AYUDA PARA UN NOVATO
Publicado: 11 Nov 2012 19:15
por cozo
Hola amigos,
Recurro a vosotros porque llevo varios días buscando una linterna que se adapte a mis necesidades y no hay manera..... ESTO ES UN MUNDO.
Os agradecería si me pudieseis aconsejar de un BUENA LINTERNA que se vea como de día a 100 mts. de distancia y que tenga una buena capacidad inundadora. Preferiría que no fuese muy grande.
Gracias por adelantado,
Re: AYUDA PARA UN NOVATO
Publicado: 11 Nov 2012 19:37
por dex410R
Hola Cozo
En primer lugar, bienvenido.
Deves facilitar algun dato mas, tales como: presupuesto inicial, tipo de baterias,tamaño aproximado, finalidad de la misma, etc. Ten en cuenta que hay gente experta en el foro, pero con los datos que aportas no te pueden ayudar.
Yo estoy mirando la trustfire TR-J12, un cañon. Mirala en el apartado de reviews.
un saludo
Publicado: 11 Nov 2012 19:47
por varamigue
Nitecore TM15.
Publicado: 11 Nov 2012 19:50
por varamigue
Publicado: 12 Nov 2012 15:13
Hola, el presupuesto cual sería? ya que la cosa puede ser muy distinta.
Publicado: 13 Nov 2012 14:13
por cozo
Gracias por las respuestas:
Intentaré concretar más mi consulta.
Necesito una linterna que ilumine bien para salidas nocturas al campo que tenga una longitud máx. de 160-170mm (a ser posible que el diametro sea lo más uniforme posible) que no sea mucho mayor en la la cabeza de la linterna y que sea de lo más luminosa posible dentro de estas características. Que sea util para su uso en el campo(tanto en lanzadora como inundadora).
He estado mirando linternas pero no veo en las características el que indique los metros que lanza ni inunda. Necesitaría minimo 50 mts (lanzadora) 10 mts. (inundadora)
En el precio inicialmente podría gastar hasta 80€ (aunque si es menos, mejor)
Gracias de nuevo,
Publicado: 13 Nov 2012 14:46
cozo escribió:Gracias por las respuestas:
Gracias de nuevo,
Con ese presupuesto tienes cosas muy potentes y que seguro te llenarán,si dices que no quieres que la cabeza sea mucho mas grande que el cuerpo lo mejor es una de este tipo, y esta en concreto tiene mucha potencia y siendo multiled seguro inunda mucho, yo no la tengo pero hay compañeros que te informaran mejor de como se comporta, ademas al llevar varias bateria el runtime es muy bueno y con ese tamaño te la puedes llevar bien y gradar casi en cualquier bolsillo de abrigo etc..
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1177
Otra en este estilo y que tambien hay foreros que la tienen es esta, es mas economica que la anterior
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1460 y ambas son muy potentes y seguro cubren he inundan mucho,ademas el precio es muy atractivo y el tamaño muy bueno.
