tema de baterías de un novato
Publicado: 15 Nov 2012 20:30
por rovataal
Hola a todos lo primero soy novato así que perdonar si pregunto alguna barbaridad.
Sin leer esta web compre unas linternas para el tema de trabajo, ayer estuve en una habitación a oscuras durante 3 horas más o menos con esta linterna :
http://www.ebay.es/itm/2000-Lumen-3x-CR ... 5967wt_866
las baterías sin querer las intercambie como las dos eran azules pues puse una de 5000mAh y la otra de 2400mAh, la de 5000mAh cuando se han agotado he visto que estaba marrón y un poco hinchada (peto).
¿ pasa esto por mezclarlas ? ¿mejor no poner baterías de 5000mAh?
Muchas gracias y un saludo
Re: tema de baterías de un novato
Publicado: 15 Nov 2012 20:33
por Trevilux
Enseguida te contestará gente que entiende de esto mucho más que yo.
Pero mientras ,NO MEZCLES!
Publicado: 15 Nov 2012 21:07
Antes que nada: Bienvenido!!!
rovataal escribió:..., la de 5000mAh cuando se han agotado he visto que estaba marrón y un poco hinchada (peto).
¿ pasa esto por mezclarlas ?...
Sí. NO MEZCLAR "está en la tapa del libro", de eso hemos hablado mucho en este foro. Pero como recién llegas no estabas enterado. Y eso también nos puede indicar, si no estoy equivocado, que las 2400 son mejores que las 5000, tienen más mA.
rovataal escribió:... ¿mejor no poner baterías de 5000mAh?
Mejor... Huir de cualquier batería xxxxfire de más de 3000mAh. Aunque soy de la idea de no usar XXXXfire en general, aunque hay dos tipos de xxxxfire que son "usables" las flame o fuego Trustfire 2400 y 3000.
P.D.: En este hilo: http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=237, se habla de cargadores y baterías...
Publicado: 15 Nov 2012 21:33
por rovataal
gracias por contestar tan pronto tengo 3 de las 5000mAh y 2 de 2400 utilizare las ultimas y las otras las guardare gracias amigos
Publicado: 15 Nov 2012 21:37
rovataal escribió:gracias por contestar tan pronto tengo 3 de las 5000mAh y 2 de 2400 utilizare las ultimas y las otras las guardare gracias amigos
Las 5000 puedes usarlas, son de inferior calidad que las 2000.
P.D.: Para evitar problemas por diferencias entre baterías en linternas que deben usar más de una, es conveniente usar protegidas.
Publicado: 15 Nov 2012 23:01
por Lfatman
Estoy seguro de que ni las baterías son de 5000mAh ni la linterna es de 2000 lm. Estos chinos son la leche...
La batería dañada la debes de retirar de la circulación ya que probablemente sea peligroso volver a cargarla.
Ha sido una situación peligrosa. Esa batería podía haberte dado un susto. Sería interesante subir una foto de la batería dañada junto con una de sus compañeras sanas.
Bienvenido! Has empezado con una buena anécdota.
Publicado: 15 Nov 2012 23:09
por Noctiluco
Lfatman escribió:Estoy seguro de que ni las baterías son de 5000mAh ni la linterna es de 2000 lm. Estos chinos son la leche...
+1
¿18650 de 5000 mA? :nono: Creo que eso no existe. Has tenido suerte de que "pete" pacíficamente, ni se te ocurra volver a usarla. Las litio, incluso las primarias o no recargables, siempre que se usen en la misma linterna, que sean equivalentes en cuanto a carga o desgaste.
Publicado: 16 Nov 2012 11:07
por rovataal
en cuanto pueda pongo fotos
Publicado: 16 Nov 2012 11:41
por rovataal
ya, perdonar la tardanza,
aqui os dejo unas fotos de las linternas que tengo no he puesto dos que son para reir.
la primera es una foto de todas y las baterías una petada y la otra sin petar.
vista de la bateria petada no se si se aprecia una mancha de un color verde claro.
comparación entre las dos
las tres linternas con nombre
más dos baterias de 2400mAh de ultrafire azules de 18650 3.7V
¿ donde compráis y que baterías me recomendáis? ya de 5000mAh mejor tirarlas.
Un saludo amigos :respeto:
Publicado: 18 Nov 2012 01:43
por namberguan
Como ya te han comentado en formato 18650 ,5000 ma es ciencia ficción
En este tema existen discrepancias
Así que hay te va una opinión o opción
Como económicas decentes (calidad precio)
http://www.manafont.com/product_info.ph ... set-p-7941
Como pata negra Panasonic
http://www.intl-outdoor.com/2-pcs-panas ... p-605.html
A partir de aquí tienes muchas intermedias; Te las e puesto protegidas para mayor seguridad en linternas de mas de una bateria
Pero ya te digo que te darán
mas opciones
Publicado: 19 Nov 2012 10:24
por rovataal
Muchas gracias amigos ya me ha quedado claro, las de 5000 las tendré para la que solo usa una y la otra cogeré las de panasonic, la otra tiene su propia batería recargable no tiene problema. :aplauso: :aplauso: :aplauso:
