Página 1 de 3
				problema con 502B
				Publicado: 17 May 2010 21:36
				por wanted
				Hola chicos
hace unas 3 semanas me llego una 502B con XPG R5, iba perfecta, alumbrama dpm..., casi sin uso,
pero hoy se la voy a enseñar a un amiguete y no tenia casi intensidad el led, en ninguno de los 5 modos, y pienso sera de la bateria que se habra gastado(no  la he cargado una vez) pues nada la cargo entera y la vuelvo a poner con la sorpresa de que no ilumina casi nada no tienen intensidad, despues de probar 4 o 5 veces ya no enciende....
¿que le ha ocurrido? ¿com o les reclamo a los de dealextreme esto ahora? joder vaya mierda...
AYUDA PLEASE
				Re: problema con 502B
				Publicado: 17 May 2010 21:41
				por fran82
				Bueno, se confirman mis temores. Malditas linternas chinas fabricadas desde marzo del 2010, en especial todo lo que tenga XPG-R5 en P60...
ME huele a driver quemado
Mira a ver que te dice DX, pero ahora la cosa se ha puesto NEGRA, y de verdad
				Publicado: 17 May 2010 22:32
				por fer18gts
				wanted escribió:Hola chicos
AYUDA PLEASE
Desarmala, saca el P60 fuera, usa un pedazo de cable pelado en ambas puntas y pon la bateria directo al contacto (+) del P60 y con el cable cierra el circuito, si funciona bien es problema de conducciòn en alguna parte o del interruptor, si poniendo la bateria directo de ese modo que te indico, sigue igual puede que sea el driver o algún cable desoldado, tocara en este caso sacarlo y revisar o bien pedirte la controladora ajustable, ponérsela y olvidarte de problemas.
Prueba y cuenta y vamos viendo como resucitarla.
				Publicado: 17 May 2010 23:05
				por moviles2
				primero haz lo que dice fer, si así no funciona siempre puedes ponerla direct drived y asi ademas meterá mas caña
				Publicado: 17 May 2010 23:13
				por wanted
				nada no funciona desmontandola y poniendo el cable directo a la bateria cerrando el circuito
¿que controladora es esa? ahora haber como los reclamo a alos de dealextreme
¿que puedo ir haciendo?
				Publicado: 17 May 2010 23:30
				por varamigue
				No jodas, esa que me encantaba, iba a caer para mi cumple, la iba a pedir este mes para que llegara mas o menos a tiempo.
Estaba entre esta y la MTE sf-15 y me decantaba por la 502... pero ahora
				Publicado: 18 May 2010 00:10
				Parecerá una chorrada lo que voy a decir,pero no puedes dejar de comprobar el voltaje de la batería. (la navaja de Occam)
Que indique cargada,no quiere decir necesariamente que tenga 4.20v...si tienes un multímetro midela y/o prueba con otra si dispones.
De no ser así,toca desmontar el driver y revisar soldaduras y/o indicios de calentones.
				Publicado: 18 May 2010 00:32
				por wanted
				probada con otra bateria al completo, tambien comprobadas ambas con la tank 737 que funciona a la perfeccion
¿cual es la controladora que comentais? ¿se pierden los modos?
El led no tiene tonos azulados ni nada, he encendido la linterna , funcionaba bien pero a los 5 segundos ha caido totalmente la intensidad, y he pensado que seria de la bateria, una vez cargada la he apagado 4,5 veces y ya no encendia m´sa
				Publicado: 18 May 2010 01:02
				por fer18gts
				La controladora es esta:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7882" onclick="window.open(this.href);return false;
Y es excelente, no pierdes modos, al contrario ganas muchos, pues los lleva en tres grupos muy completos y con memoria. desde uno simple con HIG-MED-LOW hasta uno que lleva varios tipos de strobo y hasta función baliza. el cambio de tarjeta no es difícil de realizar. Yo la uso desde hace un año en una P7 que tiene un uso tremendo y regulado a 3.70 amperes y en una Aurora la SH032 y sin ningún problema.
El led lo probas muy fácil, pones el tester en posición de medir continuidad y aplicas las puntas de prueba a donde tiene soldados los cables el led, Punta roja al (+) y viceversa, si el led esta bien, debe encender tenue, pero enciende.
				Publicado: 18 May 2010 08:49
				por wanted
				¿como tengo que poner el tester exactamente?,
al despegar la capa blanca redonda que rodea el led (que debajo estan los cables rojo y negro, el led se ha despegado tambien de la base, y ahora no se como puedo fijarlo bien para que haga bien contacto, es decir vuelvo a pegar la arandela esa protectora pero no hace bien contacto...
¿como reconozco el positivo y negativo del led? porque la placa lleva eso, creo que lo estoy poniendo bien pero por si acaso como lo reconozco en el led por debajo que lleva dos laminitas metalicas
PD: ¿entonces con la controladora esta si no esta fundido el led se arreglaria?
gracias
				Publicado: 18 May 2010 12:43
				por fer18gts
				wanted escribió:¿como tengo que poner el tester exactamente?,
gracias
Por lo del led levantado no te preocupes, viene sueltos casi y solo con algo de silicona térmica por debajo, si probas u el led esta bien luego deberás montarlo con silicona térmica de nuevo, mira en la review de mi C1 que también vino suelto el XPG, para identificar los contactos y medir:
Sencillo, desenroscas el reflector del P60 y veras la parte superior del led, es decir la estrella con dos puntos de soldadura y los cables, en la estrella del led viene claramente marcado el contacto (+) y (-)
Luego pones el selector del tester en esta posición:
y con las puntas tocas los contactos del led, si no podes identificar cual es el positivo y cual el negativo, intercambias las puntas de lugar y listo, al led no le pasara nada, si esta bien encenderá tenuamente.
Si el led esta bien, con esa controladora dejas la linterna andando nuevamente y siendo mucho mas versátil.
Mira esta review de mi C1 que es en esencia la misma linterna que tenes vos, ahí esta el despiece del dropin P60, ademas de otras consideraciones que te vendran bien para tu linterna.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=36" onclick="window.open(this.href);return false;
				Publicado: 18 May 2010 13:32
				por moviles2
				yo personaslmente no me complicaria y direct drived
las reguladoras de potencia regulable estan muy bien pero yo las uso siempre en un modo por que el sistema de modos que tiene no me convence a veces sin querer cambiaba de grupo de modos,
para mi el mejor sistema de modos que he visto en todas las linternas que he tenido  es el de  la akoray k-106 clasica ,3 modos programables y 5 pulsaciones rapidas para entrar a la programacion evitando asi entrar en la programacion de forma accidental (en la jetbeam jet 1 pro v2 son 3 pulsaciones y me metido en la programacion alguna vez sin querer)
para mi como las programables no hay nada ya que con ellas se puede  tener de normal 1 solo modo encender y apagar que es lo que siempre uso
 y si alguna rara vez  necesitara el modo sos strobo o uno bajo  pues se programa en un momento
				Publicado: 18 May 2010 13:34
				por wanted
				entonces le tengo que poner silicona termica al led por los lados para unirlo con la estrella, porque lo que se ha soltado es el led en si y es tan pequeñito que haber como lo pego encima jejeje, y luego tengo que pegarlo al doping con la silicona tambien
¿donde compro la silicona termica?
le he escrito a los de dealextreme y me dicen lo temido que se la envie, que pague los gastos de envio y que luego me los devuelven, la linterna me reingresan el dinero o me mandan una nueva... el caso es que los gastos de envio valen mas que la linterna...
Ahora no se si empezar a desarmarla, ponerla dd o comprar la controladora que me decis o directamente mandarsela
PD: muchisimas gracias
fer18gts  por la ayuda
				Publicado: 18 May 2010 13:48
				por fran82
Lo que me temía. Fuertes H**** de P***...
Un momento. El led se despegó de la estrella????? el led no va SOLDADO?????
				Publicado: 18 May 2010 14:10
				por moviles2
				dios, el led se ha soltado de la estrella?
mal tema
tendrás que calentar la estrella con el led en posición aunque de esta forma igual se te calienta demasiado el led
quizás sea mejor calentar la estrella con mechero turbo y cuando el estaño donde va el led este liquido poner el led en posición sobre la estrella  aunque esto lo veo mas complicado
la cosa esta mas complicada ahora  no habías dicho que se había soltado el led de ls estrella
foto de cpf:
				Publicado: 18 May 2010 14:12
				por fran82
				No si ya lo vengo diciendo yo.... hay que ver lo que están fabricando ultimamente
				Publicado: 18 May 2010 14:32
				por wanted
				moviles2 si lo habia comentado en un post anterior quizas no me he explicado bien antes,
entonces mal tema, tambien puede ser que no funcione por eso ¿no? pero claro, ¿cuanto vale comprar la estrella con el led? lo malo que alomejor lo compro y luego no es de eso.
antes de que dejara de funcionar de las ultimas 4 o 5 veces que le di al interruptor en una ocasion funciono normal durante unos 3 segundos y luego volvio a iluminar con poca intensidad
¿con el mechero no quemare los circuitos de la estrella o no lleva nada? el led no venia soldado, simplemente quite la arandela blanca esa que esta encima y salio con eso, creia que era normal...
una foto de como esta el led lo he sacado de un post de moviles2 a otro foro
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ost3369472
de todas maneras si me animo ha pegarlo, llevara posicion el led ¿no? en todo caso ¿como la encuentro?
estos de delaextreme son la hostia, ahora no se si ponerme a toquetear o directamente mandarsela y haber que pasa..
				Publicado: 18 May 2010 15:38
				wanted escribió:de todas maneras si me animo ha pegarlo, llevara posicion el led ¿no? en todo caso ¿como la encuentro?
En la imagen del XP-G,en el post de fer18gts,tienes la posición correcta.
				Publicado: 18 May 2010 20:28
				por EduM3
				Hoy he recibido la 502B de un modo con R5 y le veo un problema en el reflector. El reflector tiene un agujero en el que cabe justo el led, solo la lente de silicona, pues en mi caso queda por dentro del reflector, no se puede tocar el led porque esta dentro del agujero no llega a asomar. Aunque da mucha luz supongo que así será menos eficiente ya que se pierde luz. Se me ha ocurrido rebajar la rosca del dropin al reflector para que este baje pero ahí es donde he visto el problema, si es reflector toca la pequeña placa donde esta el led hay dos contactos, positivo y negativo, que no estas protegidos y al tocar el reflector de aluminio se produciria un corto que se cargaria la controladora. Yo creo que en tu caso el led estaba suelto o tenida demasiada silicona y ha tocado el reflector ha producido un corto, y o la controladora ha aguntado y se ha desoldado el led o la controladora a muerto. Aun no entiendo del todo lo que le ha pasado a tu led.
Estoy por ampliar el agujero para que entre el led entero y rebajar el dropin para que suba un poco el led, pero esto ya lo podian haber hecho bien los chinos.
Edito:
¿Wanted como es el agujero de tu reflector? Como este de la C1 de Fer (el de mi 502b tambien es así):
O como el que sale en DX (y en
esta review de la linterna):
Y ya que estamos, ¿Fer tu xp-g de la C1 llega a sobresalir del agujero o esta dentro como en el mio?
				Publicado: 18 May 2010 21:45
				por fer18gts
				En la C1 apenas asoma la punta de silicona de la cúpula del led, casi nada.
