ayuda novato
Publicado: 08 Oct 2012 00:14
por karetol
Hola amigos, me ha sorprendido gratamente este foro, no me imaginaba que podia existir un foro dedicado exclusivamente a linternas y con gente tan entendida y profesional, la verdad es que desde que era pequeño siempre me llamaron mucho la atencion las linternas y de casualidad el otro dia me puse a mirar videos en youtube y me quede hipnotizado con las prestaciones que parece que dan las linternas de nueva generacion.
El caso es que ya he realizado un pedido en ebay, esto es lo que he comprado:
la linterna
http://www.ebay.es/itm/110925820492?ssP ... 7615wt_952
el cargador y las pilas
http://www.ebay.es/itm/270821280327?ssP ... 753wt_1186
Despues de leer detenidamente muchos de vuestros post, me asaltan un monton de dudas, son las siguientes:
1 - Respecto a los maH ¿cuantos mas maH mas duracion de las baterias? ¿5000 mah no seran demasiados? ¿luce mas las linternas con mas mah?
2 - Respecto a el cargador, supongo que este cargador es apto para esas baterias puesto que lo venden juntos ¿tarda mucho en cargar una sola bateria? ¿si pongo dos baterias a cargar se multiplica el tiempo de carga X 2?
3- ¿con un polimetro se puede comprobar los mah que tiene realmente una pila?
Muchos de vuestros post no termino de entenderlos, supongo que sera porque soy totalmente ignorante en este tema, me podriais indicar ¿para que sirven los drivers y como se instalan? otras cosas si las entiendo perfectamente como lo de ponerle cinta metalica para que disipe el calor a traves del mismo cuerpo de la linterna.
muchas gracias por vuestra atencion y disculpar las molestias, un saludo
Re: ayuda novato
Publicado: 08 Oct 2012 00:34
Bienvenido al foro. :abrazo:
Los mAh indican capacidad. No alumbrará más por tener más mAh, solo durará más tiempo encendida. Da igual cuantos miles tenga.
Esas baterías no tienen 5000mAh. http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
Ese cargador indica 350mA x 2. No es seguro que tarde el doble con dos ni la mitad con una (no lo especifica), pero cargando a 350mA
dudo que pueda ser más lento aún. :elrisas:
Con un polímetro no puedes medirlo. Hace falta gastar la carga de la batería con algún consumo fijo y quizás, hallarlo por regla de tres.
Briconsejo: Pregunta antes de comprar y no después...porque vaya tela de conjunto. :facepalm2:
Re: ayuda novato
Publicado: 08 Oct 2012 00:39
Veamos lo primero darte la bienvenida al foro, aquí todo el mundo es bien recibido
En cuanto a tus preguntas
1 Lo de 5000 ma es mentira de los vendedores, la capacidad de las baterías se mide en Amperios o Mili amperios contra mas mas autonomía tendrás o lo que es lo mismo mas te durara la linterna encendida
2 Ese cargador te servirá pero tardara una eternidad en cargártelas yo calculo que de 8 horitas no te bajara
3 Se multiplica el tiempo de carga pues no se depende de cargador ese en concreto no lo conozco
4 Con un buen cargador se puede saber su carga con un polimetro que yo sepa no
5 Lo del driwer se monta para regular la corriente que le llega al led ;De esa forma se regula el voltaje que le llega asi como el amperaje y de esa forma regular su intensidad y su consumo
Y por ultimo no son molestias para eso estamos, si sigues por aquí seguro que algún día me hecharas tu un cable
Eso si por inexperiencia empiezas con algo flojo en el tema de linterna ,bateria y cargador; Cuando la recibas te sorprendera, pero si continuas te sabra a poco ya contaras :sisi1:
Re: ayuda novato
Publicado: 08 Oct 2012 00:46
por karetol
XRAYBoY escribió:Bienvenido al foro. :abrazo:
Ja jaja , gracias por el consejo pero he conocido vuestra pagina despues de realizar el pedido, es lo que tiene ser neofito en un tema concreto, de todas las maneras la inversion no ha sido muy grande, me fie de el porcentaje de votos positivos que tenia el vendedor de ebay.
Desde luego que la proxima vez que compre algo intentare pediros consejo previamente para no caer el el error facil como me ha pasado, se aprende mas de los errores que de los aciertos.
¿me podriais aconsejar unas buenas baterias para esta linterna?
un saludo
Re: ayuda novato
Publicado: 08 Oct 2012 02:23
por karetol
Siguiendo vuestra instrucciones ps hago esta consulta ¿que os parecen estas baterias y el cargador?
http://www.ebay.es/itm/XTAR-WP2-II-USB- ... 5201wt_952
http://www.ebay.es/itm/290749854484?ssP ... _704wt_952
Creo que son una buena eleccion ¿que pensais?
muchas gracias
Re: ayuda novato
Publicado: 08 Oct 2012 02:44
karetol escribió:Siguiendo vuestra instrucciones ps hago esta consulta ¿que os parecen estas baterias y el cargador?
muchas gracias
Antes que nada te aclaro que no tengo ninguna de las dos cosas, por lo que visto son buenos productos, pero una advertencia: esas baterías con los cargadores comunes, incluyendo el que pones en esta consulta, no son totalmente cargadas, esas tiene el corte en 4.30v cuando los cargadores normales cortan en 4,20. Como pasa eso la capcidad es algo menor, aunque buen producto.
Te dejo el enlace al test de las mismas: http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
Re: ayuda novato
Publicado: 08 Oct 2012 03:41
por SHIVER
Hola, yo tengo una de esas keeppower (tenia 2 pero perdi una :D ) hace mas de 2 años y anda muy bien, me vinieron junto con una
de mis primeras linternas de led y actualmente la tengo en una C8 con CREE Q5 en DD y le da 2,2 A, o sea que va muy bien.
La linterna que compraste tiene problemas de temperatura según he leido por aquí pero creo que se solucionan fácilmente.
Saludos y bienvenido al foro y al vicio de las linternas :taptap:
Re: ayuda novato
Publicado: 08 Oct 2012 08:45
por miguel41
Yo te recomiendo este cargador http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 1e&lang=en y estas baterias http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 1e&lang=en que son las que yo uso y van geniales, son de buena marca y fiables y el cargador es de lo mejorcito. puede que en alguna otra página los encuentres un poco mas baratas.
Re: ayuda novato
Publicado: 08 Oct 2012 20:34
por karetol
Muchisimas gracias a todos por la informacion, hoy he recibido el pedido de el cargador y las baterias pero aun no tengo la linterna para probarlas, decirme una cosa ¿pueden llegar a ser peligrosas estas baterias? o el problema reside en que son malas en capacidad y resultados?
Si el problema es la calidad no me preocupa las dejare para casos puntuales, en cambio si son peligrosas las reciclo y arreglado el coste tampoco a sido para tanto. Ademas esto me sirve de escarmiento, no conocia de la existencia de este foro cuando compre los articulos.
Una ultima pregunta por hoy, he visto que a otras linternas se les pone una especie de caperuza con filtros para convertir la luz blanca en otros tonos, verde, rojo, rosa y en otros casos se les cambia el led entero ¿que es mejor? ¿que diferencia hay?
¿que os parece este led? es compatible con mi linterna?
muchas gracias y un saludo
Re: ayuda novato
Publicado: 08 Oct 2012 21:15
karetol escribió:Muchisimas gracias a todos por la informacion, hoy he recibido el pedido de el cargador y las baterias pero aun no tengo la linterna para probarlas, decirme una cosa ¿pueden llegar a ser peligrosas estas baterias? o el problema reside en que son malas en capacidad y resultados?
La linterna que has comprado es la mas básica entre las aceptables para un aficionado a las linternas.Es tremendamente barata(lo cual es bueno)y por ello tienes muchas posibilidades de que te salga defectuosa,y que tengas que repararla con nuestra ayuda con lo cual aprenderás de linternas y como arreglarlas,y esto es algo que a "los de por aquí" nos gusta hacer :roto2: .
Su principal defecto como diseño es la disipación del calor que produce el led.Ahí tienes la primera oportunidad de aprender y divertirte,información sobre esto y como solucionarlo aquí
Las baterias son de mala calidad y sobretodo poco fiables,pero no tienen por qué ser peligrosas siempre que respetes las normas de uso de litio
El led es el mejor que podias haber elegido.Los expertos dicen que produce demasiado calor para utilizarlo en una P60 como la tuya porque mucha de su potencia se perderá en forma de calor en vez de convertirse en luz,pero en realidad depende de a cuantos Amperios se alimente ese led,No creo que al tuyo le llegue mas de 1,5A que te dara unos 450 lumenes.Lo cual,en mi opinion es perfectamente razonable.(Siempre que le mejores la disipación.El objetivo es conseguir que,una vez encendida, el cuerpo de la linterna se caliente lo mas rapido posible,sacando el calor del led al exterior.)
Disfruta de tus primeros "cacharros".Trastea con ellos.Sigue en el foro y diviertete. :)
Re: ayuda novato
Publicado: 08 Oct 2012 21:16
por Me pirro todo
Tampoco es que te quiera quitar la ilusión, pero la linterna es regulera y el cargador y sobre todo las baterías mejor no los califico...
No se aprecia muy bien pero parece que las baterías no son protegidas.
Yo te recomiendo si te puedes permitir un nuevo cargador y baterías que ni lo pienses.
En cargador te recomiendo este: http://www.xtarlight.com/en/05-chanpin/ ... tyleid=145
http://www.ebay.es/itm/XTAR-WP2-II-INTE ... 4ab7098f21
Que ya te han recomendado anteriormente, le pongo un 9 sobre 10
Y baterías las Panasonic verdes protegidas:
http://dx.com/p/genuine-panasonic-18650 ... 444?item=3
Le doi 8,5 sobre 10.
Hazme caso que con esta calidad irás servido previsiblemente más incluso de lo que necesitas...
Re: ayuda novato
Publicado: 08 Oct 2012 23:33
por karetol
Muchas gracias por las recomendaciones y por toda la informacion, seguire vuestros consejos y me pillare un cargador y unas baterias en condiciones, con respecto a lo de la luz verde que preguntaba en el mensaje anterior ¿me podriais aclarar la pregunta?
En cualquier caso cuando me llegue la linterna subire un video a youtube para que a los que se inicien en este mundillo tengan alguna referencia, quiza seria buena idea que se creara un apartado para este tema, si es que no existe ya, seria de gran ayuda poder ver las linternas que compran los foreros y ver imagenes reales y referencias, por ejemplo:
video de la chinorra UltraFire 5 Mode 1000Lm CREE XM-L T6 LED WF-501B (mirar el video de la chinorra que me acaba de llegar) ni se os ocurra comprar una de estas o bien !! joe que buena compra he realizado a los chinitos por 10€ totalmente recomendada !!
ya os pondre yo el enlace cuando la reciba y la pruebe a ver que os parece
un saludo
Re: ayuda novato
Publicado: 09 Oct 2012 00:01
Yo nunca he usado filtros.
El rojo se usa para iluminar sin perder la visión nocturna.Lo usan los militares para cosas como leer mapas.
El azul hace resaltar la sangre.Lo usan cazadores para pistear piezas heridas.
Respecto a los otros colores no sé nada¿Tal vez se usan en fotografia?
Las linternas serias y o profesionales que he visto usan filtros y no leds de colores.Me imagino que el filtro es mejor.
Re: ayuda novato
Publicado: 09 Oct 2012 00:04
por Me pirro todo
En principio la diferencia sería inapreciable practicamente, a ver si alguno de los especialistas en la materia te lo confirma...
Re: ayuda novato
Publicado: 09 Oct 2012 00:07
por karetol
stirner escribió:con respecto a lo de la luz verde que preguntaba en el mensaje anterior ¿me podriais aclarar la pregunta?
Perdona que se me olvido poner el enlace a el modulo led al que hacia referencia, mi pregunta es saber que diferencia hay entre cambiar el modulo led entero para que la linterna de la luz verde o poner simplemente un capuchon con un filtro verde.
es este:
http://www.ebay.es/itm/170908522163?ssP ... 1057wt_952
Supongo que la opcion de cambiar el modulo entero sera mejor pero no lo tengo claro, creo que la luz verde se utiliza para poder iluminar a los animales y no molestarles con la luz.
gracias
Re: ayuda novato
Publicado: 09 Oct 2012 21:05
por karetol
¿Nadie sabe contestarme la diferencia entre poner un capuchon para cambiar el tono de la luz o bien cambiar el modulo led entero para que sin capuchon la luz sea verde?
en concreto este:
gracias
Re: ayuda novato
Publicado: 09 Oct 2012 22:52
karetol escribió:¿Nadie sabe contestarme la diferencia entre poner un capuchon para cambiar el tono de la luz o bien cambiar el modulo led entero para que sin capuchon la luz sea verde?
Para cambiar el módulo desenroscas la parte delantera de la cabeza, no el cono, sacas el módulo y pones el verde. El capuchón lo pones por afuera. Debes tener algo para guardar el módulo suelto, el reflector es muy delicado, no puedes tocarlo con nada porque se raya con mucha facilidad. Si usas un capuchon con filtro verde o un módulo con led que emita verde, los dos van a dar luz verde, puede haber diferencia de tonalidad entre ellos.
Re: ayuda novato
Publicado: 09 Oct 2012 22:56
No te lo puedo asegurar ya que no dispongo de ningún modulo verde.
Pero aplico la lógica ; Todo elemento que interpongas entre el led y lo que pretendas iluminar en mayor o menor medida te restara potencia,por ejemplo aunque no lo apreciemos y la diferencia sea mínima ,una linterna sin el cristal no tiene que atravesar la luz (seria mas directa) otra cosa es que la diferencia sea mínima y no se aprecie y sin esa protección polvo humedad etc
Así que basándome en esa lógica mejor cambio de led que filtro, pero deduzco que la diferencia no sera mucha y mas cómodo poner un filtro
Re: ayuda novato
Publicado: 09 Oct 2012 23:24
por Me pirro todo
namberguan escribió:No te lo puedo asegurar ya que no dispongo de ningún modulo verde.
Lo que había dicho anteriormente, mejor sí, pero no merece la pena el esfuerzo y el dinero para obtener un 5% o 10% de mejora por poner una cifra...
Re: ayuda novato
Publicado: 09 Oct 2012 23:51
Cierto pero enrrollandome mas :qmeparto
Con la intención de que quede mas claro :sisi3:
