¿QUE OS PARECE ESTA HID?
18 Sep 2012 19:21 por CronoX
http://www.ebay.es/itm/24W-2000-Lumens- ... 8380259495
Aqui os dejo el enlace...no tiene mala pinta
Specifications:
* Brightness: >2000LM
* Color temperature: 6000K
* Optical efficiency: 60LM/W
* Irradiation distance: ≤800m
* Ballast input voltage: 9V~16V
* Working Voltage: 12V
* Working current: 3.2A
* Starting Max current: <8A
* Power output: 24W
* Output temporary max voltage: 23KV Max
* Battery Mode?ICR18650 (2200mAh)
* Battery charging voltage: 12.6V±~0.1V 2.0A
* Battery lifespan (charging and discharging times): ≥500 times
* Bulb life-span: 3000 hours
* Continual illuminating time: 90 mins
* Working environment: -15~+50 celes degree
* Starting environment: 0~+50 celes degree
* Waterproof degree: IPX3 Waterproof
* Packing: Stainless aluminum alloy tool case
* Color: Black (as shown in the pictures)
* Length: 23.5cm
* Lamp holder diameter: 5cm
* Net weight: 0.7kg
* Gross weight: 1.58kg
* Case size: 26.5*18*9.5cm
18 Sep 2012 19:37 por Juan_blv
Re: ¿QUE OS PARECE ESTA HID?
Yo me pillaba una DRY antes que ese armatoste.
19 Sep 2012 16:59 por XRAYBoY
Juan_blv escribió:Yo me pillaba una DRY antes que ese armatoste.
+1
Has pensado donde pillarás recambios para la bombilla y la batería cuando peten, algo que pasará seguro con el tiempo?
Si fuera para más potencia, no habría otro camino. Pero para "solo" 2000 lumens, tienes mejores opciones.
19 Sep 2012 21:41 por antiparanoico
La valijita es muy linda!!!
+1
Opino igual.
19 Sep 2012 22:18 por yavi_
El precio es muy bueno para al menos decir, he probado una HID, y de una mala siendo manitas, si por lo que sea el dia de mañana falla, es un buen cuerpo para hacer perrerías con leds.
20 Sep 2012 12:56 por A380
Pues yo si que pillaba esta HID antes que la DRY.
La única pega es el tamaño (aunque parece que nuestro a amigo no le importa).
Mucho mejor que la DRY en cuanto tiene más throw y se puede tener en modo alto mucho más tiempo sin freir nada.
Además, hay muchos componentes para este tipo de HID genérica, incluso se le puede cambiar el conjunto balastro bombilla por otro más potente (lo que no se si aguantaría la batería).
P.D. si eres un poco mánitas incluso puedes abrir la batería y cambiar lo que hay dentro por algo más potente.
