Listado linternas con aviso de voltaje¿?...
Publicado: 08 Nov 2012 16:38
por waltrapo
Buenas,
Despues de hacerme con un buen numero de baterias 18650 NO protegidas... me gustaria que entretodos confeccionasemos una especie de lista con todas aquellas linternas que dispongan de aviso de voltaje dónde podamos utilizar baterias, repito, NO protegidas.
Empiezo yo con 2 de las que tengo (alguna otra tendré, pero como siempre he utilizado protected... :elboinas: )
Linternas 18650's con aviso de voltaje:
- Nitecore TM11 "Tiny Monster"
- XinTD C8
- Roche F12
- Shadow JM07 PRO
- Rofis TR31C
- Rofis JR20
- Balder SE-2
- Nitecore TM15
- Nitecore EC2
- Sunwayman T20CS
- Sunwayman T60
- Sunwayman C20C
- Skilhunt K30
- Skilhunt K30 GT
- Niteye EYE30
- Niteye EYE40
- Jetbeam DDC20
- Niteye TR20
- Niteye TS20
- Niteye EYE 25
- Thrunite TN30
- Fenix TK75
- Solarstorm L3
Linternas 16340's con aviso de voltaje:
- Nitecore EC1
- Sunwayman C10r
Linternas AA's con aviso de voltaje:
- Nitecore EA1
- Nitecore EA2
- Nitecore EA4
- Jetbeam PA40
- jetbeam DDA10
- Jetbeam DDA20
- Olight S35 baton
Todos conocemos los "pros" de unas buenas 18650 protegidas... pero las NO lo són, tienen el plus de no dejarte colgado, ser más baratas y entre otras cosas al ser más sencillas, estar menos expuestas a que dicha protección falle...
No intento que esto se convierta en ningún debate de protegidas SI/NO, más bien en una herramienta de consulta para próximas compras...
UN saludo a todos!
Edit: Recopilando... to be continued...
Re: Listado linternas con aviso de voltaje¿?...
Publicado: 08 Nov 2012 17:02
por F. Premens
-Roche F12
-Shadow JM07 PRO
-Nitecore EC1
-Sunwayman C10r
Publicado: 08 Nov 2012 17:06
Por el momento me vienen a la cabeza estas
-Nitecore TM15
-Nitecore EC2
-Sunwayman T20cs
-Sunwayman T60
-Sunwayman C20C
Publicado: 08 Nov 2012 17:07
F. Premens escribió:-Roche F12
-Shadow JM07 PRO
-Nitecore EC1
-Sunwayman C10r
F. Premens, algunas de estas no usan 18650 :taptap:
Publicado: 08 Nov 2012 18:15
Rofis TR31C
Rofis JR20
Balder SE-2
Publicado: 08 Nov 2012 18:28
por waltrapo
Gracias chic@s!
Eso es lo que quería... creo que nos puede venir muy bien para seleccionar nuestra "próxima adquisición" :roto2rie:
He actualizado el post con las sugeridas hasta el momento...
Publicado: 08 Nov 2012 18:35
Cuestión de orden:
Una linterna que no tiene aviso de bajo voltaje,pero en la que desciende de manera apreciable la intensidad de la luz que emite cuando la bateria tiene ya poca carga.
¿Puede considerarse que avisa?,y si la respuesta fuera afirmativa...¿Deberiamos considerar que las linternas con el led en DD avisan?.
Publicado: 08 Nov 2012 19:09
por linternero23
La Sunwayman V20C, cuando tiene ya poco voltaje hace una especie de SOS, y ya sabes que estas cerca del fin. Si le bajas el nivel de iluminacion se quita.
No es una luz que se encienda y te avise pero por lo menos te enteras. No se si valdrá esto como linterna con aviso de voltaje, pero lo digo por si acaso.
Publicado: 08 Nov 2012 20:13
Otras con 18650
Skilhunt K30
Skilhunt K30 GT
Niteye EYE30
Niteye EYE40
Jetbeam DDC20
Un sistema que me gusta y es bastante novedoso es el de las Jetbeam series DD que llevan una pantallita que te dice la potencia elegida y a los 5 segundos ya te deja fijo un numero del 9 al 0 que te indica en todo momento la carga de la batería, hay versiones con AA con 2 AA con CR123 y 18650 y como este hilo va de 18650 pues la que corresponde es la Jetbeam DDC20
Publicado: 08 Nov 2012 20:18
linternero23 escribió:La Sunwayman V20C, cuando tiene ya poco voltaje hace una especie de SOS, y ya sabes que estas cerca del fin. Si le bajas el nivel de iluminacion se quita.
Pero eso te lo hace con baterias con protección? ya que yo tengo la Olight SR51 y cuando uso baterias con protección no avisa nada ya que corta antes la bateria, en cambio cuando le pongo pilas sin proteccion entonces si que cuando se estan agotando emite unos parpadeos y si al poco tiempo no bajamos potencia ella sola se reduce.
Los sistemas de aviso de carga los encuentro mas utiles cuando se usan baterias protegidas para evitar el corte, si las baterias son normales por lo genearl ya se va aprecieano la bajada de intensidad, pero bueno a pesar de todo a mi me gusta que tengan un sistema que te avise con antelación ya que muchas veces podemos tener la linterna en una potencia baja y la caida de luz se nota menos, pienso los avisos de bateria baja es un detalle que no molesta que lo lleven y puede ser util.
Publicado: 08 Nov 2012 21:10
por Marcos Ros
Yo tengo al T20CS con indicador de bateria baja y funciona con baterias protegidas, a titulo de curiosadad, inicialmente no me gustaba demasiado, parecia que le faltaba potencia incluso llevando el modo turbo, tiempo despues con el luxometro pude comprobar que no habia distincion entre el modo turbo y el hid, daba los mismos lumenes..... pero..... como todos los dias se aprende algo, el modo tubo solo funciona si la alimento con dos baterias 16340.
Publicado: 08 Nov 2012 21:32
por linternero23
Si, es bateria protegida (trustfire Fuego), vamos, salvo que se haya estropeado la proteccion. Probaré con otra bateria, porque siempre cargo y vuelvo a poner la misma.
Publicado: 08 Nov 2012 21:36
por waltrapo
stirner escribió:Cuestión de orden:
Buena pregunta...
Aunque como ha comentado Jaipe después, este tipo de aviso... llamémoslo el tradicional, no es útil cuando la bateria se usa en modos bajos... Aunque es tan facil como al lado de la linterna añadir el tipo de protección/aviso que utilizan :roto2cafe:
Añadidas las nuevas aportaciones!
Gracias!!!
Publicado: 08 Nov 2012 22:50
Otra con 18650 que creo si lo lleva es la Niteye TS20 ya que al menos en foto y en diseño es muy similar a la Sunwayman T20cs y en una foto se aprecia como si fuera un indicador, "lo marco con una flecha" he mirado en su web y no lo pone y si lo pone no lo he visto, si alguien lo puede confirmar la puedes añadir.
Publicado: 09 Nov 2012 00:06
Interesante hilo. :zpalomita:
Más de una vez pienso que no sé realmente si tienen aviso de voltaje bajo muchas de las que tengo.
Un día que tenga tiempo, me pongo a ello y publico los resultados. Es un detalle al que no se le da importancia en las reviews... y lo tiene. :sisi3:
Sobre qué voltaje suelen avisar usualmente?
Publicado: 09 Nov 2012 00:40
XRAYBoY escribió:Interesante hilo. :zpalomita:
+ 1
Considero que es una de la tantas verdades que comentas
No suelo llevarlas al limite cargo antes por precaución ;Pero seria interesante saber de que disponemos :sisi1:
Publicado: 09 Nov 2012 01:02
por iluminatrix
Otra que tiene aviso de bateria baja y funciona con 18650 es la jetbeam RRT 2, esta avisa intercambiando el modo de forma continua, por ejemplo si la tenemos en modo alto, va alternando entre los modos alto/medio cada 2 segundos cuando salta el aviso de bateria baja.
Publicado: 09 Nov 2012 21:10
iluminatrix escribió:Otra que tiene aviso de bateria baja y funciona con 18650 es la jetbeam RRT 2, esta avisa intercambiando el modo de forma continua, por ejemplo si la tenemos en modo alto, va alternando entre los modos alto/medio cada 2 segundos cuando salta el aviso de bateria baja.
Y cuando está en baja que hace? ya que no siempre se usa la linterna al maximo o media potencia.
Por cierto waltrapo, puedes añadir estas que lo he estado mirando y si lo tienen y todas funcionan con 18650
Niteye TR20
Niteye TS20
Niteye EYE 25
Publicado: 09 Nov 2012 22:18
por waltrapo
Niteye TR20
Niteye TS20
Niteye EYE 25
Añadidas! Gracias por tu colaboración :respeto:
Publicado: 10 Nov 2012 13:28
Para tenerlo mas completo si os parece bien se podrian añadir en otra lista linternas con aviso de voltaje pero que usen baterias genericas AA o recargables que tambien tienen su publico ya que por lo general la gente que empieza y que no se aventuran al litio "ya que parece mas complejo" suelen preferir genericas por polivalencia facilidad de reponer y de conseguir, y si la linterna se usa poco no veo mala opción este tipo de baterias ya que la caducidad de esas pilas es muy alta y la autodescarga mas lenta que las recargables.
Que me vengan por el momento a la cabeza con baterias AA:
Nitecore EA1
Nitecore EA2
Jetbeam PA40
jetbeam DDA10
Jetbeam DDA20
Olight S35 baton
