				Driver
				Publicado: 15 Nov 2012 19:30
				por Cheto
				Buenas, tengo una linterna zoomable, que uso para las partidas de airsoft, ya que es pequeña y tiene potencia.
Lo malo que venia con 5 modos (hi,mid,low strobo y sos) y me era molesto cada vez que encendia y apagse que se cambiase, por lo que la hice direct drive como explican en el foro. Lo malo es que se calienta en demasia y queria preguntar si conocian algun drive de 1 solo modo que regule  la intensidad y el led de el 100% ( se me olvido decir que es un xm-l t6)
La tengo funcionando con una bateria 18650.
				Re: Driver
				Publicado: 15 Nov 2012 19:47
				Bienvenido al foro.
El led te da el 100% a 3000mA, pero en DD puede superar el 100% y "pasarse de rosca" tanto en luz como en calor.
(normalmente no merece la pena, ya que tira más calor que luz proporcionalmente y es menos eficiente)
Puede que este le fuera bien:
http://www.kaidomain.com/Product/Details.S004338 (2800mA)
Te lo indico porque es posible que a 3000mA, el calor también te parezca demasiado. Sin saber a cuantos mA está en DD....
				Re: Driver
				Publicado: 15 Nov 2012 20:50
				Si este te parece mucho calor, puedes usar otro que entregue menos intensidad (mA) lo que trae aparejado menos temperatura y también menos luminosidad. Un driver de un modo que uso con XM-L (y también con los obsoletos SSC P7) es el
Nanjg 111 de cuatro AMC7135 que entrega unos 1400mA (viene a ser el que te indica
XRAYBoY partido al medio), que en un XM-L son unos 500lm (tal vez un poco más) y es muy buena luz.
Bienvenido.
				Re: Driver
				Publicado: 17 Nov 2012 05:10
				por Cheto
				XRAYBoY escribió:Bienvenido al foro.
Muchas gracias a los dos, xrayboy, tendria que cortar la primera estrella y ¿luego como hago para dejarlo en un solo modo, si la ultima estrella tiene lor/high?
				Re: Driver
				Publicado: 18 Nov 2012 00:52
				Cheto escribió:Muchas gracias a los dos, xrayboy, tendria que cortar la primera estrella y ¿luego como hago para dejarlo en un solo modo, si la ultima estrella tiene lor/high?
Ese es de un modo, no tienes que hacer nada (aparte de conectar los cables al led
En esta foto se puede ver que no tiene el chip controlador de modos.
				Re: Driver
				Publicado: 21 Mar 2015 13:07
				por Cheto
				Muchas gracias aunque con retraso, ahora me ha llegado a casa una c8, a ver que tal ^^
				Re: Driver
				Publicado: 21 Mar 2015 20:38
				por gaston1
				retraso?
				Re: Driver
				Publicado: 21 Mar 2015 22:17
				por jorgefrty
				gaston1 escribió:retraso?
3 años no es nada
				Re: Driver
				Publicado: 13 Jun 2015 01:57
				por Cheto
				Buenas, al final pedi el driver que me recomendo Xrayboy, pero no se donde ponerle el muelle.. ¿alguien puede hecharme una mano?
				Re: Driver
				Publicado: 13 Jun 2015 02:45
				Cheto escribió:Buenas, al final pedi el driver que me recomendo Xrayboy, pero no se donde ponerle el muelle.. ¿alguien puede hecharme una mano?
Es éste?
Te hago la pregunta porque antes los de ese código (he comprado varios) eran iguales a éste
http://intl-outdoor.com/amc71358-1mode- ... p-643.html
Cómo es el que recibiste...? Si es distinto al último... por favor, fotos de los dos lados.
				Re: Driver
				Publicado: 13 Jun 2015 10:16
				por Cheto
				Si, los 2 lados son iguales, al no tener modos y demas y al ir pegados juntos quiero deducir que ira el muelle a donde en el otro lado va el positivo y el negativo al chasis, pero pregunto para estar seguro. Es exacamente igual que el de la foto del primer link.
				Re: Driver
				Publicado: 13 Jun 2015 23:49
				Tienes los dos lados así?
Si es así... Tienes que ingeniártela para soldar el resorte en el medio del driver o usar una placa de interruptor, como ésta:
http://intl-outdoor.com/5-pcs-contact-p ... p-415.html y unos cables para tener algo así:
Si decides usar una placa de éstas debes medir el diámetro del asiento del driver en el pill para comprar una del diámetro correspondiente. Además debes meter el driver dentro del pill, soldar el resorte a la placa de marras, un cable uniendo los centros y  otro los bordes.
				Re: Driver
				Publicado: 14 Jun 2015 01:17
				Cheto escribió:Si, los 2 lados son iguales, al no tener modos y demas y al ir pegados juntos quiero deducir que ira el muelle a donde en el otro lado va el positivo y el negativo al chasis, pero pregunto para estar seguro. Es exacamente igual que el de la foto del primer link.
Qué pena no haberle hecho el truco de pintar los condensadores del driver original: todos tus problemas resueltos en sun santi-amén...
				Re: Driver
				Publicado: 15 Jun 2015 12:14
				por Cheto
				¿como es eso? por que pedi mas drivers para unos amigos.
El que trae mi c8 de serie es este.
Al final investigue con el polimetro y lo hice como decis, el muelle con mucha maña para que no tocara en los transistores y el negativo al chasis
				Re: Driver
				Publicado: 15 Jun 2015 13:26
				Cheto escribió:¿como es eso? por que pedi mas drivers para unos amigos.
Lijas un poquito, para quitar el barniz, la pieza que está justo debajo del número 17 (que es un condensador), y con un lapiz le haces una rayita de lado a lado, o sea, que vaya desde la parte metálica de un lado hasta la parte metálica del otro. Montas sólo el pil, (no hace falta que montes todo, por si tienes que volver a revertir -quitar la rayita- y volver a probar), y miras si te enciende en ALTA.
Si AHORA SIEMPRE TE ENCIENDE EN ALTA, (
y NO hay MODOS)  es que te has pasado de grueso en la raya, ha de ser más finita.
SI SIGUE ENCIENDO COMO SIEMPRE, es que la raya ha de ser más gorda, incluso puede ser que tengas que pintar todo por encima el condensador.
Hay que ir probando hasta encontrar la fórmula. Pero no falla, yo y otros más lo hemos logrado casi a la primera, y ahí siguen
 encendiendo siempre en ALTA y ¡¡¡conservando igualmente los modos!!!
Saludos y nos cuentas.
				Re: Driver
				Publicado: 15 Jun 2015 13:34
				por Cheto
				Pues pintare a lo bestia, no quiero modos, solo el alto siempre ^^.
Lo intentare con las otras ^^
Muchas gracias.
				Re: Driver
				Publicado: 15 Jun 2015 13:37
				Cheto escribió:Pues pintare a lo bestia, no quiero modos, solo el alto siempre ^^.
Muchas gracias.
Allá tú, pero tener modos en la manga siempre viene muy bien. Si lo que quieres es que encienda siempre en alta, ¿para qué eliminar los otros modos para otras situaciones en las que NO quieras gastar tanta pila....?
				Re: Driver
				Publicado: 15 Jun 2015 14:12
				por Cheto
				Creo que lo he ententido, yo la uso en una replica de airsoft con remoto y lo que me interesa es que cuando de al pulsador siempre encienda en alto, pase 1 minuto o pase un seg. ¿con la raya de lapiz, siempre encendera en alto? ¿y con una pulsacion muy rapida cambiara no?
				Re: Driver
				Publicado: 15 Jun 2015 15:46
				Cheto escribió:Creo que lo he ententido, yo la uso en una replica de airsoft con remoto y lo que me interesa es que cuando de al pulsador siempre encienda en alto, pase 1 minuto o pase un seg. ¿con la raya de lapiz, siempre encendera en alto? ¿y con una pulsacion muy rapida cambiara no?
Has de probar, quizás 1 segundo sólo sea poco tiempo.
Flipa:
Sipik SK98 (La gorda)
Apagas, esperas 1 segundo y enciende en el siguiente modo.
Apagas esperas 2 segundos y enciende en Strobo...
Apagas, y esperas 3 segundos y enciende siempre en ALTA...., siempre, siempre, siempre...
Sipik SK 68 (la pequeña)
Apagas y al instante vuelves a encender, y siempre lo hace en ALTA, siempre... No hace falta que te esperes nada de nada...
Ojo, esto en las mías y con los drivers que llevan. Así que tendrás que probar, a ver en las tuyas...
				Re: Driver
				Publicado: 16 Jun 2015 01:37
				por Cheto
				Madre mira, como dejarle esa linterna a un amigo borracho XD. Probare lo del grafito este finde cuando vuelva a casa ^^. De momento con el driver que da 2,8A, no genera calor y la luz es aceptable.
