consulta sobre cree
Publicado: 13 Oct 2012 17:21
por travesia4x4
hola amigos foreros, nuevamente dezasnenme de la duda que me complica!, jaja, el tema es asi, tengo una linternita con led q5 cree, marca cree, por su pais entra como saik cree sa-9, posee zoom, y funciona con 3 pilitas AAA,
la duda es la siguiente y de paso aprendo para otras linternas.-
si el led que posee es de 7w como dice la linterna, si le cloco 3 pilas aaa, me da muy poco amperaje (lo cual haria que dure menos o aguante menos la linterna encendida), ysi son de 1.2 vol cada pilita es un total de 3,6 volts, es asi?, si es asi, digo.... si la linterna soporta 7 wats, que bateria me recomiendan comrpar para hacera "rendir " al maximo?? en potencia y duracion??, muchas gracias abrazo
Re: consulta sobre cree
Publicado: 13 Oct 2012 17:39
El led no es de 7w.
Para sustituir un tambor de 3xAAA, puedes usar una batería 18500, haciéndole algunos apaños fáciles para que no baile.
Para igualar la altura, unos imanes de Neodimio en el negativo y a correr.
Publicado: 13 Oct 2012 18:26
por travesia4x4
ok muchas gracias xrayboy, la linterna dice en su lateral 7w, cree sa-9 y nada mas
crei que le podia poner una 18650 de 4,2 volts, o una de esas de 3,7 volts pero de 4250 mamperes, se puede? en que mejoraria luz? duracion? ambas cosas? mil gracias
Publicado: 13 Oct 2012 19:49
Y si a las 18500 le pones esto te dará el diámetro que necesitas solo tienes que cortar la largura con un simple cuchillo ya que e plástico no muy duro
http://dx.com/p/18650-to-26650-battery- ... ealextreme
Eso si no hagas caso de la especificaciones de la pagina ya que pone de 18650 a 26650; Pero en realidad el diámetro exterior no es 26 mm te queda al diámetro de las 3 AAA
Publicado: 13 Oct 2012 20:55
travesia4x4 escribió:crei que le podia poner una 18650 de 4,2 volts, o una de esas de 3,7 volts pero de 4250 mamperes, se puede? en que mejoraria luz? duracion? ambas cosas? mil gracias
En las dos cosas.
3xAAA dan en principio 4.5v, pero como no tienen mucha autonomía, bajan rápido de voltaje.
Como los tambores de baterías para 3xAAA están en serie, se suma el voltaje, pero no la capacidad. Una AAA tiene (con suerte) 900mAh
y una 18500 1800mAh. Una 18500 te dará más autonomía y mayor amperaje para el led, ya que las baterías de litio tienen una menor resistencia interna.
Si el led está regulado por un driver, dará un poco igual qué voltaje e intensidad metas, ya que el circuito lo mantendrá estable.
Sin embargo, con una 18500 tendrás 1800mAh de capacidad, contra los solo 900 que obtendrías de un tambor con 3xAAA (Más tiempo).
Si puedes poner una 18650 u otra mayor, solo lo determina el espacio del que dispongas. Si entra una mayor, mejor.
Publicado: 13 Oct 2012 21:15
por travesia4x4
XRAYBoY escribió:travesia4x4 escribió:crei que le podia poner una 18650 de 4,2 volts, o una de esas de 3,7 volts pero de 4250 mamperes, se puede? en que mejoraria luz? duracion? ambas cosas? mil gracias
En las dos cosas.
ESPECTACULAR! xrayboy, me sacaste de mucha obscuridad!, jaja la verdad que ahora me comienza a quedar claro realmente , y no con tanta palabra extraña, jaja, gracias tambien al otro amigo forero que se ha tomado el trabajo de contestarme, comprendido, como maximo VOLTAJE, le podre poner una sola 18650 de 4,2 volts.
sobre el amperaje consigo la 18650 pero de 4250 amperes! creo que le dara mas vida!1 en duracion segun te entiendo, muchas gracias , un abrazo y seguimos en el foro
Publicado: 14 Oct 2012 02:43
travesia4x4 escribió:XRAYBoY escribió:travesia4x4 escribió:crei que le podia poner una 18650 de 4,2 volts, o una de esas de 3,7 volts pero de 4250 mamperes, se puede? en que mejoraria luz? duracion? ambas cosas? mil gracias
En las dos cosas.
¿De 4250? ¿En dónde? ¿Cuál? Me parece que es un timo... Al menos lo que yo he visto supera por poco los 3.100 miliamperios... Panasonic, el resto, andan por los 2.400 a 3.000... Así que ojo.
Publicado: 14 Oct 2012 03:07
pepitogrito escribió:¿De 4250? ¿En dónde? ¿Cuál? Me parece que es un timo...
Correcto. Son las 18650 Ultrafire "fuego" 4250mAh, anteriores al actual record mundial de Ultrafire, las 4900mAh moradas...
Publicado: 14 Oct 2012 03:47
travesia4x4 escribió:..., le podre poner una sola 18650 de 4,2 volts.
Debes tener cuidado. Puede que las 18650 sean demasiado largas y no puedas cerrar la linterna. El diámetro lo compensas como te han sugerido.
Esos 4250... Son un "cuento chino" pero, por pobres que sean, son mejores que tres AAA. Posiblemente consigas de menos amperes que sean mejores que esas y tal vez más baratas.
