Consulta trustfire Z8
26 Oct 2012 16:57 por interval
Hola a todos
he visto la trustfire z8 con XM-L y 14500 http://www.tmart.es/TrustFire-Z8-CREE-T ... f_id=15814
¿es posible ese led con esa bateria y esa duracion? y sobre todo ¿1200 lumens?
Alguien puede iluminarme si todo ese conjunto es de fiar,¿alguien la tiene y me puede dar información?
Tambien he visto esta en Dx pero con 350 lmhttp://dx.com/p/trustfire-z8-cree-xm-l-t6-350lm-3-mode-white-zoom-flashlight-black-silver-1-x-14500-149165?item=4
gracias
Última edición por interval el 26 Oct 2012 17:07, editado 1 vez en total.
26 Oct 2012 17:06 por antiparanoico
Re: Consulta trustfire Z8
interval escribió:... y sobre todo ¿1200 lumens?
:qmeparto :qmeparto Imposible.
Alguien puede iluminarme si todo ese conjunto es de fiar,¿alguien la tiene y me puede dar informacion?
Si estás dispuesto esperar algo más de un mes... Cuenta conmigo, tengo una "shipped".
26 Oct 2012 17:09 por interval
Me parece que si si no hay otra alternativa
gracias
26 Oct 2012 17:46 por Llunática
http://budgetlightforum.com/node/11483
Tiene buena pinta aunque está afectada por la lotería china.
26 Oct 2012 17:59 por Me pirro todo
Si consume 1,83A en high (unos 600 lúmenes), con una 14500 de 750mAh dará casi 25 minutos.
Todo esto teóricamente y estando regulada...
26 Oct 2012 19:53 por antiparanoico
Viendo el review, realmente me asombra los detalles de construcción.
26 Oct 2012 21:39 por alexamg
Me pirro todo escribió:Si consume 1,83A en high (unos 600 lúmenes), con una 14500 de 750mAh dará casi 25 minutos.
eso mismo eh pensado yo.
el driver tiene que estar muy mal regulado no ??
:comor:
26 Oct 2012 22:55 por interval
con una trusfire fuego 900 mAh cuanto rumtime podria tener?
26 Oct 2012 23:15 por antiparanoico
interval escribió:con una trusfire fuego 900 mAh cuanto rumtime podria tener?
Esas tienen reales algo menos de 750mAh. Si no estoy equivocado unos 600mAh
Creo que esto responde tu pregunta.
Por las dudas te dejo los enlaces a las reviews de las dos mejores 14500 que conozco.
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
La compartiva... : http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
26 Oct 2012 23:33 por Me pirro todo
:comor:
He leido la review muy por encima , peor no he visto en ningún lado que esté regulada. Si fuera así la batería si que duraría más a costa de ir bajando el rendimiento lumínico..
27 Oct 2012 18:29 por interval
O sea que dura un suspiro encendida,gracias por la informacion y tras la decepcion(no digo que sea mala) ¿algo similar que este a medias entre potencia y duracion? sin que sea 18650 como mucho 14500 compatible con AA y precio no muy grande(similar a la z8) ,como veis pido demasiado jeje
Se me olvidaba que no sea demasiado grande.
27 Oct 2012 20:26 por Me pirro todo
interval escribió:O sea que dura un suspiro encendida,gracias por la informacion y tras la decepcion(no digo que sea mala) ¿algo similar que este a medias entre potencia y duracion? sin que sea 18650 como mucho 14500 compatible con AA y precio no muy grande(similar a la z8) ,como veis pido demasiado jeje
Para eso tiene un modo bajo...
La combinación 14500 y xm-l t6 es lo que tiene, el resto de las marcas tendrán un rendimiento muy parecido, de todas maneras si quieres algo como lo que pides, de lo mejor que hay a un precio "normal" es la balder HD-1.
