Que baterias para ledwave z4?
Publicado: 25 Sep 2012 20:50
por pixi
Buenas noches foreros. Quería haceros una consulta: mi padre tiene una LEDWAVE Z-4 de xenon, utiliza 4 pilas cr17345 litium, y no gana para pilas. Ha ido a tiendas a intentar comprar pilas recargables y no hay manera. Hay pilas recargables? 2 en ves de 4 pilas cr17345 se le pueden poner alguna otras que si sean recargables. Por ejemplo yo tengo la fenix tk 35 que lleva 4xcr123A o puede tambien o 2x18650. Por cierto hoy me ha llegado la Fenix tk35 y es una pasada, muy compacta y muy potente. Un saludo
Re: Que baterias para ledwave z4?
Publicado: 25 Sep 2012 21:11
por Me pirro todo
Publicado: 25 Sep 2012 23:12
Nunca habia oido hablar de las CR 17345.
Al parecer es otra denominación de las conocidas CR123A.Las equivalentes recargables son las 16340 (que son las que te ha puesto el compañero).Pero,ATENCION,Las CR123A tienen un voltaje nominal de 3Voltios.De las recargables 16340 en cambio hay de dos voltajes:3,7V,y 3V.Siendo como dices una linterna xenon,y si usa 2 pilas de 3V cada una con las 16340 de 3,7V fundirás la lampara.Comprueba el voltaje de las pilas que usa actualmente y si es de 3V,las recargables que necesitas son 16340 de 3V.Por ejemplo:
Cargador
http://www.ebay.es/itm/CR123A-123A-LR12 ... 756wt_1165
baterias
http://www.ebay.es/itm/2x-Soshine-3-0V- ... _500wt_924
Verás que en el cargador hay un interruptor de dos posiciones.Deberás usar la posición de 3V para cargar estas baterias.
Publicado: 25 Sep 2012 23:33
por Me pirro todo
Tienes razón stirner, no me di cuenta de ese detalle, de todas formas creo que el error es del comerciante al ponerle esa errónea denominación...
Publicado: 25 Sep 2012 23:40
Me pirro todo escribió:Tienes razón stirner, no me di cuenta de ese detalle, de todas formas creo que el error es del comerciante al ponerle esa errónea denominación...
Tienes toda la razón.En este tema de 16340 de 3 o de 3,6(por no hablar del chiste de los 3,6 y o 3,7)los vendedores de baterias se portan como si quisieran reventar el negocio.
Lo que pasa es que yo empecé con 16340 de 3V para una linterna de xenon cuando no tenia ni idea de todo esto y no tuve mas remedio que aprender(gracias a internet :esdios: y a DX),pero hoy en dia son muy pocos los que utilizan xenon,es algo bastante superado,sobretodo entre los que sabemos algo de linternas.
(todavia tengo por ahí algunas shosine de 3V) :roto2:
Publicado: 25 Sep 2012 23:54
por pixi
la literna ledwave lleva 4 pilas duracel ultra litio 3v cr17345 entonces he de comprar 2x16340 pero de que voltage?
Publicado: 26 Sep 2012 00:14
pixi escribió:la literna ledwave lleva 4 pilas duracel ultra litio 3v cr17345 entonces he de comprar 2x16340 pero de que voltage?
Si lleva 4 pilas debes comprar 4 baterias,of course :sisi3: .
Debes comprarlas de 3V.Las que te he puesto en el link(las Shosine)te iran bien.
El problema es que te vendria mejor un cargador de 4 puertos para poder cargar todas las baterias a la vez,pero yo solo conozco de dos puertos.Aunque siempre puedes comprar dos de los que te he puesto en el link.Tienes que tener en cuenta que tardará varias horas en cargar las dos baterias que caben,unas 3 o 4 horas facil (te lo digo a ojimetro.eh?).
Publicado: 26 Sep 2012 00:19
por pixi
Ok muchas gracias. Por cierto me he comprado la fenix tk 35 y lleva 2x18650. He comprado las Fenix arb-L2, cuanto rato tardan mas o menos en cargarse? dE cargador he comprado este http://www.fenixlinternas.com/productos ... a=64&id=71 , si por ejemplo las dejo toda la noche cargando pasa algo o cuando ya estan cargadas tiene un sensor y deja de cargar? las he puesto a cargar ahora y el led esta en verde supongo que cuando esten cargadas se pondra en rojo ? un saludo
:esdios: :esdios: :esdios: :esdios: :esdios:
Publicado: 26 Sep 2012 00:38
¡STOP! :eek:
Las he encontrado mas baratas:
http://dx.com/p/soshine-650ma-3-0v-rcr1 ... 810?item=5
:dale: :taptap:
La diferencia no es muy grande,pero si vas a comprar 4 te vendrá bien.
Publicado: 26 Sep 2012 00:44
En principio pilas protegidas mas ese cargador no tendrías que tener problemas , pero yo al ser litio por simple precaución no dejo pilas de litio sin estar yo cerca despierto a cargar
En cuanto a la Ledwave Z4 yo la tengo , me parece mejor opción lo que te pone el compañero yo en su día compre estas
http://www.dealextreme.com/p/lc-17335-3 ... -pack-4419
Tambien como recambio por precio llevo estas
http://www.dealextreme.com/p/wf-cr123a- ... -pack-5639
Incluso si te haces con una pila falsa (por ejemplo un rotulador de la medida) podrías poner 3 de 3.7 v mas la falsa para optener cerca de 12 v que te serviria
Mañana si quieres podria ponerte fotos existe dropins multiled que a costa de perder el alcance de esa linterna ganas mucho en rutime y en inundación (eso si a 9 v osea 3 de esas y una falsa)
Publicado: 26 Sep 2012 00:56
pixi escribió:Ok muchas gracias. Por cierto me he comprado la fenix tk 35 y lleva 2x18650. He comprado las Fenix arb-L2, cuanto rato tardan mas o menos en cargarse? dE cargador he comprado este http://www.fenixlinternas.com/productos ... a=64&id=71 , si por ejemplo las dejo toda la noche cargando pasa algo o cuando ya estan cargadas tiene un sensor y deja de cargar? las he puesto a cargar ahora y el led esta en verde supongo que cuando esten cargadas se pondra en rojo ? un saludo
El cargador Xtar es muy bueno.Yo no lo tengo(lo tienen dos compañeros ),pero creo que el led verde indica bateria cargada.
Para calcular el tiempo de carga EN TEORIA debes saber la capacidad de la bateria (en mAh,viene rotulada en la envuelta de la mayoria de baterias) y el Amperaje de salida del cargador(output,viene en la etiqueta del cargador),pero la teoria no suele funcionar,es mejor que lo compruebes empiricamente.Tu cargador detendrá la carga automaticamente,pero incluso con un cargador de buena calidad como el tuyo,yo no te recomiendo que cargues litio sin supervisión(con supervisión quiero decir que las cargues de dia y que permanezcas en la casa durante el tiempo de carga,no hace falta que te quedes mirandolas mientras cargan :) )
Review de tu cargador
http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
Normas de uso de litio
http://www.edcforums.com/threads/li-ion ... lls.42885/
Sl2
