Sobre el interruptor con aviso de carga de la Nitecore TM11
Publicado: 19 Sep 2012 15:12
Hace 3 dias que tengo en casa la Nitecore TM11 y la verdad que me está dejando muy buen sabor de boca, me gusta mucho el interruptor unico multifuncion con avisador de carga de batería, había visto indicadores de carga que se enciende un led a cierto voltaje pero el de la TM11 es especial y es practicamente imposible quedarse tirado ya que te avisa con mucha antelación, cosa que hay linternas que cuando les da la gana sin previo aviso cuando les falta la tension que necesitan se apagan sin avisar y eso es un coñazo, en la TM11 eso no pasa.
Por lo que he descubierto yo ya que el manual está en inglés, con la linterna encendida el interruptor se ilumina de manera constante el cual significa que hay carga para rato, cuando va bajando hace algún leve parpadeo que depende de la potencia claro está tarda mas o menos en aparecer, puede ser un parpadeo cada 7 u 10 segundos, si continuamos manteniendola encendida cuando mas tiempo pasa el parpadeo es mas seguido, si no hacemos caso o no bajamos la potencia cada vez el parpadeo en mas seguido llegando a parpadear hasta unas 2 veces por segundo que ya te está avisando que la carga está a punto de finalizar, todo este proceso de parpadeos desde que te empieza a marcar hasta que va super rapido pueden pasar horas, dependiendo del nivel de potencia.
Tambien me gusta el sistema stan-by que si queremos estando apagada el pulsador emite un parpadeo cada unos 4 segundos y va bien para localizar la linterna en una zona oscura o simplemente encontrar el pulsador a la primera ya que este al estar tan integrado en la caja palpando no es que destaque mucho y de esta manera lo hace destacar y vas directo a él, tambien encuentro acertado y útil que estando apagada con una pulsacion media continua el interruptor es momentaneo y se enciende en el ultimo nivel que se cerró al sortar ya se cierre sin necesidad de tener que pulsar de nuevo, el mismo pulsador si esta apagada y se mantiene apretado a fondo entra el modo turbo y al soltar se apaga, digamos tiene dos niveles momentaneos de potencia.
En fin que me parece un sistema muy logrado y muy fiable de avisador de carga de baterias y el interruptor unico multifunción cuando le pillas el tranquillo está muy muy bien, con esa linterna se acabó el problema de... ojo no se me vaya a pagar que no se como está de carga, un 10 para Nitecore en este aspecto, si me dejo alguna cosa mas sobre este interruptor el que lo sepa lo diga así lo conoceremos mas a fondo.
Edito y añado un dato interesante del forero Javi:
javipiloto escribió: Creo que se te olvida comentar otro detalle.
Estando encendida si mantienes pulsado el pulsador (valga la redundancia), se apaga, entra en modo bloqueo para evitar encendidos accidentales y despues te indica la tension de las baterias.
Lo hace mediante dos grupos de destellos en el aro rojo alrededor del pulsador.
El primer grupo de destellos indica los voltios y el segundo grupo las decimas de voltio.
Es decir, si parpada tres veces y despues siete, te dice que tus baterias estan a 3,7 voltios.
Aunque creo que marca una decima de mas. Pero sabiendolo, no tiene mayor trascendencia.
Re: Sobre el interruptor con aviso de carga de la Nitecore
Publicado: 19 Sep 2012 18:29
por Marcos Ros
Jaipe, para cuando la comparativa Nitecore TM11 Y Jetbeman RR3, en cuanto a iluminacion.
Publicado: 19 Sep 2012 19:11
Marcos Ros escribió:Jaipe, para cuando la comparativa Nitecore TM11 Y Jetbeman RRT3, en cuanto a iluminacion.
Estoy esperando 4 baterias nuevas Nitecore y un difusor para la TM11 así de paso será algo mas completa, si no me llegan en un par de dias la haré igual con unas thurtfire fuego que he sacado de la TN31 y son las que tengo puestas ahora a la Tiny, al final dudo se note pero las Nitecore ya serían las suyas, a lo mejor este fin de semana cuelgo algo, de momento solo una foto de la pareja, son tan distintas...
Publicado: 19 Sep 2012 19:58
por Barometrix
Jaipe escribió:..... son tan distintas...
Y tan bonitas...... je, je, je :cantarin:
Por cierto, has visto lo que me ha contado el compañero Kreisler???, lo he dejado escrito en el hilo de la conjunta de la TM11.....
Espero no tener tentaciones...... :gaydude:
Publicado: 19 Sep 2012 23:16
por Marcos Ros
Buenoooooo todo depend :buitre: e de Jaipe, como diga que la TM11 tira mas que la Jetbean, con un 90% de probabilidad me apunto.
Pero esta ves le tiramos al vendedor a 140$ a ver si cuela :buitre:
Publicado: 20 Sep 2012 01:36
por makuke
Lamento chafaros la fiesta, de echo le comente a Jaipe que no compare luminicamente estas dos linternas, yo tengo las dos desde hace tiempo y os adelanto que la jetbeam es muyyyyyyyy superior, el reflector sin duda es una baza muy importante y el tamaño lo usa para mantener el modo high hasta agotar las baterias, la nitecore aguanta 5 min, despues se relaja, pero cada una tiene sus usos y sus aliados.
Publicado: 20 Sep 2012 12:48
Tal como dice makuke la Jetbeam lanza mas e inunda mas que la TM11, a simple vista y en la primera noche ya lo he apreciado ademas que ya habia visto beams "no mios" comparando esas linternas , pero cuando tenga tiempo intentaré hacerlas y mostrarlas, en fin la jetbeam tiene unas cosas superiores y la TM11 otras, como siempre digo no existe la linterna perfecta, depende de los gusto o cosas a valorar puede ser mas indicada una u otra.
Aqui un par de beams sacados de la red.
Nitecore Tiny monster
Jetbeam RRT3
Publicado: 20 Sep 2012 13:58
por Marcos Ros
Uff, cuanta diferencia, Jetbeam es mucho Jetbeam.
Gracias Jaipe, por cierto cuanto humo tira la chimenea del fondo a la izquierda, pobres ciudananos los que viven bajo esos humos :( .
Publicado: 20 Sep 2012 14:58
Marcos Ros escribió:Uff, cuanta diferencia, Jetbeam es mucho Jetbeam.
OK Marcos si se nota la diferencia pero creo tampoco es mucho, pienso que si el tinte del led de la TM11 fuera el mismo que la RRT3 se notaría menos, laTiny es mas neutral y la RRT3 es mas cool a pesar que yo pedí la Nitecore cool pero pienso que no lo es y creo que las ha enviado todas iguales.
Lo de la chimenea, pues parece un humo blanquecino mas que humo negro contaminante, el humao blanco suele ser mas causa por algo organico o vapores de agua, condensaciones y no suelen ser tal perjuciciales como los humos negros, al menos eso me parece a mí loque sale de esa chimenea.
Si no pasa nada esta noche saldré con la parejita y antes del finde os pongo las fotos y lo comentamos.
Publicado: 20 Sep 2012 14:59
por F. Premens
Puede engañar un poco que el tono de JB sea mas frio, es asi?
Publicado: 20 Sep 2012 15:01
por F. Premens
Jaja, justo has puesto lo mismo. :elrisas:
Publicado: 21 Sep 2012 15:18
Marcos Ros escribió:Jaipe, para cuando la comparativa Nitecore TM11 Y Jetbeman RR3, en cuanto a iluminacion.
En revisiones ya he puesto la comparativa de ambas linternas. ENLACE Tiny monster VS Jetbeam RRT3 :respeto:
Publicado: 21 Sep 2012 17:04
por javipiloto
Jaipe escribió:Hace 3 dias que tengo en casa la Nitecore TM11 y la verdad que me está dejando muy buen sabor de boca, me gusta mucho el interruptor unico multifuncion con avisador de carga de batería, había visto indicadores de carga que se enciende un led a cierto voltaje pero el de la TM11 es especial y es practicamente imposible quedarse tirado ya que te avisa con mucha antelación, cosa que hay linternas que cuando les da la gana sin previo aviso cuando les falta la tension que necesitan se apagan sin avisar y eso es un coñazo, en la TM11 eso no pasa.
Tambien me gusta el sistema stan-by que si queremos estando apagada el pulsador emite un parpadeo cada unos 4 segundos y va bien para localizar la linterna en una zona oscura o simplemente encontrar el pulsador a la primera ya que este al estar tan integrado en la caja palpando no es que destaque mucho y de esta manera lo hace destacar y vas directo a él, tambien encuentro acertado y útil que estando apagada con una pulsacion media continua el interruptor es momentaneo y se enciende en el ultimo nivel que se cerró al sortar ya se cierre sin necesidad de tener que pulsar de nuevo, el mismo pulsador si esta apagada y se mantiene apretado a fondo entra el modo turbo y al soltar se apagaga, digamos tiene dos niveles momentaneos de potencia.
Lo hace mediante dos grupos de destellos en el aro rojo alrrededor del pulsador.
Publicado: 21 Sep 2012 18:48
Hola Javi, pues lo puse en el hilo pero despues lo edité y lo borré ya que creia era otra cosa, primero pensaba los destellos eran una cosa y creia que cuantos mas destellos hacia en el segundo grupo mas carga tenía y así lo puse en el post, despues cargué las baterias y cuando las monté de nuevo en el segundo grupo solo me marcaba dos destellos pero claro el primero eran cuatro pero el primero no lo entendia y antes de cargarlas eran tres, y por lo que dices era cuatro destellos y dos al final que son 4,2 voltios.
Con lo que has dicho ahora lo entiendo perfectamente y sin duda mejor de lo que creía, GRACIAS por la info, asi la conocemos mas a fondo y ese detalle no se tendria que perder y se tiene que saber ya que es muy útil, con tu permiso copio y pego tu respuesta en la cabezera del hilo así estará guardado todo junto.
Gracias
Publicado: 21 Sep 2012 19:06
por javipiloto
No no. Gracias a vosotros por todo lo que nos enseñais sobre linternas.
