Crelant V9CS vs JetBeam PA40
Publicado: 26 Nov 2012 23:40
por Narvaez53
Que opinais? con cual os quedariais? un saludo!
Re: Crelant V9CS vs JetBeam PA40
Publicado: 26 Nov 2012 23:59
Son linternas muy distintas y dependerá de lo que valores o para que la quieras, la Jetbeam PA40 funciona con pilas genericas AA y es menos potente y particularmente por diseño me gusta menos que la Crelant, la Crelant es mas tactica y para mi mas bonita mas potente y lanza mas, usa bateria de litio 18650 o dos CR123 y puedes usarla modo vela que la otra no, en fin yo voto por esta y encima es mas barata que la jetbeam.
Publicado: 27 Nov 2012 00:05
La ventaja de la Jetbeam y de la Fenix, muy similares, como habrás visto, es que ambas funcionan con baterías AA. Esto, en según que circunstancias puede ser beneficioso, porque en un apuro, las encuentras hasta en el ultramarinos del pueblo más chico. Por eso te digo lo del cargador y varias 18650 para repuesto, porque ya de entrada te suponen otra inversión a mayores de la linterna. Eso sí: cuando pruebes el litio estarás enganchado.
Yo, personalmente, me seguiría quedando con la Crelant. Es una linterna con un formato muy cómodo de portar, con el mando muy accesible, muy bien construida, resistente y muy potente y con buen reflector. Además el interruptor tipo forward es muy cómodo y práctico. A mí no me plantea dudas, pero también es verdad que ya estoy familiarizado con ese tipo de baterías y tengo especial apetencia por el formato de linterna de esta Crelant. Ten en cuenta que con esta potencia, si la usas en modo alto por mucho tiempo, se calentará una barbaridad. No creo que te plantee problemas de disipación, pero en verano te puede resultar incómoda en la mano. Si tienes oportunidad, valora cogerla con el led neutral white, pues para aire libre de dará mejor restitución del color y menos fatiga visual. En cuanto a la marca, si te animas, cógela con confianza porque es patanegra, con calidad constructiva contrastada.
Todo esto son opiniones subjetivas, pero he estado en actividades al aire libre nocturnas en muchas ocasiones y con esta tienes garantizado extraordinario alcance y buena inundación.
Te recomiendo que sigas atento a este hilo porque recibirás más opiniones a favor de unas y de otras.
...y bienvenido
Te lo corto y pego aquí también pues no veo necesidad de mensajes privados... al contrario, cuantas más opiniones salgan, más claro lo tendrás.
Publicado: 27 Nov 2012 01:16
por fer18gts
No tengo la Crelant, pero si alguna similar en concepto constructivo, alimentación y led; también tengo la PA40 que lleva XM-L y de menor potencia y distinto led la Fenix LD40, las dos últimas alimentadas por 4 AA; sin ser una fanático de uno u otro tipo de batería (ni de marca alguna), la PA40 es muy potente estando a la altura de la Fenix TK21 (XM-L U2) por poner un ejemplo de linterna alimentada a con litio vs. la PA40 con alcalinas o nimh, en lo personal me parece valido poseer un ejemplar de cada una, la que se alimenta con litio de cara a un uso intensivo y la AA para tener una linterna muy potente pero que se pueda usar con pilas alcalinas-nimh. Desde el punto de vista de quienes nos dedicamos a las emergencias es un reaseguro poder contar con linternas de marca, potentes y que funcionen con pilas comunes, por ello me agencia la PA40, la LD40 y la TK60. Después de estar en una ciudad tres o cuatro días sin energía eléctrica por algún evento climático, te felicitas por tener en la dotación de linternas una que funcione con pilas normales.
