Potencia según que pila
Publicado: 26 Oct 2012 00:29
por Perseo
Bueno esta es una pregunta de novato. ¿Cual es la diferencia entre una trustfire fuego 2400 mah y una panasonic 3100 mah?. ¿Solo la capacidad?. Mi pregunta se debe a que voy a usar una linterna de 3 leds XM-L con una sola pila, al igual que lo hago con la de 1 solo led XM-L, NO necesito autonomia(La uso 10 segundos muy de vez en cuando), solo necesito potencia, por eso mi duda de si con las Panasonic el led luce mas que con las trustfire o solo se ve incrementada la autonomia. Un saludo
Re: Potencia según que pila
Publicado: 26 Oct 2012 00:40
Una Panasonic lucirá más que una TF fuego, pero no por los mAh de más (que solo indican capacidad, autonomía) sino porque la
resistencia interna es menor en las Panasonic y tienen mayor entrega de mA (intensidad, potencia), que no es lo mismo que mAh.
Pero si se da el caso de que el circuito limita la corriente al led, pongamos a 2000mA, no notarías diferencia en intensidad.
Publicado: 26 Oct 2012 01:55
por Perseo
Entonces ahora cambia la pregunta. La linterna la cual hace que me surja la duda es la Trustfire TR 3T6, en cuyas caracteristicas pone: Digital Regulated 4500mA Current Output
¿Seria esta linterna mas eficiente con una pila panasonic que con una trustfire?. ¿Se nota la diferencia mucho al encenderla instantaneamente o se notará cuando ya lleve un tiempo encendida?. Esto ultimo lo pregunta porque yo la uso durante 10 segundos como mucho.
Publicado: 26 Oct 2012 02:49
Siendo una linterna de dos baterías (3 con el extensor), no debería darte muchos problemas con las TR fuego.
Con 4500mA de salida, es de suponer que exija más de entrada, descontando la eficiencia del driver, pero unas TR fuego pueden dar
3A con relativa facilidad, así que cumplir van a cumplir igual, en teoría.
Es probable que las Panasonic mantengan mejor la potencia llevado un tiempo encendida, pero también serán capaces de ofrecerte
una descarga de pico mayor que las TR... las Panasonic son mejores en todo.
Sinceramente, no lo sé. Sería conjeturar. Tampoco me creería lo de los 4500mA de salida. No porqué no sea posible, sino porque
con lo que mienten los chinos, tengo mayor probabilidad de acertar.
Creo que tu mejor baza es preguntarle a F.Premens que la tiene y seguramente podría probarlo.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2899
