico y medio
17 Dic 2012 23:58 por cronovoro
Re: led lenser x 21
Bueno, hace tiempo que me interesé por esta linterna aunque no llegué a comprarla. Uno de los motivos fue que se decía que estaba diseñada para usar solo alcalinas tipo "D" y no NiMh ver este link de CPF porque el fabricante confiaba en la rápida pérdida de voltaje y alta resistencia interna de las alcalinas para evitar un calentamiento excesivo. Con la NiMh podría mejorarse la autonomía "regulada" a costa de que se calentara más, pudiendo influir en la menor vida de los led. No sé hasta doinde llega la leyenda pero lo cierto es que Led Lenser sacó luego un modelo distinto para usar recargables la Led Lenser X21R
Lo más seguro es que usándola con prudencia no haya problemas en usar NiMh con la X21 "antigua" (y será sensiblemente más barato y con mejor rendimiento) pero al menos debes ser consciente que puede existir un riesgo, aunque sea pequeño.
Mi lista
18 Dic 2012 00:14 por namberguan
Re: led lenser x 21
Desconocía el comentario de cronovoro ,pero de ser cierto si no la usas por periodos largos dudo mucho que tengas problemas y por comentarios leídos te diré que al igual que las alkalinas ofrecen mas voltaje su caída es mas rápida que las recargables con lo cual las recargables dispondrás de mas autonomia pero desconozco alkalinas que suministren dicho dato de ma
18 Dic 2012 00:19 por JJ TAPI
Re: led lenser x 21
os agradezco la informacion,ahora me quedo mas tranquilo y provaré las recargables a ver como chuta el asunto.Cuando lo haya provado lo comentaré en el foro(tema de calentamiento y duración)
