Bateria para Thrunite T20
Publicado: 04 Oct 2012 05:39
por Edgardo
Hola gente,
Yo iba a comprar la promo de la T10 con la T1 de regalo, pero lei que Miguel41 iba a comprar la promo de la T20, mas la opinion de fer18gts, entre ambos me hicieron cambiar de opinion..., pero tengo una duda, la Thrunite T20 usa CR123a, pero veo que esas baterias no son recargables, las que figuran como recargables son las llamadas ICR123a.
Es lo mismo CR123a que ICR123a?
Se pueden usar cualquiera de las 2 en la T20?
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ack-p-4458
http://www.hkequipment.net/?sp=&p=6&cat ... 43&lang=en
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 43&lang=en
Tambien veo que las ICR123a son recargables pero no son protegidas, pueden explotar como las 18650 no protegidas?
Cuantas preguntas, cuantas dudas..., sepan disculpar, tengo poca experiencia en linternas, pero mucha en errores...
Antes de comprar la Thrunite T20, voy a esperar la respuestas de ustedes.., no me entusiasma mucho comprar una linterna que no use baterias recargables.
Gracias!!
Re: Bateria para Thrunite T20
Publicado: 04 Oct 2012 11:39
por miguel41
Alguien sabe de un cargador barato para las baterías de 3 voltios.
Publicado: 04 Oct 2012 12:10
http://www.ebay.es/itm/CR123A-16340-3V- ... 713wt_1165
Pero viene con enchufe americano.A no ser que tengas ya un adaptador o un cable para él
este te saldria mejor porque trae enchufe europeo.Tiene selector manual para escoger entre 3 o 3,6 voltios,podrias cargar todas las 16340 con él.
Publicado: 04 Oct 2012 14:31
por Edgardo
Las ICR123a, son iguales a las CR123a, o son iguales a las 16340?
Alguien sabe si hay CR123a recargables?
Si alguien pudiese sacarme la duda le agradeceria mucho.
Paso mi duda en limpio..., quisiera comprar la T20, pero para usarla con recargables pero sin poner en peligro la linterna.
Gracias.
Publicado: 04 Oct 2012 14:51
http://www.qualitychinagoods.com/ultraf ... 7f7fd673a4
Supongo que no recomiendan las 16340 porque dan por supuesto que todas son de 3,6v.
Fijaté que la única diferencia entre ICR123A,RCR 123A,16340,y otras de similar tamaño es el voltaje.Las hay de 3v ,y de 3,6v(y para terminar de liarla hay vendedores que hablan de 3,6 o 3,7 indistintamente).Para estar seguro escoge las de 3v y listo.
Por ejemplo
estas tambien te valdrian.el único problema es que entren bien en tu linterna,pero ese problema lo puedes tener con cualquier bateria.
Lo mas importante es que sean de 3v.
Publicado: 04 Oct 2012 15:43
por miguel41
Muchísimas gracias por las respuestas, tengo pedidas dos cr123 primarias para probar la linterna cuando la reciba, y hasta que no pruebe como va de longitud para otras baterías, no voy a pedir nada mas.
Un saludo y de nuevo mi gratitud.
Publicado: 04 Oct 2012 15:48
miguel41 escribió:Muchísimas gracias por las respuestas, tengo pedidas dos cr123 primarias para probar la linterna cuando la reciba, y hasta que no pruebe como va de longitud para otras baterías, no voy a pedir nada mas.
Buena idea.
De tener problemas los tendrias con las protegidas,por la longitud.Yo acabé usando no protegidas en mis linternas de dos CR123A por ese motivo.
Publicado: 04 Oct 2012 17:22
por Edgardo
stirner escribió:
Buena idea.
No sabes si hay CR123a protegidas de 3v ?
Las CR123a no protegidas, pueden explotar como las 18650 no protegidas?
http://www.ebay.com/itm/4x-CR123A-3-0V- ... 519ec79688
Mil gracias por todos los datos..!!!
Publicado: 04 Oct 2012 17:28
por miki
el cargador que te dice stirner lo tengo yo y hace su funcion sin problema
Publicado: 04 Oct 2012 18:44
por Edgardo
miki escribió:el cargador que te dice stirner lo tengo yo y hace su funcion sin problema
Pero me queda una duda, puede explotar la bateria CR123a no protegida dentro de la linterna como lo puede hacer la 18650 no protegida o no?
Gracias!!!
Publicado: 04 Oct 2012 22:44
Edgardo escribió:miki escribió:el cargador que te dice stirner lo tengo yo y hace su funcion sin problema
Gracias!!!
Todas las baterias de litio pueden explotar si te empeñas en conseguirlo.Yo lo he visto incluso con las primarias que son consideradas las mas seguras.Yo utilicé 16340 de 3v no protegidas durante años.Sin conocimientos de litio.Les hice varias perrerias,incluyendo un cortocircuito a una bateria al medirla con un calibre de acero,salió humo ,retiré el calibre,y seguí usando la bateria sin problemas hasta que murió de vieja al cabo de un año.Cargué una de 3v en un cargador con salida de 4,2v (osea para baterias de 3,7v),la bateria comenzó a pitar(pero de verdad eh?,un autentico pitido que se podia oir en todo mi pequeño pisito de 70 m
2 .Desconecté el cargador y la bateria dejo de pitar,y sigue funcionando a la perfección.En realidad el pitido es una protección que suelen llevar la mayoria de las baterias.Si en tu linterna caben bien dos protegidas,usa protegidas,pero si no caben bien,entonces usa no protegidas sin miedo.Si tienes polimetro comprueba que la carga de la pareja de baterias que vayas a usar no sea muy diferente(yo nunca hice esto y no tuve problemas).Usa baterias de la misma capacidad(mAh).
Las normas de uso se deben respetar con todos los artefactos.Despues de años de experiencia,incluidos 5 previos a forolinternas(osea en la ignorancia)creo que el litio no es peligroso.Incluso la palabra explosión no me parece la mas adecuada para explicar lo que puede pasar si se sabotea una de estas baterias.La palabra correcta es deflagración(normal que no se use ,menudo palabro!),y un compañero lo llamo una vez "pedo de fuego".Resumiendo,y perdón por el tochazo,si sigues las
normas de uso no hay nada que temer.
Publicado: 04 Oct 2012 22:56
por Edgardo
Mil gracias por compartir tus conocimientos, ahora me queda todo mas claro.
