				Fenix...
				Publicado: 22 Oct 2012 12:49
				por pf.miguel
				Hola. Soy nuevo escribiendo pero llevo un tiempo leyéndoos. Siempre me han gustado las linternas. Al vivir en el campo suelo usarlas bastante y tras haber sido usuario fiel de una marca (maglite) veo descaradamente que tengo que ir cambiando de tecnología, pasarme al LED por eso quería consultaros para ir empezando con el cambio. Primero me gustaría sustituir la "mediana" es decir de un largo 20cms (+-). Sin tope de precio, me gustaría máxima calidad. Tambien preferiría que concentrara más y secundario que abriera". Gracias por anticipado.
Miguelpf
				Re: Fenix...
				Publicado: 22 Oct 2012 13:28
				Hola, dices que prefieres una que concentre mas que inunde y sin limite de precio pero claro depende tambien de tus gustos si prefieres usar pilas recargables, pilas genericas, pilas especiales de la casa como usan algunas Olight y otras, si prefieres sea corta y compacta, si te da igual que sea como una trompeta de larga en fin..
Si quieres lanzar mucho no necesariamente necesitas mucha potencia un ejemplo claro es la Thrunite TN31 que lanza muchisimo incluso puesta o regulada a 600 lumens, pero este tipo de linternas lanzan mucho y algunas veces no es necesario lanzar tanto y pierdes vision de cerca que va muy bien, yo por recomendarte algo que creo te lo puede hacer todo sería la nueva Nitecore TM15, da mucha luz, tiene un runtime muy largo, avisador de carga de bateria, se puede usar modo vela, lanza lo suficiente "mas de 300 metros" y supongo inundará bastante, se puede cargar sin necesidad de desmontarla, cabe en una guantera o abrigo ya que es corta, en fin una linternaza y el precio creo está sobre 225 euros, yo tengo la Nitecore TM11 y encantado ya que es muy versatil y llevadera.
				Re: Fenix...
				Publicado: 22 Oct 2012 14:40
				Primero darte la bienvenida:
Y aparte de los comentarios del compañero jaipe (acertados por cierto)
Yo soy bastante amante de Maglite (por algo sera
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=4877
A las pruebas me remito
No descartes en modificaras, seguirás teniendo calidad pero con diferentes prestaciones  (te hablo de potencia luminosa)
				Re: Fenix...
				Publicado: 22 Oct 2012 15:10
				Bienvenido, Miguelpf.
Y el título del hilo es por...
 ¿Son tus preferencias?
En ese caso, TK35, TK41, TK70.
				Re: Fenix...
				Publicado: 22 Oct 2012 15:18
				por manduker
				Mirate la Fenix LD 41, utiliza 4 pilas AA que son faciles de conseguir.
				Re: Fenix...
				Publicado: 22 Oct 2012 16:35
				Lfatman escribió:Bienvenido, Miguelpf.
+1
Mide 21cmts y pico, pero es muy lanzadora y funciona con pilas AA o recargables. Muy buena calidad en acabados y electrónica.
 http://fonarik.com/fenix/tk41-ili-8aa-n ... ashno.html
				Re: Fenix...
				Publicado: 22 Oct 2012 19:42
				Mas comparaciones de la Fenix TK41
TK41
FENIX TK70, esa es una pasada pero es muy larga, yo no me la compraría por el tamaño pero para inundar y lanzar es muy buena.
				Fenix...
				Publicado: 23 Oct 2012 12:04
				por pf.miguel
				Muchas gracias. En un primer vistazo a las respuestas, (luego miraré y estudiaré con más detenimiento), me ha gustado mucho la Nitecore que me comenta Jaipe. Pero qué me podeis decir de esa marca. ¿Está a la altura en calidad/durabilidad de p.ej. Fenix o una de la que escapo Led Lenser? (Escapo por tener varias mis hermanos y por mi zona y yo quería sorprenderlos con vuestra ayuda...jijij)
Saúdos.
miguelpf
				Fenix...
				Publicado: 23 Oct 2012 12:15
				por pf.miguel
				Uff. La tk35 de Fenix tambien me gusta. No sé si estará a la altura la Nitecore TM15...
				Re: Fenix...
				Publicado: 23 Oct 2012 12:34
				pf.miguel escribió:Muchas gracias. En un primer vistazo a las respuestas, (luego miraré y estudiaré con más detenimiento), me ha gustado mucho la Nitecore que me comenta Jaipe. Pero qué me podeis decir de esa marca. ¿Está a la altura en calidad/durabilidad de p.ej. Fenix o una de la que escapo Led Lenser? (Escapo por tener varias mis hermanos y por mi zona y yo quería sorprenderlos con vuestra ayuda...jijij)
Saúdos.
miguelpf
Para mi si está a la altura es mas diría incluso superior y te cuento el porque lo pienso, para mi una linterna no solo tiene que alumbrar ya que eso es lo mas facil de hacer y encima sin necesidad de ser cara pero el manejo y funciones versatilidad pienso esto es mas interesante que la potencia porque si analizamos bien nadie necesita 1000, 2000 o 4000 lumens a no ser para impresionar al vecino o amigo encima mucha potencia consume mucho reduces la duracion de las baterias y exprimes mas los componentes ya que se calientan una burrada.
Esas Nitecore tienen algo creo util y que no tiene muchas de la competencia, tienen lumens de sobras, un tamaño que te la puedes poner en un abrigo o la puedes colgar en el cinto sin molestarte al sertarte en una silla o en el asiento del coche, tiene avisador de estado de carga, tiene indicador de voltage de baterias, puedes incluso usarla con 1, 2, 3 o 4 baterias ya que no necesariamente tienes que usarla con las 4 puestas y eso en caso de emergencia una simple pila ya tienes buena luz, imagina una linterna normal que necesita ejemplo 3 baterias y 1 no te ha cargado bien pues la linterna ya no te funcionará, las Nitecore eso no importa, si le pones 1 va bien si le pones 2 pues igual, si le pones 2 y una no estas cargada o tiene enos carga tira de la que está cargada, en fin..
Ademas llevan bloqueo de pulsador, puedes usarla en modo vela que es perfecto para alumbrar en interiores con la luz rebotada al techo, al llevar 4 baterias dura muchisimo, el boton es multifuncion con dos posiciones o niveles de uso momentaneo que va muy bien para alumbrar algo solo durante un momento, el pulsador está retroiluminado y apagada hace el modo baliza para localizar la linterna o encontrar pulsador a oscuras y que conste que yo no las vendo pero son linternazas que cuanto mas las usas y mas las comparas con otras al menos yo si les veo superioridad.
Aemás dices que quieres sorprender a los hermanos o amigos, pues con esa los sorprenderás ya que no solo es luz lo que hace si no que tiene unas funciones y prestaciones que dudo las otras tengan, eso si si buscas una linterna para lanzar cientos de metros tampoco lo son pero si buscas algo equilibrado entre tamaño y prestaciones pienso es de lo mejorcito que hay.
				Fenix...
				Publicado: 23 Oct 2012 12:36
				por pf.miguel
				Y la ThruNite Tn31 otra para la retina!! Creo que me voy a elaborar una tabla comparativa a este paso... No habrá una pag. que dé opción a escoger modelo y que aparezcan variables como lumens, regulaciones, baterías,medidas, peso, precio...?
				Re: Fenix...
				Publicado: 23 Oct 2012 12:50
				pf.miguel escribió:Uff. La tk35 de Fenix tambien me gusta. No sé si estará a la altura la Nitecore TM15...
En mi opinión no esta a la altura y por cierto la TK35 la tuve y la vendí, da buena luz dentro de su tamaño y potencia pero el manejo es bajo mi punto de vista es pesimo, es una linterna que esta bien y en eso se queda, es una linterna que si la empuñas siempre hay que usarla con el brazo levantado si quieres tener las funciones o interruptores a mano ya que está todo atrás.
Y en rendimiento tu mismo,Fenix TK35
Niteore TM11 que la TM15 aun es superior a la TM11 ya que la 15 tiene casi 500 lumens mas y a la vez gana lanzando a la TM11
La Thrunite TN31 es una lanzadora nata, tira muchisimo y a no ser busques algo solo para lanzar para mi gusto es mas funcional una Tiny Monster, aqui la TN31 en acción pero es muco mas grande que una TM de Nitecore
Aqui puedes ver una TM11 a la izquierda comparada con las otras, la siguiente es una Olight SR51, la proxima Jetbeam RRT3 y la ultima derecha Thrunite TN31
				Re: Fenix...
				Publicado: 23 Oct 2012 13:41
				por Marcos Ros
				Hay que ver Jaipe ¡¡, como sigas dandole tan buena fama a la TM15 me voy a tener que pillar una
, por supuesto cuando baje de precio.
				Re: Fenix...
				Publicado: 23 Oct 2012 23:32
				por pf.miguel
				Decidido!!! Nitecore TM15 me la pido!!!. Convencidísimo. Pequeña, potente, cómoda para mi uso y versátil en una casa de aldea.
Ahora a gestionar el pedido... para esto también os pido ayuda, ¿en que pag. puedo pedirla? Abarataría mucho si se la encargo a una compañera de curro americana?.
Gracias a todos.
				Re: Fenix...
				Publicado: 24 Oct 2012 00:39
				por SHIVER
				Yo tengo mala experiencia en encargar a gente de fuera,
mi amigo no tuvo mejor idea que enviarme mi paquete por DHL,
llego unos días mas rápido tampoco tantos. Pero con un cargo extra de 22 obamas!!!!
Desde entonces siempre compro directo en la página, las que mas uso y recomiendo son DX (Dealextreme), Ebay e Intl-outdoor. No se si serán adecuadas para la TM-15, que por cierto ya te estoy envidiando jajajaja
 , pero ya te informaran mejor por aqui, saludos.
				Re: Fenix...
				Publicado: 24 Oct 2012 06:46
				pf.miguel escribió:Decidido!!! Nitecore TM15 me la pido!!!. Convencidísimo. Pequeña, potente, cómoda para mi uso y versátil en una casa de aldea.
Gracias a todos.
Por ahora lo más barato que he visto:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=65031#p65031
				Fenix...
				Publicado: 24 Oct 2012 12:12
				por pf.miguel
				"SHIVER", yo os lo preguntaba porque esta compañera viaja cada 2meses a EEUU y me la traería en su equipaje, era por si sabíais más o menos cuanto me abarataría... Si es relativamente poco no la molestaría, (por no abusar, buscar tienda...), porque ya le he encargado alguna Leatherman... y sé que no me va a decir que no... Pero supongo que me saldría+- al precio del enlace que me has enviado "antiparanoico".
Aunque creo que voy a esperar a la p.extra que el precio alumbra casi tanto como la linterna ;-)
(Pero caer va a caer!) Por cierto, graciasss
Saúdos.
				Re: Fenix...
				Publicado: 24 Oct 2012 13:35
Gracias a todos.
Pues me parece una decisión muy acertada y tal como dices es muy versatil ya que tiene funiones utiles, un runtime excelente, un tamaño compacto y enamora a mas de uno, no será una lanzadora nata pero como puedes ver en fotos las TM cubren un buen campo y lanzan lo suficiente.
A ver cual será la primera TM15 que se presenta al foro ya que creo que de aqui no la tiene nadie,
  lo de complarla para uno de fuera eso yo no tengo experiencia y no puedo opinar, yo la compraría aquí
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... c6&lang=en ya que si se es forero hay un descuento de 30 dolares y antiparanoico ya dijo lo del cupón y aun sale mas barata y la tienda es de confianza, además envia bastante rapido y casi seguro te llega sin sorpresas de aduana, esperemos a ver si te dan algún sitio mejor para complarla.
