duda sobre montaje electrónico
Publicado: 04 Sep 2012 16:34
por flashb9
Hola a todos pues resulta que como no tengo un conmutador se me ha ocurrido esto que es bastante sencillo y quería saber si es correcto.
La cosa es que la bombilla funcione a 6voltios siempre y si pulso el interruptor pues que vaya a 12voltios.
¿¿¿es correcto esto o da problemas porque se suman los voltajes???
Re: duda sobre montaje electrónico
Publicado: 04 Sep 2012 17:41
por irega
Hola
Yo creo que se te sumarían las tensiones y tendrías unos 18V y se te fundiría la bombilla. Si la bombilla es de 6V, aunque le pusieras un conmutador también la fundirías al conmutar la tensión de 6V a 12V. Salvo que la bombilla fuera de 12V.
Publicado: 04 Sep 2012 17:45
por Jack Griffin
No, se quedaria a 12 pero la corriente tb circulará hacia la fuente de 6v y eso puede dar problemas. Necesitas abrir el circuito de 6v cuando conectes el de 12
Por cierto, la bombilla ya aguanta los 2 voltajes bien?
Publicado: 04 Sep 2012 17:49
por flashb9
Jack Griffin escribió:No, se quedaria a 12 pero la corriente tb circulará hacia la fuente de 6v y eso puede dar problemas. Necesitas abrir el circuito de 6v cuando conectes el de 12
si hasta 12v pero estasis seguros qe se suman o al no estar en serie permanece elde más valor
Publicado: 04 Sep 2012 18:37
por miguel41
Yo creo que se mantendrán los 12V pero le estarías metiendo corriente inversa a la fuente de 6V, por lo que se podría estropear, y si son baterías que la de 6V reviente.
Publicado: 04 Sep 2012 19:03
miguel41 escribió:Yo creo que se mantendrán los 12V pero le estarías metiendo corriente inversa a la fuente de 6V, por lo que se podría estropear, y si son baterías que la de 6V reviente.
Opino lo mismo que los compañeros.
Cuando cierras el circuito de 12V creas un ciecuito "paralelo" y por diferencia de potencial circula de la de 12V a la de 6V y sucederá lo que dice
miguel41.
Publicado: 04 Sep 2012 22:36
por flashb9
teneis razón con lo de la corriente inversa Vr jejejejeje
Publicado: 04 Sep 2012 23:49
cortocircuito como una casa con riesgo de explosion.
al activar el interruptor estarias conectando una bateria de 12v en paralelo a una de 6v
Publicado: 05 Sep 2012 02:52
por AnTiX
Una opcion seria poner un diodo en el circuito de 6V evitando que circule la corriente hacia atrás, aun asi creo que lo mejor es conmutar el cambio o montar un circuito de transistores.
