tofast escribió:por la primera.y las baterias y cargador cual me recomendais?
Pues te voy a recomendar un cargador que tengo yo. Es económico, pero funciona muy bien. Además es bastante rápido para las baterias "gorditas" como son las 18650 o bien 26650. Estos dos tipos de bateria son las que podrás usar en esa linterna(TR-J12). La diferencia entre ambas, es que las 26650, te darán más autonomia, (y también son obviamente un poco más gorditas). Como es un cargador bastante rápido, no recomiendan cargar baterias que estén por debajo de las 18650, ya que emplea una intensidad de carga, quizás algo elevada para baterias mas "pequeñas". Aunque en principio puede cargarlas, por supuesto.
Hay otros cargadores parecidos, pero si más adelante, decides comprar por ejemplo unas baterias de tipo 26650, que te darán más autonomia, por tener más capacidad, es posible que no te sirva el cargador.
Cargador:
http://www.ebay.es/itm/TrustFire-TR-006 ... 104wt_1037
Ahora te pongo un ejemplo de bateria que puedes comprar con los ojos cerrados. Y hay un detalle importante, que ya te ha comentado el compañero Stirner. Es el detalle de la protección o PCB. Estas baterias vienen protegidas con un ciircuito contra sobrecargas o contra descargas excesivas, que pudieran dañarlas de forma que queden inservibles. Hay baterias como estas, (que son las que te ha aconsejado antes Stirner), que funcionan igual de bien, pues la calidad es la misma, pero que al no llevar circuito de protección, pueden crear problemas en las linternas que llevan más de una bateria, o bien la linterna de una bateria no disponga de circuito de protección, y entonces dañe también la bateria por descarga excesiva.
Resumiendo, compres la bateria que compres, de momento que sea protegida, y cuando lleves más tiempo en esto, ya tendrás tiempo de experimentar, je, je, je.
Por cierto, recuerda comprar siempre un mínimo de 2 baterias. hay veces, que según el vendedor, te venden por unidades sueltas, pares, o de 4 en 4.
Y nunca mezcles baterias de distinto tipo, ni tampoco mezcles baterias recién cargadas, con otras a medio cargar, etc.
Baterias 18650:
http://www.ebay.es/itm/New-Panasonic-18 ... 683wt_1271
Baterias 26650:
http://www.ebay.es/itm/2pcs-TrustFire-T ... 116wt_1037
Por supuesto, no hace falta decir, que los enlaces que te he puesto, son para tu información. Ahora si quieres, puedes buscar otros vendedores que ofrezcan lo mismo, pero más barato, je, je, je.
Espero haberte servido de ayuda, en lugar de haberte liado más, je, je.
Un abrazo, compañero.
