soporte cargador lintena
09 Nov 2012 17:32 por angel exterminador
hola a tod@s.
antes de nada presentarme,soy juan luis y espero aportar lo que pueda a este interesante foro.
bueno necesito a ver si me pueden ayudar,tengo una linterna de las que se instalan en las ambulancias y el soporte/cargador esta roto y no funciona.
la linterna no tiene ningun nombre de empresa fabricante ni nada es por ello que no consigo localizar el soporte.me he puesto en contacto con el carrocero que suministro
la linterna pero me vende el pack completo (linterna + cargador)os pido ayuda para ver si podemos localizar el soporte cargador...os dejo unas fotos.
perdon por poner tantas fotos.. :rolleyes: :rolleyes:
09 Nov 2012 17:37 por Bailer
Re: soporte cargador lintena
Bienvenido
En el pack que te venden no hay ningún dato sobre marca o modelo?
09 Nov 2012 17:45 por angel exterminador
hola bailer,gracias por responder.no,no pone nada de marca y modelo..hay esta el asunto.. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
09 Nov 2012 18:55 por Bailer
Pues el que te lo vende es un jeta, de ese tipo de linternas no se nada de nada pero algunos de aquí trabajan con ellas y seguro que pueden hacer algo. De todas formas el cargador de la linterna es solo esa pieza, no tiene más partes que puedan estar fallando?
Lo mas parecido que visto es algo asiImagen
10 Nov 2012 13:21 por XRAYBoY
Bienvenido al foro. :abrazo:
Parece que en varias fotos se aprecia que unos de los polos que da corriente a la linterna está más hundido que el otro.
Ya que no funciona y pierdes poco si lo acabas de arruinar, yo haría lo siguiente:
Le pegaba un corte "en L" con una sierra, para dejar al descubierto el interior de los polos y ver porqué esta hundido.
En el caso de poder arreglarlo (igual solo hay algo suelto), tampoco se vería la chapuza una vez pegado de nuevo...
10 Nov 2012 14:00 por angel exterminador
hola XRAYBoY.
la Parte trasera se puede abrir compleptamente,de hech la lo hice y por lo que he podido ver las piezas de plastico que hacen de soporte a los polos estan rotos y quemados posiblemente a un exceso de corriente continua,es como si se hubieran socarrado y no hay forma de recomponerlo.. :( :( . espor eso de intentar comprar uno nuevo.he intentado de varias formas de repararlo,poniendole algun soporte que se adapte al roto pero ni asi.... :rolleyes: :rolleyes:
10 Nov 2012 14:09 por maito
Intenta reconstruirlas con masilla.
10 Nov 2012 14:16 por stirner
Esa linterna se parece mucho a unas que usabamos hace años en una empresa en la que trabajé.Aquellas eran una porqueria,incandescentes,poco potentes,la bombilla se sujetaba solo por presión y se conectaba solo por dos puntas de alambre que se insertaban en dos agujeros.
En las nuestras fallaban las lamparas (se fundian con facilidad) y esos cargadores,para los que no habia repuesto.Usaban bateria recargable de NiCd,y cuando nos quedabamos sin cargador las alimentabamos con 3 alcalinas tipo D o sus equivalentes NiMh.
Comprueba si el voltaje de la tuya es compatible con 3 NiMh.Creo que será la única opción que tengas,o eso o construir un cargador nuevo.(o reconstruir el cargador)
10 Nov 2012 14:19 por angel exterminador
gracias a todos por responder y ayudarme.. :) :)
os dejo esta foto del interior..creeis que esto se puede reconstruir??? :confused: :confused:
10 Nov 2012 14:28 por stirner
Yo creo que si se puede reconstruir.Si es que el único problema es el soporte de los tetones que conectan con los contactos de la linterna.Con la masilla que te ha dicho maito se puede hacer.De hecho,compañeros mios lo hicieron con cargadores rotos de ese tipo,pero el problema es la mala calidad y la fragilidad.Los que repararon mis compañeros no tardaron en romperse por otro lado.
Al final la solución era cambiar a NiMh.(o cambiar de linterna :) )
10 Nov 2012 14:36 por Bailer
Esto no se si entra en la categoría "te va a salir más caro el collar que el perro", pero si el circuito y todo el sistema está bien a lo mejor podría intentar extender el cable de los conectores y usar la masilla para fabricar un nuevo soporte solo con los conectores, no?
10 Nov 2012 14:39 por angel exterminador
voy a intentar recontruirlo haber como queda y si no puedo probaria ya un soporte nuevo con masilla... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
10 Nov 2012 14:48 por namberguan
No se al no tenerlo físicamente es difícil asesorar ; Pero puestos a reconstruir quizas lo mas factible sea reconstruirlo con pasciencia primero con loctite o algo similar y posteriormente reforzarlo con la masilla como comentan los companeros y en lo posible (por el tamaño es complicado)una vez pegadas con loctite hacerlas rugosas con lija o similar para que la masilla tenga mayor aderencia
10 Nov 2012 14:50 por angel exterminador
namberguan escribió:No se al no tenerlo físicamente es difícil asesorar ; Pero puestos a reconstruir quizas lo mas factible sea reconstruirlo con pasciencia primero con loctite o algo similar y posteriormente reforzarlo con la masilla como comentan los companeros y en lo posible (por el tamaño es complicado)una vez pegadas con loctite hacerlas rugosas con lija o similar para que la masilla tenga mayor aderencia
que masilla me aconsejais para este trabajo,muchas gracias compis.. :ok2: :ok2:
10 Nov 2012 15:04 por namberguan
Se me paso así que vuelvo a postear
En drogerias digamos serias :nono: las clásicas de barrio
Existe un liquido llamado TRICLOROTILENO que es un liquido muy volatín no agresivo puedes manipularlo con las manos sin problemas el cual tiene la propiedad que ataca a ciertos tipos de plasticos (digamos que se los funde) untando un poco de esto en las caras a unir en un minuto queda soldado mucho mejor que encolado
No es caro
Lo que no me atrevo a garantizarte de que te sirva ya que no actúa igual con todos los plásticos;pero si se diese el caso que actuase en el tuyo ,solda no pega asi que su solidez queda garantizada
Suerte
10 Nov 2012 15:08 por angel exterminador
namberguan escribió:Se me paso así que vuelvo a postear
No es caro
Suerte
:ok2: :ok2: :ok2: :ok2: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
10 Nov 2012 16:41 por antiparanoico
Como se dice en mi pueblo... Ese soporte de carga es "la propia venganza".
Ten cuidado con el TCE o TRI, es muy bueno para eso, pero usa poca cantidad por es muy poderoso. Además debes tener otras precauciones, una vez "me agarre el tal pedo" por no saber usarlo, hazlo en ambientes muy ventilados. También ataca a algunos metales, como el aluminio. Es conveniente que leyeras algún "manual". Para los "pegar" plásticos uso el TCE, cloroformo o éter, aunque no todos funcionan en todos los plásticos (a veces hay que probar antes para que no sea "peor el remedio que la enfermedad"), lo que tenga a mano. Después que lo pegues, es conveniente que lo refuerces con la masilla que te indican.
10 Nov 2012 16:46 por angel exterminador
antiparanoico escribió:Como se dice en mi pueblo... Ese soporte de carga es "la propia venganza".
vamos a ver como queda al final.. :ok2: :ok2:
10 Nov 2012 17:08 por antiparanoico
Hoja de seguridad del TCE: http://www.dorwil.com.ar/msds/Tricloroetileno.pdf
No pude encontrar una muy completa emitida por el "Ministerio de Ambiente,Vivienda y Desarrollo Territorial" (ahora "Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible") de Colombia.
11 Nov 2012 02:19 por maito
angel exterminador escribió:gracias a todos por responder y ayudarme.. :) :)
¿¿Estamos espesos compas??
En la foto se ve claramente que está roto el conector de entrada de corriente.
Compra uno nuevo como este y sueldalo a los cables que tienes sueltos.
