Bueno pues con la tonteria de las 18650 estoy mirando esta linterna y sus otras primas, las C8 de ebay, y hay una cosa que las diferencian. La XinTD tiene el reflector roscado en pill, un módulo (no se si se considera) como la imagen esta
Pero las demás C8 que circulan por ebay no lo tienen así, es el led por un lado y el reflector por otro, como la G10.
Eso influye en algo? Supongo que lo que si pasará es que con eso no se pueden usar los modulos de Intl-outdoor en la que no sea suya
Re: Duda XinTD vs C8´s
Publicado: 03 Nov 2012 21:27
por burrix
ya se ha hablado de ese tema y si ayuda a una mejor dicipacion del calor por lo tanto una mayor eficiencia de el led driver y bateria, recuerda que el aumento de temperatura es influye tambien en el aumento de la resistencia
el driver de la XinTD tambien es mejor de 2.8A y los de sus primas seran como de 2 A con suerte
y la optica del reflecto es mejorada, yo tengo de las dos tanto la XinTD como la C8 de ebay y de otros sitios ademas se siente mas robusta la C8 como si el aluminio tuviese mayor grosor
Bailer escribió:... Supongo que lo que si pasará es que con eso no se pueden usar los modulos de Intl-outdoor en la que no sea suya
Disculpa pero no entiendo...
Módulos de XinTD, no pude conseguir en Intl-Outdoor. Ahí hay módulos de C8, comunes.
P.D.: Qué invento quieres hacer?
Publicado: 03 Nov 2012 22:26
por Bailer
antiparanoico escribió:Módulos de XinTD, no pude conseguir en Intl-Outdoor. Ahí hay módulos de C8, comunes.
Perdón si no me he explicado bien, es que me ha llamado la atención la XinTD por su diseño, cuando vi las C8 de ebay los despieces no se parecían en nada y no estaba seguro de que consecuencias tiene ese cambio. Solo son ideas por si sale adelante el proyecto de manredu, no se si me atrevería a modificar una XinTD para cambiar los drivers.
Por cierto todos comentan que son cabezonas, eso hace que sean incomodas de llevar o se pueden disimular en un bolsillo?
Gracias!!
Publicado: 04 Nov 2012 01:04
por Lfatman
Yo tengo una C8 XML U2 que creo bien rematada y con la misma batería, obtengo 3,05A en esta y 2,7A en la XinTD. Es la que ya os presenté en el hilo de de-dome. De momento sigue sana.
Publicado: 04 Nov 2012 12:08
por Bailer
El driver para el caso este no sería importante porque se cambiaría por otro, así que como si no trae. Otra cosa es la linterna en si:reflector,cuerpo,interruptor...
Lfatman escribió: ...C8 XML U2 ... en el hilo de de-dome. De momento sigue sana.
Pero te paso un dato. Las roscas de la XINTD son de 22.8mm mientras que las de las C8 son de 22.5mm.
Esto permite poner dropin de una C8 en la XINTD pero no permite a la inversa. Lo mismo con los tailcap, pero a la inversa, el de la XINTD entra en la C8 y al revés nones; el cuerpo de C8 enrosca en la cabeza de la XINTD pero no al revés. Cuando haces lguno de estos injertos, no debes apretar mucho para evitar patinar las roscas.
No sé si la corona es intercambiable.
El cristal, las gomas y el conjunto del interruptor son intercambiables.
Es conveniente aclarar que los reflectores son distintos, cada dropin debe ir con su reflector, no son intercambiables.
Publicado: 04 Nov 2012 15:07
por Bailer
g_sintornillos escribió:Cuando haces lguno de estos injertos, no debes apretar mucho para evitar patinar las roscas.
Eso no me lo tendrán que repetir más veces, el no forzar roscas lo aprendí en el paintball que tiene consecuencias muy funestas. Entonces para ir centrando un poco la XinTD sería el modelo pro y en principio el de mejor rendimiento dentro de las C8, un poco especialito por su medidas propias. El resto de C8 es un mundo abierto en el que te puede tocar cualquier cosa, algunas incluso con más rendimiento como la de Lfatman.
Sabéis si hay alguna C8 con buena construcción?
Publicado: 04 Nov 2012 15:25
por alexamg
mejor que la XinTD c8 no creo que encuentres.
Publicado: 04 Nov 2012 15:32
por g_sintornillos
Bailer escribió:Sabéis si hay alguna C8 con buena construcción?
Generalmente están bien construidas. Pero es uno de los modelos más armados por los chinos, por lo tanto con mayor incidencia de la lotería china.
alexamg escribió:mejor que la XinTD c8 no creo que encuentres.
Pero puedes ser favorecido por el primer premio de la lotería china y encontrarte con una tan bien construida como la XINTD.
P.D.: La XINTD la tengo bien apretada, lo único que se puede aflojar a mano es el tailcap. Me tenían podrido, cada uno que agarraba la linterna quería enfocarla. Piensan que es un truño con zoom.
Publicado: 04 Nov 2012 15:37
por alexamg
puede eso esta claro,nunca se sabe.....
pero marcas de estas chinas que lo hacen todo a granel dudo que ponga mucho tacto en la contruccion de ellas.
Publicado: 04 Nov 2012 16:12
por Bailer
Pues entonces dejaré la XinTD a parte, y si me animo al cambio de driver buscaré una cutre por ebay.
Publicado: 04 Nov 2012 16:21
por alexamg
eso ya es otra cosa puede haber un diver que de mucho mas que el que lleva la XinTD pero lo que se dice material de construccion no creo.
hablo de c8..
Publicado: 04 Nov 2012 16:51
por Bailer
alexamg escribió:eso ya es otra cosa puede haber un diver que de mucho mas que el que lleva la XinTD pero lo que se dice material de construccion no creo.
hablo de c8..
Si, tenéis toda la razón por eso andaba buscando una con buena estructura para experimentar con mis chapucillas sin preocuparme joder una pieza irreemplazable y cara que es lo que pasará si toco una XinTD
Publicado: 04 Nov 2012 18:43
por g_sintornillos
Bailer escribió:andaba buscando una con buena estructura para experimentar con mis chapucillas sin preocuparme joder una pieza irreemplazable
Con la C8 eso no sucederá porque encuentras cualquier pedazo, incluso puedes encontrar alguna completa con XRE en ebay por muy poca plata, si no estoy equivocado hace unos dáis vi unas marca perro por menos de 8 US. Que para despiece es ideal.
Yo al final para aprobechar un cupon me he comprado esta en dino, con xm-l. Espero que sea la original, aunque en las fotos nisiquiera sale lo de c8. Haber que llega... Por cierto alguien sabe si hay reflectores mas profundos para la c8???
Publicado: 04 Nov 2012 21:01
por UPz
¿Un reflector mas profundo para usar en el mismo chasis?
Publicado: 04 Nov 2012 21:39
por stirner
