Combo Trusfire Z10 + cargador
Publicado: 16 Nov 2012 00:54
por Noctiluco
Estoy pensando en comprar una Trustfire Z10, que viene con cargador y batería 10440 en DX:
Trustfire Z10 + cargador + batería
Mi duda es respecto al cargador que aparece en las fotos: parece de lo más simple: ¿Alguien lo conoce o lo ha usado? en la foto no se ve bien si tiene led indicador de corte de la carga, se ve el agujero pero no se aprecia que haya led indicador de corte de carga o carga completa. ¿Sirve también para las 18650, caben en el cargador?
Edito: estoy viendo cargadores ultrafire casi clónicos a este (salvo por la toma para baterías de 9V), y parece que las 18650 sí caben. Y sí les aparece el correspondiente led indicador en el agujerillo, jeje, como no podía ser de otra forma. De todas formas agradecería cualquier comentario de alguien que lo haya usado...
Re: Combo Trusfire Z10 + cargador
Publicado: 16 Nov 2012 01:10
Noctiluco escribió:Estoy pensando en comprar una Trustfire Z10, que viene con cargador y batería 10440 en DX:
Tengo un cargador de esos que me costó menos de 3US, vino con patas redondas para conectar a la red, tipo europeo. El led cambia de color a carga completa, el que tengo corta a 4,15V las litio, 1,41 las NiMH y 9,40 las 9V. Carga 18650. Tiene un punto débil: el resorte internamente va enganchado en un "palito" de plástico que no debe tener ni 2mm de diámetro, en la tercera carga de 18650 se rompió; saqué el resorte y le pongo por afuera una banda elástica.
Publicado: 16 Nov 2012 01:14
por Noctiluco
antiparanoico escribió:Noctiluco escribió:Estoy pensando en comprar una Trustfire Z10, que viene con cargador y batería 10440 en DX:
Muchísmas gracias por la información. Es que esta sería mi primera incursión en el Li-ión recargable, por eso aún no le he podido perder el respeto....
Publicado: 16 Nov 2012 01:20
Noctiluco escribió:... Li-ión recargable, por eso aún no le he podido perder el respeto....
Lo que se debe perder es el miedo, pero no se debe perderle el respeto al litio.
P.D.: Olvidé decirte que carga muy lento. No las tengo, pero debe ser ideal para cargar 10440.
