Página 1 de 2
Proyector tipo Batman
Publicado: 21 Oct 2012 16:56
por ruccc
Hola,
Antes de todo deseo aclarar que no soy ningún linternófilo y no tenia ni idea de que existía tal afición, por lo que me he llevado una grata sorpresa. Como no tengo ni idea de estos temas, he deicidio escribir aquí para preguntaros como puedo hacer una linterna que sirva de proyector rollo el de Batman, pero no para ser proyectado el dibujo en el cielo (¡esto sería alucinante!) sino en una pared o superfície. Para ir al grano, querría hacer esto: http://youtu.be/_B5h2klkX9Q
Sé que se necesita una linterna de lente convexa, poner tu dibujito delante de la linterna (imprimido con un papel transparente) y poner una lupa a unos centímetros de la linterna. Me gustaría saber si alguien ha tenido alguna experiencia o si podríais darme alguna recomendación. Yo de momento he visto esta linterna que me ha parecido potente y a muy buen precio (https://dx.com/p/z6-cree-xm-l-t6-1000lm ... 650-112813), aunque también he visto recomendada en este foro la XML-T6.
Mi idea es poder proyectar en una superficie que estará como mucho a 50 metros de mi, o en algún caso hasta 100 metros. Ahora, como buen n00b que soy digo que me gustaría que fuera lo más potente posible, que el dibujo se viera lo más claro posible y no gastarme demasiado dinero (tope máximo de 75€).
Bueno, muchísimas gracias por la atención, y mis más profundas admiraciones por vuestra afición!
Re: Proyector tipo Batman
Publicado: 21 Oct 2012 17:07
por ruccc
Y también otra pregunta que se me ocurre: ¿cuanto duraría la batería que incluye la linterna que he enlazado (una pila 18650) encendida seguida?
Muchas gracias de nuevo.
Publicado: 21 Oct 2012 17:09
Bienvenido al foro. :abrazo:
:roto2rie:
Puedes poner el dibujo entre el led y la lente, pero dependiendo de a qué distancia quieras enfocar, igual se queda corto el recorrido
que traiga la linterna. En el vídeo que pones, ponen la lupa a bastante distancia...
Publicado: 21 Oct 2012 17:12
ruccc escribió:Y también otra pregunta que se me ocurre: ¿cuanto duraría la batería que incluye la linterna que he enlazado (una pila 18650) encendida seguida?.
Si los datos de la linterna son correctos (que sería raro), trae un batería de 2400mAh. A 2000mA de consumo, cerca de 1 hora y 20 minutos.
Publicado: 21 Oct 2012 17:20
por zer01
XRAYBoY escribió:Bienvenido al foro. :abrazo:
:roto2rie:
Esto me suena :roto2:
Publicado: 21 Oct 2012 17:47
por ruccc
Jolin, vaya susto con la canción de El Cobra... Jeje. Entiendo que lo que se ve en el vídeo es la luz proyectada en una pared. Esto es lo que quiero hacer yo. Muchas gracias por la info XRAYBoY.
¿Es la linterna que he enlazado capaz de abarcar un gran recorrido (50 metros)?
Muchas gracias.
Publicado: 21 Oct 2012 17:50
Creo que esa no la hemos probado, pero debería sin problemas. (tener ese alcance. Proyectar un dibujo, no lo sé seguro)
Publicado: 21 Oct 2012 20:48
por zer01
La linterna de ese video es la pequeñina con un cacho papel blanco mal cortao, no llegaria a esa distancia ni de coña, la tenemos mucho cariño, pero todos sabemos de lo que es capaz :gaydude:
Publicado: 22 Oct 2012 13:33
por ruccc
Bueno,
Pues voy a comprarme la Z6 Cree XM-L T6 de 1000 lumens, y cuando lo pruebe os voy a contar qué tal! ;)
Publicado: 23 Ene 2013 15:07
por ruccc
Hola,
Al final me compre esta linterna https://dx.com/p/infinite-zooming-240-3 ... obe-113096 (Cree C33 XR-E Q5). Me va muy bien para lo que necesito (aqui un video de pruebas en plan broma: https://www.youtube.com/watch?v=1PtZaETFxTc). Pero para mi proyecto necesitaría algo más potente, ya que a distancias como la del vídeo funciona bien, pero a distancias más largas la imagen final pierde brillo. Necesito una linterna con lente convexa, de un solo LED y sobretodo que sea lanzadora (la que compre es zoom, con lo cual me vale más o menos). Como soy bastante novato, no sé que modelos mirar o buscar... ¿Que linterna me recomendarían con esas características (lanzadora, 1-LED y lente convexa)? ¿Se puede añadir lentes convexas a linternas que no la tienen?
Muchas gracias, y perdón por el "novatismo"... :P
Un abrazo!
Publicado: 01 Feb 2013 00:41
por ruccc
¿Valdría la pena una XM-TL6 como esta http://www.amazon.com/TrustFire-XM-LT6- ... B006FSYAFC?
Gracias.
Publicado: 01 Feb 2013 01:38
por Orzak
ruccc escribió:¿Valdría la pena una XM-TL6 como esta http://www.amazon.com/TrustFire-XM-LT6- ... B006FSYAFC?
Gracias.
Opino que por ese precio tienes cosas mucho mejores...
por Orzak
Gracias.
Publicado: 01 Feb 2013 02:25
por ruccc
¿Como por ejemplo?
He visto que por este precio o similar hay un UF T20 que no está mal. Pero también me han hablado de la Tiablo A9, que dicen que es la "thrower king". La verdad no sé si vale la pena la Tiablo A9 para este proposito?
Publicado: 01 Feb 2013 11:00
por yavi_
Con asféricas Tiablo es de lo mejorcito sí, también tienes las de Dereelight que por ahí le andaban en alcance, ninguna de las dos son con zoom realmente, a lo sumo tienen cierto ajuste a rosca, con lo que para lo que lo quieres tal vez sea un poco dificil ajustar el alcance/tamaño de la proyección.
Dentro de las económicas con zoom, la que mejor lanza por diametro de lente y tipo de led que conozco y he podido tener es esta:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-8459
En distancias cortas, si quieres una proyección de más tamaño y con intensidad, tiraría por esta otra, monta la misma lente que la anterior, pero un led xm-l en vez de XR-E:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 50-p-11048
Publicado: 01 Feb 2013 20:29
por Scalped
Joder ya me ha gustado la proyección de V de vendetta :aplauso:
Publicado: 02 Feb 2013 01:23
por ruccc
Hol yavi_ y muchísimas gracias por los links, me son de gran ayuda.
Cuando dices que al SIPIK T6 (http://www.manafont.com/product_info.ph ... 50-p-11048) me iría mejor para distancias cortas (más tamaño y más intensidad), ¿por qué lo dices? Que condiciones técnicas tiene la linterna para que esto sea así. Es porqué quiero entenderlo y familiarizarme más con este mundo.
A parte de la Tiablo A9, también me han recomendado la UF T20, la Smallsun C10 o la UF C8...
La verdad, estoy algo confundido... :S
Publicado: 02 Feb 2013 01:29
por ruccc
De paso os pongo un tutorial de cómo hacer esto, ya que en BLF me lo han preguntado mucho (http://budgetlightforum.com/node/18294#comment-321362).
¿Que necesitas?
- Linterna lanzadora (las lentes convexas van muy bien para eso)
- Papel transparente ("ink jet film" de Staedtler, por ejemplo)
- Una lupa (de cristal y como más grande mejor)
Paso 1. Imprime tu logo en el film transparente (recuerda que las zonas negras serán ausencia de luz en la proyección).
Paso 2. Pega el logo delante de la linterna con celo transparente (o de la forma que puedas).
Paso 3. Enciende la linterna y apunta a una pared o similar. Pon la lupa delante de la linterna (en medio del haz de luz). Mueve la lupa hacia adelante y hacía atrás para enfocar la imagen en la pared (recuerda que lo que estás haciendo con la lupa es concentrar los rayos de luz a un punto).
Paso 4. ¡Disfruta! :)
Publicado: 02 Feb 2013 17:36
por F. Premens
Que guapo. :elrisas:
Publicado: 02 Feb 2013 17:49
por moviles2
muy buen aporte ruccc :sisi3: :aplauso:
