linterna frontal con gran autonomía
Publicado: 16 Nov 2012 19:55
por Froskis
Hola necesito una linterna frontal para pescar, no necesito que de una gran cantidad de luz para eso tengo dos sipik, lo ke necesito es ke tenga bastante autonomía para tirarme una noche entera pescando... si puede ser que sea BBB, gracias
Re: linterna frontal con gran autonomía
Publicado: 16 Nov 2012 21:18
por yavi_
Yo para pescar ando usando la ultrafire H6, en modo medio que es una luz mas que suficiente para cambiar de cebo, empatar anzuelos etc y caminar dura unas 6h y media con una buena 18650 como la NCR18650A.
No se si es cara para tu presupuesto, si no la ultrafire H3 que es mas barata también te puede ir mas que bien con una autonomia similar si la regulas a la misma intensidad.
Es importante para mi gusto, que no sean muy cabezones los frontales para pescar, pues pesan mas y te aprietan demasiado en la cabeza y acaban por molestar.
Y el tema de autonomía, pues eso para que dure bien una noche mejor que esté alimentado por al menos una 18650.
Publicado: 17 Nov 2012 01:21
por DCC
Yo te recomindo algo asi:
http://www.austinkayak.com/products/830 ... dlamp.html
200 hr de autonomia al minimo y 50 al maximo.
Resistente al agua.
Publicado: 17 Nov 2012 02:18
por Froskis
Publicado: 17 Nov 2012 21:12
por DCC
Yo creo que pocos lumens
Publicado: 17 Nov 2012 21:43
por Trevilux
Hola.
Tengo la Tikkina2. Realmente son muy,muy ...... muy pocos lúmenes. Me tiene pinta de ser muy,muy .......poco impermeable. Realmente no te la recomiendo.
Pesa muy poco y es cómoda de llevar en la cabeza. Tiene 2 potencias bajísimo y superbajísimo.
Publicado: 17 Nov 2012 23:24
por spidey
Si no te quieres complicar con el litio me pillaba una zebraligth AA. Mira los runtimes, pero yo creo que esta puede ir ok.
http://www.flashaholics.co.uk/zebraligh ... -h51w.html
Y la usaba con recargables. Con llevar una AA y otra por si las moscas. Tienes muy buena luz toda la noche.
Si te metes en litio
http://www.flashaholics.co.uk/zebraligh ... -h600.html
la caña.
Igual son un poco caras, pero no te arrepentirás.
Tengo la Spot, la suele haber en declathon y es lo mejor que tienen. Pero no es impermeable y creo que las zebralight la superan ampliamente en todos los sentidos.
Publicado: 17 Nov 2012 23:39
Pues; Cada uno cuenta lo que conoce personalmente que a pasado por sus manos o dispone de ella, ami esta, disponiendo de muy pocas frontales para poder comparar me a convencido bastante dentro de no ser ningún cañón lumínico
Para la labor que tu buscas se suele utilizar un farol principal donde se dejan los aparejos y luego la de cabeza o linterna para mirar las puntas de la caña; Dentro de mi modesta experiencia en el tema
Por lo cual en concreto esta al llevar el sensor y poderla encender y apagar en plan manos libres considero que útil debido que cuando preparas el cebo digamos que las manos no se encuentran en estado de chuparse los dedos
bien solida y estanca y comoda y con pilas comunes baratas y de fácil adquisición.
Otra cosa seria si necesitases mucha potencia ; De cabeza a pilas de litio y esta totalmente descartada
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=4355
