recomendacion linterna
04 Oct 2012 13:45 por tofast
hola muy buenas a todos e estado mirando el foro para comprarme una linterna pero no me aclaro.la quiero que alumbre de 150 a 200 metros bien.el precio con baterias y cargador sobre unos 60 euros mas o menos.gracias de antemano
04 Oct 2012 13:57 por Barometrix
Re: recomendacion linterna
tofast escribió:hola muy buenas a todos e estado mirando el foro para comprarme una linterna pero no me aclaro.la quiero que alumbre de 150 a 200 metros bien.el precio con baterias y cargador sobre unos 60 euros mas o menos.gracias de antemano
Lo primero, bienvenido al foro, je, je.
En cuanto a lo 2º, y con tan pocos datos que aportas, pues no dices nada de tamaño, por ejemplo.... te voy a recomendar una que puede usarse con 2 o tres baterias de distinta capacidad, (lo que se traduce en más o menos autonomia).
Sumando al precio de la linterna, un cargador + un juego de baterias, se te queda en el presupuesto que barajas.
http://dx.com/p/tr-j12-cree-xm-l-t6-5-l ... 817?item=1
Aqui tienes un montón de información sobre la linterna en cuestión....
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=3030
Un saludo, compañero
04 Oct 2012 14:00 por stirner
04 Oct 2012 14:16 por tofast
la primera que me an puesto tiene que ser un pepino
04 Oct 2012 14:28 por tofast
el tamaño me da igual
04 Oct 2012 15:00 por stirner
tofast escribió:el tamaño me da igual
Si te decides por una de 2 o mas baterias debes comprar baterias protegidas.Las baterias que yo te he puesto antes solo te las recomiendo en linternas de una sola bateria.
04 Oct 2012 15:07 por tofast
por la primera.y las baterias y cargador cual me recomendais?
04 Oct 2012 16:10 por Barometrix
tofast escribió:por la primera.y las baterias y cargador cual me recomendais?
Pues te voy a recomendar un cargador que tengo yo. Es económico, pero funciona muy bien. Además es bastante rápido para las baterias "gorditas" como son las 18650 o bien 26650. Estos dos tipos de bateria son las que podrás usar en esa linterna(TR-J12). La diferencia entre ambas, es que las 26650, te darán más autonomia, (y también son obviamente un poco más gorditas). Como es un cargador bastante rápido, no recomiendan cargar baterias que estén por debajo de las 18650, ya que emplea una intensidad de carga, quizás algo elevada para baterias mas "pequeñas". Aunque en principio puede cargarlas, por supuesto.
Hay otros cargadores parecidos, pero si más adelante, decides comprar por ejemplo unas baterias de tipo 26650, que te darán más autonomia, por tener más capacidad, es posible que no te sirva el cargador.
Cargador:
http://www.ebay.es/itm/TrustFire-TR-006 ... 104wt_1037
Ahora te pongo un ejemplo de bateria que puedes comprar con los ojos cerrados. Y hay un detalle importante, que ya te ha comentado el compañero Stirner. Es el detalle de la protección o PCB. Estas baterias vienen protegidas con un ciircuito contra sobrecargas o contra descargas excesivas, que pudieran dañarlas de forma que queden inservibles. Hay baterias como estas, (que son las que te ha aconsejado antes Stirner), que funcionan igual de bien, pues la calidad es la misma, pero que al no llevar circuito de protección, pueden crear problemas en las linternas que llevan más de una bateria, o bien la linterna de una bateria no disponga de circuito de protección, y entonces dañe también la bateria por descarga excesiva.
Resumiendo, compres la bateria que compres, de momento que sea protegida, y cuando lleves más tiempo en esto, ya tendrás tiempo de experimentar, je, je, je. :sisi1:
Por cierto, recuerda comprar siempre un mínimo de 2 baterias. hay veces, que según el vendedor, te venden por unidades sueltas, pares, o de 4 en 4.
Y nunca mezcles baterias de distinto tipo, ni tampoco mezcles baterias recién cargadas, con otras a medio cargar, etc.
Baterias 18650:
http://www.ebay.es/itm/New-Panasonic-18 ... 683wt_1271
Baterias 26650:
http://www.ebay.es/itm/2pcs-TrustFire-T ... 116wt_1037
Por supuesto, no hace falta decir, que los enlaces que te he puesto, son para tu información. Ahora si quieres, puedes buscar otros vendedores que ofrezcan lo mismo, pero más barato, je, je, je.
Espero haberte servido de ayuda, en lugar de haberte liado más, je, je.
Un abrazo, compañero. :abrazo:
04 Oct 2012 18:03 por tofast
pero esta que lleva 3 baterias?y las de ebay estan proteguidas las de 26650 y las de 18650?
04 Oct 2012 18:11 por Barometrix
tofast escribió:pero esta que lleva 3 baterias?y las de ebay estan proteguidas las de 26650 y las de 18650?
Si.
Esta linterna puede llevar 3 baterias, (aunque con 2, también funciona).
Puedes ponerle 2 26650, o bien 2 18650, (o tres de cada).
Lo que no se puede hacer es mezclarlas entre si.
Y efectivamente, los 2 ejemplos de baterias de Ebay, que te he puesto, son protegidas.
04 Oct 2012 18:17 por Barometrix
Mira, aqui tienes las 26650 protegidas, un pelin más baratas....
http://dx.com/p/trustfire-rechargeable- ... air-107232
04 Oct 2012 18:30 por tofast
vale muchisimas gracias.al final me compro la primera y las baterias 26650 y el cargador que me as dicho.
04 Oct 2012 18:33 por Barometrix
tofast escribió:vale muchisimas gracias.al final me compro la primera y las baterias 26650 y el cargador que me as dicho.
No hay de qué, je, je, para eso estamos.
A mi también me ayudaron al principio, porque no sabia ni que existieran las baterias de este tipo ni nada, ja, ja, ja...
Y tranquilo, porque cuando la pruebes te vas a llevar un gran alegrón, ya verás, je, je.
Un saludo, y ya sabes donde me tienes.
