busqueda de driver para linterna M-flare Favour 1000lm
14 Dic 2012 15:39 por JJ TAPI
Buenas tardes,me presento como nuevo forero y amante de las linternas led.Tengo un problema en el que me gustaria que me ayudarais.El año pasado tenia la linterna M-flare Favour 1000lm que funcionaba de maravilla pero un dia guardandola,se me quedó encendida(se conectaba girando el cabezal) y eso conllevó a que se reventaran las pilas y el liquido se introdujera en el driver,haciendo que se quemara.He conseguido desmontar el driver pero no se ni la referencia ni el lugar donde encontrarlo,estaria agradecido si algun forero me indicara el driver que necesito y donde lo podria encontrar.La linterna lleva siete lets revel luxeon 90 y funciona con 4 pilas tamaño D. Os agradeceria si aalguien me pudiera ayudar.Gracias por anticipado. PD:Tengo otras linternas pero a esta le tengo un cariño especial por que fue un regalo y no he conseguido encontrar el servicio técnico.
:timon:
14 Dic 2012 15:47 por namberguan
Re: busqueda de driver para linterna M-flare Favour 1000lm
buscar algo genérico lo podrías encontrar por qui
http://www.videofoundry.co.nz/ianman/la ... erlist.php
Para lo que necesitarías saber
Diametro deldriver
Entrada en tu caso 4 D 6 voltios de maximo
Y corriente de salida de aqui dependera si los led van conectados en serie o en paralelo
Por cierto Bienvenido
14 Dic 2012 15:59 por JJ TAPI
Gracias.HE cometido un error en las especificaciones,la linterna lleva 6 pilas y no 4 ,me he liado con otra que tengo
14 Dic 2012 16:12 por vincent
Administrador del sitio
¿Qué hacía este post en anuncios? Lo muevo al general.
Bienvenido JJ TAPI.
14 Dic 2012 16:41 por XRAYBoY
Quizás fuera más fácil si pudieras poner alguna foto del driver, sus medidas, etc...
Igual hablando con ellos, tienen la deferencia de enviarte algún repuesto, aunque ese modelo ya no está en producción.
http://www.favourlight.com/2/contact.php
Bienvenido al foro. :abrazo:
15 Dic 2012 13:03 por JJ TAPI
Gracias XRAYBoY .Intentare hacer una fotografia del driver si es que lo encuentro por que no se donde lo guarde,porque lo he llevado encima mucho tiempo intentando encontrar un repuesto,tambien colgare una foto de la placa de leds. Un Saludo!!
