Como Cargar 18650 con Thunder AC6?
Publicado: 03 Sep 2012 13:08
por dex410R
Muy buenas
Dispongo de el cargador Thunder AC6, similar a los imax, y la duda es la siguiente:
¿puedo cargar sin ningun problema mis fuego 3000 con el cargador y esta caja?
http://dx.com/p/7-4v-2-x-18650-battery- ... ads-100997
¿cual es la configuración correcta para cargar la fuego 3000 con el Thunder AC6 y la caja de baterías 18650, arriba mencionada?
Podría ser esta?:
http://aeromodelismo.epiel.com/scripts/ ... Recalcular
gracias y un saludo
Re: Thunder AC6
Publicado: 03 Sep 2012 13:37
por Barometrix
Muy buenas.
A falta de que alguien con más experiencia que yo te diga algo, la configuraciión que yo pondria es esta:
Aunque las fuego pongan en la carcasa "3000", yo diria que como mucho son de 2500 o 2600, no más. Asi que en "capacidad" he puesto en el configurador 2500.
Además, el ritmo de carga max. lo he puesto en 1, (aunque luego, al recalcular el configurador lo pone a 0.5, que todavia me parece mejor, ya que si te fijas la intensidad de carga la pone en 1250 mAh, lo cual me parece excesivo para esas fuego, deberia ser menor, entre 900 y 1000 mAh como max.)
A ver si alguien con mas experiencia te aclara las dudas, ya que a mi me preocupa esa intensidad de carga. Me parece un poco excesiva/peligrosa para esas baterias.
Re: Como Cargar 18650 con Thunder AC6?
Publicado: 03 Sep 2012 18:42
Tengo un Imax B6 falso, lo uso solo en lipo.
Si alguna vez tuviera que hacerlo... Si estoy ante una china, nunca tomaría como verdadera su capacidad y asumo que la capacidad es la mitad de la declarada, por lo tanto los datos de Barometrix, son más seguros. El caragdor corta cuando llega a 4.2V aproximadamente y después de un análisis de la batería recién ajustas a la capacidad real.
Tampoco las cargaría en gupos, sino individualmente, para evitar cualquier tipo de complicaciones y no tener que hacer un balanceo y en caso de estar ante unas protegidas no sé que podría pasar. En las advertencias del Imax (original) dice que no se debe cargar protegidas.
Publicado: 03 Sep 2012 23:13
Si el ingles no es problema aquí tienes información de buena fuente
http://lygte-info.dk/info/HobbyChargers%20UK.html
Verás que el autor (hkj)carga las baterias en paralelo y no en serie.
Publicado: 05 Sep 2012 09:57
por dex410R
Muchas gracias por las respuestas.
